Страница 41 из 77 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1523
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #801
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Неинтересно- если бы да кабы, приехали, уехали, похоже на обьяснения торчка, обжабавшегося колесами. Никто не покупает колбасу на сайте.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.10.2019 в 01:49.
  3. #802
    г. Ижевск
    Они все четыре не возражают, люди потому что с минимальным тех образованием, и когда обьясняешь, что несмотря на 580 В потенциала, ток не превысит 100 мка- никаких возражений.
    Хорошо когда народ понимает; в принципе ведь, да, этот же замер можно и дома проделать, не паяные детали у нас тоже берут обратно, только проверяют у себя.
  4. #803
    Нальчик
    Что не ясного, нет тут рядом чипа,по ходу товарищ точно чего то съел или дурачком прикидывается, а может и не прикидывается, все пожалуйте в игнор.
    Последний раз редактировалось Alex07; 21.10.2019 в 13:18.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  5. #804
    Екатеринбург
    И вам того же , товаристч. Чтоб Провал не слишком провалился. Тема называется "Выходные транзисторы " , а не Как я купил/ не купил/ прислали/ не прислали/ обидели.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.10.2019 в 02:02.
  6. #805
    НОВОСИБИРСК
    Сложно и дорого купить только реально топовые транзисторы, вроде 2SC5949/2SA2122
    99.5% их не купить,оригинал.
    Пара 2SC4467/2SA1694
    Если человек никогда не видели как Выглядит оригиналы,то хоть с "синрофазотроном" по магазинам ходите,толку не будет.
    https://www.promelec.ru/product/329042/
    Вот каки бы вы купилиНажмите на изображение для увеличения.
    Или 220V им "в бок" всем))) Только тогда купим)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    С этим не поспоришь,но разговор про выходники и идёт,только свернул в сторону где их сейчас достать нормальные))))) Или аналогичные,так как большинство схем УНЧ с уже снятыми с производства транзисторами((((
  7. #806
    Украина, Полтавская обл.
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    я у них купил 2SC2922/2SA1216 прислали оригиналы , потом заказал еще, прислали уже INCHANGE
    А нет ли у вас фото, интересно посмотреть на это чудо.
  8. #807
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Зачем покупать непонятно что если санкен на замену 2922 выпускает 3264.
  9. #808
    Toronto
    Sanken 2SC2922/2SA1216 доступны в дигикее. Буквально пару дней назад в фейках постил историю про купленные на ебай выходники. Одни из присланных фейков внешне не отличимы от оригиналных 2SA1943/2SC5200 Так что мерить необходимо
  10. #809
    Дома достаточно просто измерить Rthjc - это однозначно укажет мощность прибора. Зависимость h21э/Iс проверить тоже не проблма, если есть сдвоенный ОУ и звуковая карта для сборки простенького характериографа.
  11. #810
    Toronto
    бери даже меньше если есть источник 5-6В на 3-6А пара несколько резисторов для задачи тока базы, мультиметр и что либо маталлическое в качестве радиатора для испытуемого
  12. #811
    А как? Там при измерении мощность скачет от 5 до 50Вт, даже при отводе без прокладок на медный рельс - дельта температуры будет 50К, а это 50% погрешности. Можно, конечно, это учесть при анализе результатов - но получится в лучшем случае пробник. К тому же здесь немного человек, для которых сложность схемы на 1м корпусе склонит к варианту с ТЭНом.
    Или это такой троллинг и простым способом нельзя снять параметры с точностью ~5%?
  13. #812
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    а зачем?
  14. #813
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    а зачем?
    Чтоб не говорили, что я колхозник!© Многие хай-эндщики да и просто уважающие себя поцены не переносят пробники, только приборы. А ещё - для удобства и универсальности, чтоб можно было решать, когда происходит спад h21э и насколько, для мобильности (хотя не в курсе, есть ли соотв. софт для телефонов). Хотя в принципе, можно и лабБП в магазин принести..
    Последний раз редактировалось zoog; 16.11.2019 в 01:13.
