Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
DAC_Lynx_D47.pdf
DAC_Lynx_D47.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
Zemskov,мыть плату с таким перечнем установленных компонентов нельзя. К списку запрещенных добавьте еще и кварцевые генераторы.
Андрей
Отверстия под конденсаторы проходят насквозь, снизу на нижнем слое эти отверстия имеют юбку к которой они припаиваются. Вопрос, сверху такая же юбка присутствует или на том месте голый текстолит? Просто когда менял FC 30мм на FK 25мм в тех местах при демонтаже, показалось будто сорвал слои металлизации сверху, то есть слой юбки отсутствовал но найти эти юбки я так и не смог, может их и не было?
По логике она должна присутствовать.
Но в тот момент я ее не нашел ни на плате ни на ногах отпаянного конденсатора
вот такой вот парадокс.
Отпаивать второй раз чтобы посмотреть была ли она или нет нет желания)
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
Но D47V3 многослойка, вот я и думаю а была ли она, если ее не было то почему вокруг отверстия место под юбку без защитной краски....
что я собственно и делал в домашних условиях после промывки дистилярованной водой. По поводу флюсов и пайки конечно желательно в темку https://forum.vegalab.ru/showthread....-и-т.п./page19.
Совсем ничего не понимаю, пересмотрел под микроскопом выпаянные конденсаторы, прошелся по ножкам жалом, они на фото, юбку с металлизацией не нашел. Кто нибудь может сделать фото у кого есть чистая плата, обратной части платы там где обведено красным на фото. Либо туплю я либо такая была плата изначально.
По умолчанию пады всегда симметричны. Какая площадка с одной стороны, такая и с другой получается автоматически.
Чтобы сделать с одной стороны площадку, а с другой - без неё, надо перейти в другую закладку, и указать диаметр площадки для одной стороны, равный диаметру отверстия.
Случайно сделать это невозможно, а специально никто делать не будет.
Возможно, что в герберах оказалась ошибка, но как именно такая ошибка могла возникнуть - это загадка.
Вопрос - а не оторвалась ли площадка при выпайке? Вот это вполне может быть, особенно если недогреть и вытаскивать с усилием.
Zemskov,в других местах платы, на падах, есть контактные площадки в слое TOP?
Я к чему спрашиваю, если брак заводской, то на всем слое не будет площадок.
Хотя я уверен, Дмитрий бракованную плату бы вам не продал.
Андрей
Возможно что я ошибся, просветил сейчас плату, вроде все юбки на месте. Короче сейчас уже не могу с уверенностью утверждать а были ли они оторваны.
Сергей, понятно что без косяков. Я вообще такого в жизни брака не встречал, что бы медь не нанесли
Ее тех.контроль не пропустит.
Ну сильно уж человек переживает, и мы с ним заодно ищем... В общем развлечение получается.
По мне, так бы выпаял давно конденсатор и посмотрел бы.
Андрей
Дмитрий, а mute на inp58 с flamenco 4L как лучше тянуть?
Сейчас у менять просто это не задействовано и mute с разъема TTL висит на земле. Получается все равно придется резать шлейф и тянуть отдельной линией на выхоходы out 1...6?
