Страница 41 из 389 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #801
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Красиво!!! Слов нет... Где такие радиаторы нашел?
  3. #802
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Вот печатка усила Дяди Фёдора в Llayout по аналогу https://forum.vegalab.ru/showpos...4&postcount=509. Вроде ошибок не должно быть, будут замечания либо корректировки с огромным удовольствием примем и переделам в людской вид.
    Цитата Сообщение от ravelv
    Privet,
    Izvinjajusj, shto translitom, ne imeju klaviaturi...
    Prochital vesj thread, chutj ne denj ushel, mnogo interesnovo uznal Spasibo vsem!
    Ja poka shto sobral orginalnij variant Holtona, platu zdelal zanovo. Otladil bez polevih, s poleviimi jesho ne vkluchal, blok pitanija nuzhno dodelatj (8x22000uF@100V ne shutka zapihnutj v korpus 43cm shirinoj u 13cm visotoj.)...
    Очень красиво и аккуратно более чем молодец.
  5. #804
    Riga
    Radiatori kupil u znakomovo elektronshika. Tolko shto sprosil jevo, gde dostal. Tot tolkom tozhe ne mog skazatj ot kuda oni. Na nih bili 600A diodi pohozhije na kruglije blini. Skoreje vsevo oni bili s kakovo to metalurgicheskovo zavoda, gde jest elektricheskije pechi dlja plavki metala- ili kak ih tam nazivajut.
    Orginalnij razmer 120x120x100 mm.
    Kstati, pro ves sovral, radiator vesil 2 Kg, to jestj u menja tam teperj primerno 3.5 Kg na kanal.
    I sdelani oni v Sojuze, kstati.
    Последний раз редактировалось ravelv; 01.03.2006 в 11:23.
  6. #805
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Блин классно!!! супер, просто шедевр! И низкоомные резюки оригинально стоят, хорошо придумал с BD139. Красибо базара нет.
  7. #806
    USSR
    Кстати если кому интересно вот здесь есть прикольные радиаторы на любой вкус! http://www.chipdip.ru/shop/index.xtm...=&showpics=yes
    и доставка вроде работает!
  8. #807
    Riga
    Privet,
    razvodku plati opredelilo to, shto mesta zhestoko malo. Samoje lutsheje bilo bi stavitj platu vertikalno, no radiatori ne pozvolajut. Izza etovo i nizkoomnije rezistori vertikalno, i podstrojechnik nad platoj- mesto nebilo. Horoshaja storona- vsje moshnostnije dorozhki na plate ochenj korotkije.
    No poka rano suditj o tom, skolko vsje udachno, eto tolko posle zapuska budet jasno. Jesli budet udachno, platu pererisuju v PCADe (poka u menja ona tolka na kletochnoj bumage, uchu PCAD teperj izza tovo shto u nas zavodi plat tolko PCAD format prinimajut) i zakazhu kuchku plat zavodskovo izgotovlenija, zhelajushije uzhe jest da i samomu jesho neskolko etih aparatov nuzhno sdelatj.
    Jesho vopros bivalim- kto to stavil kluchi v cep pitanija mezhdu blokom pitanija i kanalom? Kak lutshe eto sdelatj? Nashel uzhe neskolko ochenj nizkoomnih polevikov i opto pari (CT222ADM, PVI5080 naprimer), kotorije imi upravlajut.
    Mne eto kazhetsja privlekatelnim izza tovo shto pri avariji odnovo kanala ot nevo otkluchajetsja pitanije a vtoroj mozhet rabotatj. Da i pitanije mozhno podavatj tolko posle tovo kak naprazhenije pitanija podnalosj do normi pri vkluchenii. A takzhe mozno legko monitoritj tok potrebljajemij kanalom.
    Последний раз редактировалось ravelv; 01.03.2006 в 11:29.
  9. #808
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Посмотри вот эту ссылку http://www.geofex.com/Article_Folder...rot/dcprot.htm
  10. #809
    Украина, Киев
    Не сочтите за вредность, но я читал, что не желательно делать дорожки с прямым углом "перегиба"(не знаю как назвать). Тем более мне кажеться, что для данной задачи (звук и желательно хороший) это просто недопустимо. Если гуру сочтут, что я неправ, я приму слова свои обратно!
  11. #810
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    под усь надо подбирать радиаторы от тиристоров и диодов применяемых в силовой электронике. О153-150 и т.п. впрочем в чипе они тоже есть.
    ravelv
    http://translit.ru/ прекрасный сайт для тех у кого нет клавы с кириллицей
    конструкция монументальная только вот резики "нихром в гипсе" все портят
    жалко в эльфе перевелись низкомные толстопленочники по приемлимой цене и остались только каддоки.
  12. #811
    Riga
    Ja tak i starajusj delatj.
    ravelv
    Poproboval, ne tak prosto, nuzho mnogo korektirovatj ili pravilno nauchitsja pisatj, navernoje. Ruskij ne moij rodnoj jazik, i gramatiku uzhe pozabil otchasti tozhe (eto ja izvinjajusj zha osibki).
    Tak sho postarajusj menshe spamitj i budu nadejatsja shto nikomu translit zhestoko ne meshajet.
    A sto oni tam portjat? Kikije bili, takije stavil... Kogda to davnim davno motal ih sam, no togda i drugovo vihoda nebilo.
  13. #812
    Спасибо, сможете свой вариант предложить на SL?
  14. #813
    Лично я использую баксовые радиаторы (те самые, которые стоят на пентиумах)Стоят на митино около 200р
  15. #814
    Украина, Киев
    aknodik, к сожалению нет времени...
  16. #815
    Меряю напряжение на мощных резисторах в покое, там 2мВ, сами резисторы 0,2 Ом 5 ватт, ток покоя получается 10мА, дядя Федор советовал 100 ставить, на абсолютном максимуме получается 20мА тока, посоветуйте что...
  17. #816
    USSR
    А по какой схеме собран Холтон, и чем кормите его?
  18. #817
    Приднестровье
    Уменьшать сопротивление R17 до 300 - 250 Ом
  19. #818
    Спасибо, попробую обязательно, 1Ком поменяю на 250-300, а как это на работе скажется?
  20. #819
    Приднестровье
    Скажется так как тебе надо . Сдвинет границу регулировки тока покоя. Да, кстати аккуратно с подстроечником- выстави сначала его в в верхнее по схеме положение, а уже потом подавай питание и регулируй. Приготовся к тому что выходники при токе в 100ма будут достаточно сильно греться.
  21. #820
    Хе-хе... Напал я R17 300 Ом, подстрочник на минимуме стоял, померял вольтаж, по нулям, крутанул до середины заново включил агрегат, замигал свет в хате, сгорело 2 резистора по 100 Ом, вроде тока они(R28, R29)... Завтра новые напаяю и буду разбираться...=)
