Страница 40 из 41 Первая ... 3038394041 Последняя
Показано с 781 по 800 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #781
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Коллеги.
    Существуют ли рекомендации-зависимости применения цепочки Трансформатор (мощность)- Диодный мост (ток диодов) -Конденсаторы (емкость)-Выходное напряжение (ток)?
    Пример:
    Первый-Заходим с конца 2х42В, далее 2х10000 мкф, далее диоды на ток 3А, трансформатор габаритной мощностью 300 Вт.
    Второй- Заходим с конца 2х42В, далее 2Х22000 мкф, далее диоды на ток ?А, трансформатор габаритной мощностью ? Вт.
    ---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение в 12:47 ----------
    Коллеги.
    А Ничиконам Аудио можете что-то сказать в отличии от Ельны и Ниппона?
  3. #782
    Пермь
    [QUOTE]Коллеги.
    Существуют ли рекомендации?...[COLOR="Silver"]
    Теория
    Программа расчёта
    Испытания
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Цитата Сообщение от detrah Посмотреть сообщение
    Теория
    Программа расчёта
    Испытания
    Я не со всем согласен что в этой теории и программах расчёта.
  5. #784
    [QUOTE=detrah;972898]
    Коллеги.
    Теория
    Программа расчёта
    Испытания
    Достаточно интересная выкладка.
    А вот на моем примере как Вы поступили?
  6. #785
    Частый гость Аватар для Hakas
    Я не коллега, но поступил бы так:
    Диоды на ток не менее 12-15А и на напряжение не менее 100В.
    Диоды на ток не менее (зависит от трансформатора и нагрузки), трансформатор габаритной мощностью (зависит от нагрузки).
  7. #786
    Спасибо за корректный ответ
    Возникает вопрос, почему изначально поставлены в первом варианте диоды на то 3А?
    По второму трансформатор на 1000 Вт. Нагрузка емкостная. На какой ток брать диоды?
  8. #787
    Пример:
    Рекомендаций нет, есть расчеты.
    Посильно даже радиолюбителям.
    Только пока не указана мощность на выходе, сказать точно про диоды нельзя.
    Кстати, диоды еще бывают с разным соотношение Ipkf/Irmsf
    Ничикон - неплохо, но лучше чтобы всяких глупых надписей типа "Аудио" - и близко не было. Качественные радиодетали, не маркируют "for audio".
    Какая разница, какой трансформатор? Или есть желание сыграть на его жесткости?
  9. #788
    Предположим что выходной ток под 10А
  10. #789
    Ну вот уже значит, что диоды надо не меньше чем с 5 ампер If. ЛУчше с запасом хотя бы процентов 20.
    Это если выходной ток постоянный.
    Остальное - сам думай.
  11. #790
    Если Вы спрашиваете ради интереса, то кашу маслом не испортишь в этом случае (в разумных пределах). Чем больше ёмкость банок и ток нагрузки, тем больше ток диодов должен быть(и прямой, и импульсный). И с запасом. ИМХО.
    А если надо сэкономить и есть конкретные данные, то всё можно посчитать самому.
  12. #791
    Кто-нибудь ставил в усилок кондёры, как у меня? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
  13. #792
    Красноярский край
    а какие у вас?
  14. #793
    Фотки в этом посте.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post972276
    Последний раз редактировалось Hakas; 06.04.2010 в 23:08.
  15. #794
    Никто не ставил, что ли? Может, просто сравнивал кто-то? У меня ещё есть, вот думаю, покупать другие или поставить эти. Усилок будет на OPA2541AM от BB(TI).
    Никто не ставил, что ли? Может, просто сравнивал кто-то? .
    Да, выслушивал конкретно спрейк паверлитик. Плюсы - приличный бас и мидбас. Минусы - общая грязноватость, зернистость звука. Верх - грязновато- мутный - надо шунтировать.
    А зачем строить на 2541? Пять ампер выходного тока - маловато, а если сгорит - дорого менять... зачем?
  17. #796
    Вот-вот, и меня терзали смутные сомненья... У меня зашунтированы 78000мкФ К73-17 3.3мкФ. А какими надо такие шунтировать?
    У меня она уже есть установленная на радиатор. Была куплена, когда стоила всего 2000р. (где-то в 2002-2003гг.). Сейчас разобрал тот старый усилок (электролиты повысыхали да и внешний вид не очень), а микросхема играет очень хорошо и при +\-35В 50Вт номинала на 8 Ом - легко и чисто! Вот и хочу дать вторую жизнь старушке.
  18. #797
    К73-17 3.3мкФ.
    Это гадость.
    Вообще подбор шунтов - дело темное, т.к. они должны сочетаться с основными банками. В некоторых неудачных сочетаниях номиналов могут получиться острые слышимые резонансы индуктивности банок и емкости пленки. Поэтому конкретных рекомендаций дать трудно. Надо пробовать. Но не 73-17. Хотя бы, минимум, ВИМУ МКР10, напр. Можно пробовать последовательно с пленкой ставить резюк типа 1 Ом.
  19. #798
    Это, если для дома, для семьи, то можно было б купить нормальные. А на работу и К73-17 сойдёт. Вот для OPA2541 хочу хороший БП собрать, но, по возможности, из того, что есть. А то лежит без дела много деталей, которые можно использовать. Покупается только то, что необходимо. А на микросхеме, я думаю, не услышу, лавсан там или полипропилен. Хотя, есть у меня МКТ, надо будет попробовать. А ещё, наверно, электролитом зашунтировать, но на порядок меньше.
    Спасибо за отклик.
  20. #799
    Ещё есть два одинаковых импульсника на 33 В выхода. Хочу их соединить для +\- 33 для OPA2541 и на их выход банки SPRAGUE 23000uFx50V. Включать так пробовал, но микросхему не подключал. Как будет звучать усилитель такой, не знаю, но попробую. Посмотрим, что получится. Надо чем зашунтировать банки при таком включении, кто знает?
  21. #800
    Мос обл
    Есть ли у кого-нибудь инфа по Nippon Chemi ASF? Datasheet найти не удалось. Интересует, что предпочтительнее в усе ASF или ELNA RE3? RE3 - общего назначение, у него не указан ripple current и esr в datasheet`е.
    Так же интересует инфа по ELNA RJJ если есть у кого.
    Спасибо
