Страница 41 из 786 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #801
    Piter
    Цитата Сообщение от AME Посмотреть сообщение
    Не понял, Вы включили на входе лампы или продолжаете насиловать звуковуху?
    Продолжаю насиловать звуковуху
    Подключение ламп будет отдельным пунктом . Я выставлю единичное усиление лампам, подцеплю и сравню со звуком без них.
  3. #802
    Челябинск
    Зачем?
    Зачем?
  4. #803
    мифолог Аватар для anli
    Жень,
    Может, у тебя есть какие-нибудь живые записи? Ну там рояль, дудки всякие медные... Можешь сравнить не в смысле "приятственности и патоки для души", а с точки зрения того, на сколько близко к (или далеко от) живому звучанию?
  5. #804
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    ZugDuk
    Впечатления усиления басов нет?
    Какие транзисторы поставил?
  6. #805
    Piter
    Зачем?
    Чтобы слышать звук повторителя без лишних примесей.
    Зачем?
    Чтобы узнать, что внесут лампы. Для этого нужно добавить только их, сохранив все остальное без изменений.
    Да как то не очень (просто не люблю трубы всякие железные). Во такое есть . Но честно говоря, я не понимаю, чем оно отличается от металла в смысле теста на качество звучания. Я послушал этот диск и устал. Звук блин транзисторный
    Да, есть. Это еще тогда было, а сейчас я особо басы не слушал, меня СЧ диапазон прежде всего интересовал, т.к. все косяки здесь.
    Как по схеме 2SC5200 2SC1943
    Щас набью мозг звучанием и подцеплю лампы.
  7. #806
    Это очень длинный разговор, и у каждого - своё субъективное и, как следствие, такое же, как у всех правильное мнение Если коротко - у нас есть только один ушной стереотип, не зависящий от того, какая музыка нравится и слушается - ежедневная жизнь со всеми её звуками. То есть живые звуки. В этом плане просто сопоставление тракта с живыми звуками может (но не обязано) рассматриваться как немного более объективный критерий оценки тракта, нежели только "прёт" или нет.
    У меня "прёт" и "живо" (по данный момент) строго коррелированы. Но это, очевидно, следует из слушаемого репертуара.
    Ты - мазохист? Я и одну песенку не смог
  8. #807
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , и музыкальные инструменты тоже слушать надо . Например , когда к нам в гости зашёл как-то раз наш старый друг , скрипач , и я попросил его немного поиграть у нас в комнате . А скрипка у него , кстати , весьма крутая - старинный итальянский инструмент . Так я был просто поражён , насколько громко и пронзительно играет скрипка . Нет в ней никакой "мягкости" , на самом деле И ощущение от звука такое , что он сквозь бетон легко пройдёт . Также и когда рядом поёт солист с профессиональным голосом - это тоже нечто ! Звуковое давление - децибел 110 , примерно . И опять же , никакой "мягкости" - всё очень мощно и брутально . Ещё я никогда не упускаю возможности постучать по тарелкам или барабану ..... в общем , такие звуковые опыты желательно проводить почаще , чтобы мушка не сбивалась , так сказать
  9. #808
    Рядом со скрипкой - это что-то Как и со многими инструментами. Например с саксофоном. Уж я не говорю про тарелки
  10. #809
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А этот опыт в данном случае ничего не даст . Звук усилителя можно услышать , только собрав его целиком - другой способ пока науке неизвестен
  11. #810
    Piter
    Подключил лампы. Не, не звучит. Звук конечно стал более вялым, теперь он мягче, но толк какой ? Искажения как были, так и остались. Слушаю вот эту песенку. Интонаций нет. Не чувствуется изменение уровней громкости. Из за искажений все воспринимается одномонотонно.
    Вообще звук кажется эмоциональным, когда чувствуется субъективный динамический диапазон - ощущение глубоких изменений уровня громкостей в динамике. Вверх, вниз, тебя это качает, впечатляет и прет . Происходит это тогда, когда атаки звуков воспроизводятся правильно. Если же они искажены, слух выводится из строя в самом начале звука и дальнейшее слежение за уровнем становится невозможно. Все кажется одномонотонным, т.е. скучным. Слушать музыку, когда она звучит так, просто не хочется.
