Страница 408 из 409 Первая ... 398406407408409 Последняя
Показано с 8,141 по 8,160 из 8172
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8141
    Россия
    Это когда просто берём две синусоиды и слушаем
    Нет, это когда у тебя одна синусоида с изменяющейся частотой.
    а я веду разговор про реальную музыку со множеством постоянно меняющихся синусоид
    Тогда надо оперировать спектрами.
    Я предполагаю, что изменение фазы влияет
    Конечно влияет.
    повторяющийся тон скрипки (в интернете я нашёл спектр подобного тона, см. фото)
    Скрипка хоть и приближена к синусу, но это далеко не синус (на картинке видно). И от способа извлечения этот спектр сильно зависит.
    звучание ощутимо отличалось у разных колонок, так что, кроме видимо разной зависимости фазы от частоты в разных колонках, могло повлиять на это
    Конечно могло. Вот ты привел спектр - это очень хорошо. Сними спектр до АС и после.
    имели малые (по даташиту) искажения и красивую АЧХ?
    При равной АЧХ и фазовых искажений в пределах порога слышимости, разницы не услышишь.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    фазолинейность
    Фазолинейность — это свойство акустических систем (АС), при котором все динамики точно складываются по амплитуде и фазе и имеют одну и ту же фазу в каждой полосе во всём звуковом диапазоне
    Т.е. берем частоту F, которую воспроизводят 2 динамика через аналоговый фильтр (2 порядка для простоты). Если фазы разбежались, то при суммировании получим провал на АЧХ на этой частоте. Если фазы убежали на одно и тоже значение - провала не получим (так же не получим изменения АЧХ при расхождении фаз на 360 град и кратно им).
    Для нормального воспроизведения имеет значение скорость разбега фазы а не абсолютное его значение.
    В 70-е годы многие производители АС выпускали фазолинейные системы, или системы с линейной фазовой характеристикой.
    Однако, по некоторым мнениям, фазолинейность не спасает от плохого тембрального баланса или высоких уровней нелинейных искажений.
    Основная проблема АС на ГД - это тормознутость последних. ГД не может с нужной скоростью работать на разных частотах (см. вынужденные колебания). Длинный переходный процесс сильнее искажает спектры, чем фазовые искажения в фильтрах. При исследовании головок меняющимся синусом, переходные процессы не видны ни на АЧХ, ни на THD. Только спектральный анализ. RMAA на спектрах что-то вычисляет, я слышал в тестовых прогонах спектры.
  3. #8142
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Что, кроме видимо разной зависимости фазы от частоты в разных колонках, могло повлиять на это, если все колонки имели малые (по даташиту) искажения и красивую АЧХ?
    Например разную характеристику направленности этих АС в частности разное расположение ДГ этих АС относительно пола даже небольшая разница изменяет спектр, причём это хорошо слышно.
    Хотя если рассматривать фазу (как это в общем то и правильно) в контексте разности амплитуд, то да именно это и является заметным фактором.
    Не стоит ходить вокруг какой то одной функции и приговаривать что именно она самая важная.
    Все график что мы смотрим, это "материнская IR" разглядываемая под разными углами, где все её разложения взаимозависимы)
    Дмитрий
  4. #8143
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так может все таки фазонулевой сигнал не имеющий фазового сдвига?)))) А фазолинейный оставим сундуку...
  5. #8144
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Фазолинейность означает, что фазовый отклик отличается от нуля только за счёт задержки. Сдвигом во времени этот наклон можно убрать и график станет "фазонулевым", но физически задержка всё равно присутствует. Это визуальный трюк. Поэтому не понимаю принципиальности этого замечания.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  6. #8145
    лично прослушивал в салоне несколько колонок высокой ценовой группы, на которые подавали повторяющийся тон скрипки (в интернете я нашёл спектр подобного тона, см. фото), звучание ощутимо отличалось у разных колонок.
    Естественно. Колонки неизбежно, хоть за миллиарды, будет менять атаку и тембр инструмента. И влияет там все комплексно. Впрочем и живая скрипка в разных обстоятельствах будет звучать по разному. Эталона нет, только вкуснятина.
    А то чем вы отличаетесь от тех, кто видит глубокий смысл в таком? Нажмите на изображение для увеличения.
    Мерило у потребления какое - удовольствие.
    Так. Но по неизвестным причинам некоторые воспринимает чужое удовольствие как личное оскорбление.
  7. #8146
    Старый знакомый Аватар для wind
    Кажется, что это только проверять самому, так же как до сколько кГц вы слышите вверху, так же и остальные нюансы выше минимума относительно здорового человека:
    Имеют для разных людей разную ценность и слышимость. Ведь оно как получается, кому-то блондинки, кому-то брюнетки, у третих расстройство врожденное и они звук слышат образами и такого расскажут, что закачаешься, а еще многие делают выводы по плохим реализациям, так как хороших не слышали - это ведь дорого, а Рабинович плохо напел Карузо. Ведь нюансы обосрать может любой компонент, с отличным и разумным соотношением цена\качество.
