Страница 41 из 150 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #801
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от sashylet Посмотреть сообщение
    да! кстати хотел спросить экранированые провода питания приветствуются?
    Кто боится помех - тот приветствует, кому звук нужен - экраны снимает.
  3. #802
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    А это что за штука такая - IGBT HGTG30N60 600V 60A with reverse Hyper fast Diode? Недавно появились на американском ибее примерно за 1$ штука. Кто-нибудь имел дело с такими?
    У самурая нет цели, только путь.
  4. #803
    Сколково
    IGBT для звука непригодны. Использовать их в качестве диодов тоже глупо, проще обычные шоттки или ультрафасты использовать.
  5. #804
    село Самбек
    Даже на московском ебее можно найти и дешевле:
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=HGTG30N60
  6. #805
    Самые дешёвые по этой ссылке 1,8 Евро. Ну да ладно, раз не годятся, значит не годятся. А как насчет BYQ28E? 10А, 200 В, скорость 15 нс.
  7. #806
    г.Челябинск
    Это как? Экраны разве портят звук? Что если без экрана косой тоже скажете что звука не будет?
  8. #807
    Полагаю, смысл в том, что если без экрана уровень помех очень высок, то звука не будет, экранируй - не экранируй.
    Высокая чувствительность к помехам - один из признаков кривой конструкции.
  9. #808
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    ВО! Вот с этого и нужно начинать.
  10. #809
    Да.
  11. #810
    Частый гость Аватар для sashylet
    Да.
    чем мотивируете?
  12. #811
    чем мотивируете?
    Как провод ни полируй - а бугры на нем все равно есть.
    И вот, когда звук бежит по проводу - он эти бугры перепрыгивает. А тут бац - экран сверху, не дает же гад перепрыгнуть, приходится бугор вокруг оббегать - а это "потери".
  13. #812
    Alex, чота я не понимаю ...по проводам питания звук же не идет?
    по моим наблюдениям экраны прочищают звук. я это мотивирую тем что убирается спектр каких то помех...в результате звук чище но звонче ,но не по тому что экран сожрал звук а по тому что вылез другой спектр помех,который ниже по частоте чем те что убрались... или как правильно?
  14. #813
    По проводам питания - звук идет.
    Экран нужен, когда уровень помех высокий. В других случаях экран вреден.
    За счет того, что в экране возбуждается противоток, который отбирает энергию у основного тока.
  15. #814
    Смотря по каким и смотря где.
    В большинстве услителей, по проводам между усилителем и БП - очень даже идет, ибо БП стоит последовательно с динамиком. Не сам "звук" конечно, а звуковой сигнал.
    Кроме того, по проводам идет не столько "звук" (или "сигнал") сколько перемещаются всякие "сущности", для лучшего прохождения которых проводки полируют, обматывают туалетной бумагой в последнее воскресенье перед полнолунием), освящают на Пасху, устанавливают на самшитовые подставки и прочее, прочее, прочее.....
    Ты в тему "О проводочках" сходи (когда тебе разрешат), там тебе быстро все обьяснят
    Последний раз редактировалось Alex; 11.03.2010 в 15:51.
  16. #815
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    а если на плату ум непосредственно у выходных транзисторв поставить хорошие (лоу еср, фор аудио) емкости по 10000мкф, это компенсирует потери в проводах?
    а провода просто переплести косичкой.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #816
    "Иван Абрамыч - Вы или крестик снимите, или трусы наденьте"(с)народный фольклер.
  18. #817
    Центр
    Так "отбирает" или "обменивается"?
  19. #818
    10тыс. не надо. Почитайте какую-нибудь книжку по конструировании усилителей, например Д. Селфа - там все написано и нарисовано, куда какие кондеры и провода.
  20. #819
    А что, разве тогда по проводам перестанет ток течь? Ток просто будет немного другой.
    Добавлено через 3 минуты
    например Д. Селфа - там все написано .
    А где ее почитать?
    Ой, нашел, только третье издание, ничего?
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 11.03.2010 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
  21. #820
