Страница 41 из 64 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1266
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #801
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Не надо там ничего подбирать, ты схему разве не видел ? Там из ОУ выжато всё, что он может дать по усилению и на выходе у него - меандр. Хоть 10мВ дай на вход, хоть 10В - результат будет один.
    Блин, неверно выразился,сори, кондер подбирать параллельный ДС . Сделал пропил на одном из датчиков руколепных что вчера же и мерял , амплитуда на той же повышенной скорости резко возрасла ( до пропила порядка 200 мВ всего было) до уже 7В Vp-p , значит чего то еще не хватает (возможно), туплю,не могу понять что еще то ?
  3. #802
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Теоретически - он может составить резонанс при включении параллельно индуктивности датчика. Но вся эта красота заканчивается при нажатии кнопки 9.53.
    Не заморачивайся. Если после ОУ идёт меандр - всё в порядке.
  4. #803
    меандр после ОУ вечером гляну, может и вправду дальше собака зарыта оказаться, пассивка и транзиля проверяны,часть меняна
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Если что первую ОУ- на вынос с почестями . Еще,Вадим маленький вопросик тоже не по теме,в ремонт потом можно грохнуть вопрос. У второй ЛПМ тоже "лишней" подающий узел мозг выносит, удерживает якорем, сопротивляется,вообще не крутится , обвес и транзисторы проверил , воз и ныне там, обмотки все звонятся . Выходные транзиля тоже смотрел. Не наведешь на мысль куда копнуть ? ОУ там сразу была меняна, так как пробита по питанию наглухо была. Исходно все 4 штуки на плате приемно-подающих движков ДХ были в полнейшем обрыве. Заменены на такие же от Лучезара из старых запасов, нарыл где то дома
    Про ОУ в ушник я спросил,имея в виду об обязательности или желательности применения FET ОУ. По трассировке-согласен, там она не айс и проще с ноля рисовать, ляпнул не подумавши
  5. #804
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Проверяй ОУ и полевики. К157УД2 тоже не бессмертны. Если на выходах ОУ ноль и нет признаков синуса - полевики, ДХ, либо нет тока через ДХ.
    Если делать ушник с нуля, то всё что угодно, только не КР574УД2...
    Уж лучше 4558 - шумов меньше в десять раз будет. И надёжность. Про ОРА2134 так, молчу))
  6. #805
    Понято, склоняюсь нарисовать тогда под 4558 или под 2068 от JRC . А вот полевики то я и не посмотрел понято про ЛПМ
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    waso, Вадим, у тебя была ведь сколка печатки ушника, чтобы не париться с формой платы ее ,пропилами и позициями регуляторов громкости ? Можно в ЛС ее на паяльнике поиметь ? Или там в февральско -апрельском пакете есть исходник ? указанные габариты имеются. Всё, вопрос снят
  7. #806
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    AD8397 очень хорошо работает в усилителе для наушников в Веге.
    https://vegatweak.bitrix24.site/headamp0/
  8. #807
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Где-то в начале темы было, потому что я занимался этим сразу.
    Но форма ПП там учтена, а вот размеры под посадку штатных переменников - нет, поскольку место им на свалке.
  9. #808
    waso, Да все уже, нашел в пакете твоем два варианта с Биасом, надо только подумать как потом морду в этом месте окультурить
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    waso, поскольку сегодня выдалась непогода- поездка в деревню накрылась медным тазом, будем проводить лабораторку пока непосредственно с Руколепной пропиленной головкой вместо ДС
  10. #809
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    понятно, сильно не увлекайся, и Ютуб забань ))))
  11. #810
    не-не, всё нормально будет. Я просто обозлился на ЛПМ .
  12. #811
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    У меня есть в заначке и более интересный вариант, THS6012, но делать для широкой публики ушник на них я не стану из соображений дороговизны. Давайте будем ближе к народу. На деле- веговский ушник, если его реализовать на нормальном ОУ. будет для кассетника не самым плохим решением.
    Не, я делал телефонник в первом релизе на ОРА2132+BUF634, однако за эту цену можно купить пару доноров, вам это как? Стоит ли овчинка выделки?
  13. #812
    Экономически нецелесообразно. Если уж сильно свербит и без АС надо - с линейного выхода можно ушник типа Сержантовского
    воткнуть, всё больше толку будет , а более-менее набортный не заводской воспринимать как контрольный. Вадим, меандр есть блин. Будем дальше фефачку лечить (ЛПМ)
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    waso, ты последний ценник бУФА виДЕЛ ? посмотри- офигеешь. Если только у Лучезара что-то осталось со старого закупа...
  14. #813
    EU
    Да, ЧиД на 8397 цену загнул, было сильно дешевле.
    Будет, если его нормально реализовать.
  15. #814
    Цена как цена... от 600 до 1000 р. в России
    Андрей
  16. #815
    Богатенький Буратино, однако. а ушник целиком ничего что будет превышать ценник всего майфуна до переделки ? В промэлектронике всего каких то 975 смешных рублей за штуку
  17. #816
    Но и не 8400 р.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    klaid1971, а цену магнитофона после переделки?
    Андрей
  18. #817
    Pyku_He_oTTyda, не наступайте на больную мозоль
    ---------- Сообщение добавлено 24.05.2020 в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23.05.2020 в 18:45 ----------
    Кстати, господа, пока затронута тема ЛПМ... Ни у кого нет циферок по частоте нужной с ДС ? Я на живой нетроганной ЛПМ глянул вчера, синус идет около 770 Гц частотой и плавает плюс минус пару Герц. Но это бог его знает правильно ли на заводе выставлено было и не убежало ли со временем от старения, загрязнения даже потенциометров. Будьте любезны,озвучьте цифру если кто знает 100 процентно. Осликом будет проще и точнее настроить всё это хозяйство и проконтролировать девиацию этого параметра
  19. #818
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    812...817Гц.
  20. #819
    38RUS
    812 гц точно
  21. #820
    Давно не заходил
    Minsk
    812 гц точно
    По поводу того, что там надо точно, это еще большой вопрос. Диаметр вала 2.5 мм, число зубцов датчика - 134, при частоте 812 Гц частота вращения вала будет 6.0597 Гц, окружная скорость - 4.759 см/с. Но окружная скорость вала это еще не скорость лены - надо учесть толщину ленты (эффективный диаметр ведущего вала) и упругое скольжение. Определить нужную частоту таходатчика можно только по тестовой ленте.
