Страница 409 из 741 Первая ... 399407408409410411419 ... Последняя
Показано с 8,161 по 8,180 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #8161
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    Это симметричный имеется в виду? А что останавливает?
    Без применения всяких ОУ, как в UcD
  2. #8162
    Астрахань
    да хоть на чем. Какая разница россыпи и ОУ? В операх такие же транзисторы используются. Фильтр НЧ 2..4 порядка только не забуть "прикрутить" чтобы помехи не лезли в источник сигнала из усилителя.
  3. #8163
    Пока жду комплектующие для широкополосного UcD решила собрать Palic, вот плата, пожалуйста проверьте, не судите строго, это моя первая плата разведенная с нуля, добавила защиту, скопированную у Сергея Кузнецова, и вместо диодов в затворы транзисторов разрядные биполярные транзисторы
  4. #8164
    Ребят, чет запутался, помогите. Если дроссель делать на кольце, то надо делать зазор? А если мотать его, как на картинке (в разные стороны) нужен зазор или нет? И еще, если на Ш-образном - зазор нужен (и где он делается - на сердечнике где катушка намотана или и по краям?). Все, закипел уже!!!!
  5. #8165
    Зазор нужен, на Ш-образном лучше в центральном керне
  6. #8166
    Значит при любой намотке на кольце делать зазор, понятно, спасибо.
  7. #8167
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    суммирующую точку оос желательно делать по-компактнее. Минусовая дорожка, идущая к двум резисторам в левой части платы, на мой взгляд, излишне толстая.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #8168
    Винница
    LEDima, плата нормальная... для первого раза очень даже. Раз уж сделано 2 земли, то пересадить выходной фильтр на землю с конденсаторами по питанию, попытаться разделить силовую и сигнальные земли. Еще я бы увеличил зазоры в некоторых местах. Остальное сложно судить по скрину.
  9. #8169
    Астрахань
    Минусовая шина идет мимо 4227? Цепочка цобеля внешняя? Для такого низкого напряжения помоему можно применить не такие дорогие транзисторы. 4227 именно хороши на полную мощность.
  10. #8170
    попробую
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:16 ----------
    Они соединяются с верхним GND на выходных клеммах
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Там датчик тока; а нужна эта цобеля цепочка?; Питание будет +-80-85 вольт
  11. #8171
    Астрахань
    попробую
    Нужна. Тогда учти что размер под емкости не соответствует действительности. 1000х100В больше чем 1000х50В
  12. #8172
    18 мм если штангенциркуль не врет
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
    Нужна.
    проблемы с устойчивостью? Можно попробовать UcD OC
  13. #8173
    Астрахань
    ну так это... на картинке размеров не считать, тем баче кондеры подписаны как 1000х50 Ну вобщем как говорится мы поняли друг друга. Попробуй.
  14. #8174
    г. Пенза
    Алексей, добрый день, есть вопрос по вашему усилителю Pal-ik, возможно ли сделать дифференциальный вход?
    Можно, но полной симметрии не будет.
    Неинвертирующий вход должен иметь такое-же отношение сопротивлений ( в данном случае импедансов) как инвертирующий.
    Не могу показать картинку, так как нахожусь на даче, интернет еле работает.
  15. #8175
    г. Пенза
    Не смог понять как соединяются полигоны земли на входе и между ёмкостями питания.
    Стабилизатор питания драйвера нужно подключить к средней точке между электролитами питания, иначе ток, который потребляет драйвер, пройдёт по сигнальной земле.
  16. #8176
    На выходных клеммах.
  17. #8177
    Астрахань
    перенеси разъем (перемычку) стабилизатора вправо (за транзистор) для развязки от сигнальной земли.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 11.06.2010 в 07:29.
  18. #8178
    korolkov24,Алексей а можно ли обойтись без электролитического конденсатора в цепи обратной связи?
  19. #8179
    г. Пенза
    Можно, но для чего?
    Если убрать ёмкость, ужесточатся требования к транзисторам дифф каскада, лучше будет применить сборку, для термостабильности и идентичности входных токов.
  20. #8180
    И действительно нужна ли цепь Цобеля на выходе?