    Я вот думаю, а что собственно я сделал ? Транзисторный выходной каскад в классе АБ. Причем на транзисторах самых обычных современных. И какой звук получил ? Транзисторный. А что, могло быть как то по другому ?
    Эти транзисторы и так то не поражают красотой звучания, а здесь они еще и в классе АБ, т.е. с искажениями.
    Все нормальные производители охватывают свои усилители обратной связью. Но даже в этом случае красоты тут явно не предвидится. Максимум что может быть, это снизится вредное влияние.
    Что представляет собой усилитель JVC ? Это усилитель со старыми транзисторами. Я снимал крышку смотрел. Они по габаритам примерно как микросхема LM3886. Правда стоят на мелком радиаторе и подключены к мелкому блоку питания. По этому максимальная мощность очень маленькая, но если ее не превышать, то все хорошо. Плюс там технология "Dynamic Super-A". плюс общая ООС. Т.е. вообще с какого бодуна такой усилитель должен быть хуже ? Да еще там фирма с ее опытом и целью сделать хорошее звучание.
    Вообще то это не первый мой повторитель. До этого были попытки сделать нечто в классе А. Все конечно представляли из себя детский сад с транзисторным звуком и искажениями, но повторитель Семигора на КТ908 при этом хотя бы пытался красиво звучать. А на полевиках 1058 пытался мягко и деликатно (но все равно детский сад).
    Чего то у меня депресняк начинается.
    Выходное сопротивление может влиять ? У всех этих безОООСников с одним транзистором какое выходное сопротивление ? И какое у JVC ?
  12. #811
    Ну дык завяжи на недельку с паяльником, а пошляйся по питерским меломанам со всяческими трактами... Но, если откровенно, я думаю, как и Semigor - дело в источнике. Пока карта "прикрыта" мутноватостью длинных схем - всё как бы плавно и едино. А как только форточку открыл...
  13. #812
    Ижевск
    Как то я имел удовольствие слушать НЭМовский ЦАП с различными килобаксовыми усилителями. Звук был существенно разный но во всех случаях, с моей точки зрения - это была опа. К счастью, до этого мне удалось послушать этот же ЦАП через свой телефонный усилитель, а то так бы и не узнал, как этот ЦАП великолепно играет.
    Женя, смени источник!
    ЗЫ. Выходное сопротивление транзисторных однотактов без ОООС порядка 0,15...0,25 Ом и тут совсем не при делах.
  14. #813
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Мда , странно .... сейчас вот ради прикола включил в тракт только выходной каскад , чего вообще никогда не делал , и результат в общем-то предсказуемый - хотя того звука и нет , какой должен быть , но и слышимых искажений тоже нет , да и откуда бы им взяться ? На малых уровнях искажений там меньше 0,1% , без всякой ООС Притом слушаю я на очень "резкой" и быстрой акустике с большим чутьём - такая система сразу "выловит" всю грязь , какая только есть , особенно в начале звуков , на малых уровнях - рупорные драйверы этим как раз отличаются . Не , что-то тут явно не в порядке - где-то явный косяк . Или в источнике сигнала , или в монтаже , или в деталях .... на расстоянии сказать трудно . Дело в том , что само описание звука не совпадает с моими впечатлениями - уж чем этот усил никогда не страдал , так это монотонностью и отсутствием динамики Если бы мы находились в одном городе - можно было бы сравнить с моим контрольным экземпляром , а так - ничем помочь не могу , увы - даже не представляю , в чём тут может быть дело . Если причину такого странного звука найти не удастся - имеет смысл попробовать собрать другую схему - может быть , в другой раз повезёт ...
  15. #814
    Кстати ZugDuk а ты не пробывал Power Follower by Andrea Ciuffoli http://www.audiodesignguide.com/Powe...er/index.html?