  15. #814
    Toronto
    А как?
    Молча но не слишком быстро т.к. радиатору на котором будет прилеплен транзистор надобно достигнуть хоть какого то теплового равновесия. После чего это вообще не вопрос.
    Тем более, два наиболее частых случая измерений - это подбор по бете и проверка на линейность беты (присланного китайцами). Принимая что транзистор оригинал и как правило большинство применяемых выходников _весьма_ линейны можно подбирать и на 500мА-1А в одной точке. На небольшом радиаторе тепловое равновесие достигается достаточно быстро и определяется по установившемуся значению тока коллектора, можно и 2А и 3A но греть до равновесия чуть дольше.
    Bторой случай проверка на линейность, Tам кривизна беты от тока базы обычно таков,а что нелинейность беты от температуры уже не столь сильно ощущается. Да и температура перехода при подобных измерениях обычно 80-100 а там влияние температуры на бету для большинства популярных биполяров не более 10% max. 15%.
    Да и честно говоря дабы раз в год-два (а то и реже) подобрать по бете горстку мощных биполяров мне быстрее и проще именно подоткнуть к бп транзистор с парой мультиков
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    В какой блин магазин в дигикей или маузер
    только приборы.
    Описанное мной при выполнении простых условий весьма себе точный прибор, да процес не такой быстрый как импульсное измерение, но между тем весьма точный, при желании можно и термопару прикрутить рядом с транзистором и воткнуть подогреватель рядом (второй транзистор) вывести равновесие по теплу для 5А и догревать до равновесной температуры подогревателем при меньших токах
    только вот нахрена?? описанного выше вполне хватает для болшинства практических целей.
    Вполне себе определяется из даташита городить для этого характериограф не сильно надобно, если только не преследовать какие то специфические цели находящиеся вне интересов 99.9% радиогубителей
  16. #815
    1) Для 50Вт радиатор будет прогреваться минут 30.
    2) даже если после прогрева снимать h21э на малом токе - температура кристалла будет меньше на 50К, за счёт отсутствия теплопотока, а это ошибка в 50%.
    2..2,5 раза при дельте в 100К. Или Вы хотите мерить только при токах 0,1..1А?
    А я вижу, что при токе 10А перегрев в 50К превратит измерение в цирк...
    Я в своём киншлаке и слов-то таких не знаю)
    Вот это точно будет сложнее и дороже 1го ОУ + з/к.
    Смотря кому. Матёрые ремонтники пользуются китайским стрелочным тестером за 50центов, и всё видят, некоторые неисправность вообще на запах определяют. А вот начинающим требуется больше информации для работы распознавателя образов.
    Предлагаю продолжить в ЛС, ибо оффтоп.
  17. #816
    Toronto
    Ну если у тебя есть желание позанудствовать то давай
    Только первый раз потом заметно быстрее т.к. уже теплый
    отнюдь не на 50к а на дельту определяемую термосопротивлением кристал-подложка-(прокладка/паста)радиатор
    .здесь есть пара магазинов где можно прикупить что либо в пакетике (но правда ничего нужного там и не бывает) прибором тыкать в них никак не дают
    Т.е. у теба собрано и пользуешся так открой тему в Для начинающих посмотрим кому это будет интересно.
    А суть в том что нафиг не нужно.
    Отнюдь Померенные мной выше указанным образом беты кстати (100мА-5А) очень хорошо (~5%) совпадают с померенным импульсным измерителем. A получить дельту в 100градусов надо быть особо одарённым в измерениях
    А мерить бету на 10А спрашивается нахрена?? загиб характеристики прекрасно виден в даташите,
  18. #817
    Ответил.
  19. #818
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Заказал транзисторы MJE350 MJE340
    Заказывал ON Semiconductor MJE340-такими и пришли а вот MJE350 положили ST Microelectronics. Разброс к.у. и у тех и других минимальный. Стоит ли заморачиваться?
  20. #819
    Нет
  21. #820
    Мордовия.
    Спасибо
