Страница 40 из 91 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #781
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    И между прочем 4 есс, тоже был неустойчив...
    Андрей Константинович
  3. #782
    г.Рязань
    Андрей, транзисторы перед установкой проверял как следует?
  4. #783
    Ничего не помогает. Усилитель крайне неустойчив! Чуть, что входит в генерацию....
    Странно всё это . Надо разбираться . Мосфеты точно не фейк ? Отключите узел SAB , выпаяв R39,R40,R41 .
    Попробуйте отключить ПОС - уменьшите или замкните R20,R22 .
    Нельзя было делать партию, без тщательной проверки....
    У некоторых собравших прекрасно играет и небыло ни каких чудес .
    Waso
    А по конкретней что-то можете сказать .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 08.10.2018 в 12:56.
  5. #784
    МО Салтыковка
    Да, он играет потихоньку. Но на больших уровнях, вспышки генерации...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.10.2018 в 13:19.
  6. #785
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    У меня на максимуме тоже играет . Пусть осц. г-но но генерацию он сразу увидит. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #786
    МО Салтыковка
    Чуть поменьше уровень, самое начало ограничения...
  8. #787
    Мордовия.
    Так же у меня было с YES-3 пока не поменял выходные транзисторы. В этот раз повезло.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Щас уже не могу но ровно входил с самого начала.
  9. #788
    МО Салтыковка
ID:	329263 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329262 Картинки на ХХ
    Значит так, от нагрузки зависит мало. Борода есть только в момент подхода к ограничению.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.10.2018 в 14:33.
  10. #789
    Андрей , поясняй картинки - это с нагрузкой ? , с какой ? , что на 8 Омах ? , что без нагрузки ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Картинки на ХХ
    Конденсаторы коррекции пробовали изменять ? Попробуйте уменьшить R20,R22 .
  11. #790
    Мордовия.
    Копия картинка как у меня была на третьем есе. Пока не поменял транзисторы на 2SK-SJ.
  12. #791
    МО Салтыковка
    Коррекцию менял (увеличивал), не помогло.
  13. #792
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Крути С11/С22. Попробуй увеличить С11 до 180 пФ. А насчет партии, то тут вроде радиолюбители, а не покупатели из Аудиомании, сам процесс должен быть интересен А применительно к ограничению, то во-первых не нужно слушать усилитель в режиме ограничения, а во-вторых генерация в районе 1 МГц, правильно ? Ты это не услышишь при всем желании.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  14. #793
    МО Салтыковка
    Коррекция ничего не изменило.
    Наверно надо уменьшить ПОС.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Никто не собрал усилок?
    Может быть тоже есть такой эффект...
  15. #794
    На основе вашей схемотехники целая серия усилителей построена Вадимом Waso, Сергееем Фёдоровичем и т.д.. Я ожидал, что вы в курсе.
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #795
    Наверное , я не слежу за этим .
  17. #796
    Мордовия.
    Поставь транзисторы 2SK... и все будет в норме.
  18. #797
    МО Салтыковка
    Но, трешка нормально работает и на 240/9240
  19. #798
    Каменск-Шахтинский
    купи их сначала) да и цена как бы весьма различается, тогда уж лучше сразу собирать эхо или Y3L
  20. #799
    Мордовия.
    Значит такие попались. У меня с ними трешка генерировала. А сейчас SAB нормально.В трешке поменял и твоя картинка исчезла. 100% выходники.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Цитата Сообщение от BallBess Посмотреть сообщение
    или Y3L
    SAB лучше.
  21. #800
    Каменск-Шахтинский
    Уж скорее гдето при пайке ошибся или не пропай - партия транзюков то у всех из 1 закупки
    сомневаюсь что саб лучше - не зря ж он экономичный режим а), уж проще Y3L в а загнать и всё