    Просто он легко повторяем, и дает предсказуемый результат. Просто для сравнения так сказать.
    deemon а может быть проблема связана с "левыми" транзисторами? Их оч. много щас развелось. Я вот поэтому заказываю их хер знает откуда... и никак не получу)
  16. #815
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Мне тоже непонятно . Как пример:
    Уже лет 15 работает четырехканальный (в биампинге) УМ с параллельными повторителями на выходе (вариант 1 во вложении), без ООС.
    Не буду говорить, что какой - то суперзвук (), но тем не менее звучание вполне приемлимое и совсем не утомительное.
    Когда начал эксперименты с ПП, именно этот УМ "пустил под нож". Были опробованы вариант 2 (по К. Мусатову) и вариант 3. Причем вариант 3 - наиболее близок к ВК Заратустры (ПКПС) "идеологически" - та же термокомпенсированая батарейка, причем с очень низким выходным сопротивлением (и не требующая отдельного питания). Так вот варианты 2 и 3 показали явное преимущество по звуку перед просто ПП (вариант1) (хотя ПП, еще раз отмечу, звучит очень неплохо). Особой разницы между 2 и 3 не заметил. Поэтому весь УМ (4 канала) переделал по 2 - му варианту. Звуком доволен.
    НО - т.к. усилителю больше 15 лет, то собран он был на тщательно подобраных КТ 818 ВМ/ КТ 819 ВМ (металл. корпуса). Может на современных транзисторах хуже? Не знаю.
    Последний раз редактировалось SAPR; 28.11.2010 в 13:50.
  17. #816
    Можно попробовать транзисторы с более линейной ВАХ но лично мне больше нравятся полевики в повторителях,правда у них такой разброс,что иногда просто слушать невозможно..
    ---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    Кстати есть комплементарная пара полевиков 2sk1058/2sj162,ни кто не пробовал в качестве простого двухтактного повторителя?
  18. #817
    УМ с параллельными повторителями на выходе .....звучание вполне приемлимое и совсем не утомительное.
    На 100% совпадает с моим опытом использования ПП (уже лет 7, многократно), да и как я понял (много копая интернет) с опытом очень многих. Действительно очень странно, впервые встретил такой отрицательный отзыв о ПП, тем более в данном исполнении ПП должен по многим причинам обойти классический (мой экземпляр ПКПС ещё в стадии сборки, так что пока не слушал).
    ---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
    Такого нет даже в обычном ПП и без ООС (я много раз проверял, испытывал, сравнивал звук со многими усилами, всё было очень даже хорошо).
  19. #818
    Геленджик - СПб
    Возможная причина - использование соврем. мощных и достаточно высокочастотных транзисторов. Выходное сопротивление предвыходного драйвера у стандартной двойки - тройки - около одного (нескольких) Ом. Выходное же сопротивление "батарейки" - на порядок ниже. При подключении мощных выходных (и достаточно высокочастотных) транзисторов без резистора (4 - 10 Ом) в цепи базы может иметь место вч (на 10 - 30 мГц) возбуд, причем зависящий от амплитуды сигнала. Аппаратурно выловить достаточно проблематично. Как результат - грязный, утомительный звук. Этому еще способствует и неудачный монтаж (+ провода от БП к "батарейке").
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:01 ----------
    Недостаток обычного ПП - всего лишь низкая нагрузочная способность (при более - менее стабильной нагрузке и не "фанатичной" вых мощности - вообще нет проблем).
  20. #819
    СПб
    Да-играет быстро и динамично, с некоторым усиленем на басах
    Несколько грубовато(с кт818\819)
  21. #820
    Вот-вот, это очень хорошо согласуется с практикой. В моём последнем варианте, решилась проблема именно после установки базовых резисторов 5.1 Ом (транзисторы 3281 и 1302). Причём возбуд очень трудно ловился даже 50 МГц осцом. Т.е предположительно возбуд был даже гораздо больше чем 30 МГц.
    А ещё было так что при подключении ПП к предварительному усю на ОУ ОРА134 (т.е. ПП не охвачен ООС), предварительный возбуждался, хотя довести до такого ОРА134 сложно (я решил, что это из-за того, что ПП-довольно большая ёмкостная нагрузка), не знаю может ли звуковуха из-за этого глючить... А устранялось это антипаразитным резистором.