    Я думаю, что все упиралось до какого-то момента в принципиальную трудность хорошей реализации, зрелость была на та, чтобы это осталось в бытовом плане удобным.
    Сейчас столько дури у обычных компьютеров, USB ЦАПы - стандарт, что вопросы в методике, но не возможности.
    Остаются накладные умножения всего что после DSP на на число каналов у АС. И это по прежнему дорого - и многим хочется сказать, что оно того не стоит априори. Может быть оно и так.
    Я попробовал, и тоже раб своих предубеждений, считаю, что один даже хороший усилитель на все полосы хуже чем отдельные даже при пассивных кроссоверах, поэтому почему бы и не цифровые, почему бы и не фазолинейные.
    У других опыт отличается.
    Маленькое заблуждение , нет сейчас столько дури в процессорах за вменяемый ценник , как и нет операционных систем с нужными параметрами . А вообще когда-то это должно случиться , по крайней мере всё в ту сторону и идёт только очень медленно .
  8. #8147
    Бывший СССР
    ну такое себе. это ближе к идее фазовой когерентности при сведении.
    Фазолинейная акустическая система — это система, в которой фазовый сдвиг сигнала является линейной функцией частоты, что обеспечивает сохранение временной структуры сигнала и минимальные искажения импульсной формы.
    При этом сложение амплитуд тут как бы лишняя история.
  9. #8148
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Давненько я делал вот это: https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%EB%FC%F2%F0
    Потом запускал на 6 усилителей ZD50 от Ника.
    Результат сильно превысил мои ожидания. Сумма 3-х каналов фильтра даёт почти идеальный меандр. А дальльше зависит от динамиков.
    Толя.
  10. #8149
    г. Омск
    Ну так Вы стремитесь же к фазонулевой...
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Фазалинейный сигнал может линейно разбегаться по фазе и быть линейным относительно своей начальной точке, будь то 0 или другое число...
    А фазонулевой - сигнал такой же линейный, может быть отличен от нуля, но не имеющий поворота фазы относительно начальной точки
  11. #8150
    Аватар для Merstan
    Настала пора показать меандр, от 100гц и каждую октаву выше, иначе не понять ваши фазолинейности.
  12. #8151
    согласен, меня тут уже пару дней "прессуют" пацаны в одной группе в телеге - типа МэерСаунд вообще фазолинейность сделали в аналоге.
    кто-то слышал что-то про подобное ?
    чтоб и степреспонс был человеческий и ФЧХ линейная ? (за фазокогереннтность между полосами даже не мечтаю)
  13. #8152
    Бывший СССР
    В моей вселенной мы уже там, если мобильный процессор в NAS, даже без вентилятора на нем такое может обсчитывать на 1м ядре из 4х.
Название:	Screenshot 2025-08-17 152050.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    А вам то зачем его показвыать - отсидевшему с FIR срок, вон в моей ветке Mazila показал импульс, все ножкой вот так сделали и каждый при своем.
  14. #8153
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    В самой музыке присутсвуют фазовые сдвиги. «задержанный аккорд»
  15. #8154
    Челябинск
    Yamanaka и B&O применяли такие фильтры для фазовой характеристики лежащей близко к "0" на относительно широком участке. Данный фильтр актуален и по сей день с тщательным подбором ДГ))) https://www.gammaelectronics.xyz/ax_...crossover.html
    Дмитрий
  16. #8155
    Иркутск
    Настала пора
    ...тему прикрыть на пару дней.
  17. #8156
    Как мне показалось это теория. Если подставить туда АФЧХ и импеданс реальных динамоков все разрушится в одно мгновение. Но наверно они в своих изделиях это учитывали. А материал по ссылкке для общего озакомления сути.
  18. #8157
    г. Омск
    Так то да, но там есть интересный график который показывает как получить хороший степреспонс... И он показывает, что фаза не фазонулевая во всем частотном диапазоне...
    По результатам 4 тестов с независимыми подопытными показал, что на фазонулевое сведение можно положить болт.
    Гораздо правильней правильно выставить задержки динамиков друг относительно друга в точке прослушивания.
  19. #8158
    Аватар для Merstan
    Меандров не будет?
    Включаешь запись экрана, запускаешь программу-осцилл, и скользящим меандром 20-20К делаешь. Если реально фазолинейка, то чего стесняться?
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    — Вы меандров продаёте?
    — Не, только показываем!
    — Кросивое...
  20. #8159
    Россия
    Хорошее определение. Вопрос только в том, что за сдвиг.
    Что такое временная структура сигнала?
    Не попытка ли это объяснить простое сложным?
    Может дело не в самих искажениях этой формы, а в их форме. Никто не знает.
    С фига, если оно имеет место быть. Или у вас при кроссировании нет общей зоны излучения?
    Проблема в том, что он точно не будет никогда ровный для АС. А кривой как читать?
  21. #8160
    г. Омск
    Меандров не будет?
    И? даже если она не фазонулевая, осцилограф ее сделает такой. Синхронизация будет начало меандра ставить в 0.
