Страница 40 из 97 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #781
  3. #782
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    http://www.abbasaudio.com/article_in...e-dlya-DAC--ov
    Не надо по помойкам лазить.
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я имел в виду, что подобная информация есть и в других местах. На каком-то англоязычном сайте. Но сегодня до поиска дело не дошло...
    BLACK HI-END
  5. #784
    lampizator
  6. #785
    Частый гость Аватар для svadim
    интересно будет сравнить с А и без А-как будут звучать в одном и том же даке. Только как я понял и фильтра у них разные
  7. #786
    В общем случае, с "А" гораздо лучше, но в конкретной реализации, может быть от "хуже" до "пофиг", особенно если это шизотерическая реализация недегенерата аббасика.
  8. #787
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    аббасика.
    Я слушал его ДАК на 1541 с Блэк гейтами на борту, очень музыкально и вовлекающие. Далеко не все современные топовые ДАКи могут похвастаться такими музыкальными качествами. К сожалению, в своем большинстве дельта-сигма это лишь способность воспроизводить детально набор звуков, без особой музыкальности.
    И наверно отсюда такие разногласия, поскольку для сторлнников дельта-сигмы важна детальность, а для сторонников мультибита важна музыкальность.
  9. #788
    г. Тамбов
    С чего вдруг??? У меня TDA1541 без букв вообще DEM-конденсатора требуют
    BLACK HI-END
  10. #789
    https://www.dutchaudioclassics.nl/ty...aa7220p_a_b_c/
    вот здесь инфа по фильтрам
    https://www.dutchaudioclassics.nl/ph...2_test_report/
    здесь измерения
  11. #790
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Так в чём и вопрос-если слюни на нём не слышны то он мне не интересен
    ...ну...раз уж настолько заслюнявили тему....
    svadim, а на каких АС Вы слушаете описываемые Вами слюни?
  12. #791
    На Вегалабе прямо под носом целая куча инфы по фильтрам, и, никто ни жу-жу
  13. #792
    Модернизированые CERWIN VEGA VE15, DAYTON AUDIO алюминевые пишалки и SCANSPEAK средники, конечно новые фильтры
  14. #793
    г. Тамбов
    https://www.dutchaudioclassics.nl/ty...aa7220p_a_b_c/ вот здесь инфа по фильтрам
    Так речь шла про цифровые фильтры?
    Там, насколько помню, могут быть различия из-за того, что ЦАП с буквой A быстрее.
    Вы бы проанализировали и результаты кратко изложили. Насколько я понял, принципиальной разницы нет.
    Вот. Теперь по сути вопроса.
    У Вас TDA1541A. Она Вас не устроила. Хотите попробовать без буквы А.
    Разница, возможно, и будет, но не в ту сторону, куда Вы хотели бы. Слюней может стать ещё меньше. Это основываясь на разных источниках, которые я пока не нашёл
    Далее. Какой 1541 без буквы Вы хотите попробовать? У Вас с буквой А 89го года. У меня без буквы 87го года. Ведёт себя так же, как с буквой А. На скорость не проверял. Там не всё так однозначно, с этими ЦАПами, но "слюней" при грамотной реализации Вы всё равно не получите. Однако, если подгадить в аналоговой части, могут и появиться
    BLACK HI-END
  15. #794
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Здесь надо пояснить, что Вы понимаете под динамикой. А то человеку, наоборот, вслушиваться надо было на TDA1541, чтобы плевки услышать.
    я купил давно себе китайский 1543 (с DIR9001) родственник 1541 , твикал его, мучал, учился мерять в RMAA, сравнивал с цапом PCM5102 встроенным в усил Ямаха.
    он хоть и по показателям во всём проигрывает PCM5102 (сигнал/шум, проникновение каналов, завал ВЧ).
    Но есть один плюс - жирный рельефный, структурный бас.
    Да, 5102 передаёт "слюни" и звук из него возникает из полной тишины, 1543 так не умеет (наверное завал ВЧ ), но вот PCM5102 не умеет так мясисто низы играть... Бас "гладкий"
    В целом, на постоянку использую 5102, но иногда поиграться ставлю этого китайца - есть в нём свой шарм
  16. #795
    1543 родственник 1541
    "Родственник"... Нашему тыну двоюродный плетень.
  17. #796
    г. Тамбов
    Да, родственник - не значит, что характер тот же. Схемотехника совсем другая.
    BLACK HI-END
  18. #797
    А с каким цапом гарантированно получатся "слюни"?)
  19. #798
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Если речь о es9038pro - обплюётесь.
    Например, вот.
    BLACK HI-END
  20. #799
    Че???
    Какой нафиг "родственник"?! 1541, особенно с "А" - это отличный ЦАП (для своего уровня и своего времени).
    А 1543 это даже не гавно (поскольку "гавно" - это 1540), 1543 - это Полное Гавно!
    РСМ5102 - по сути тоже гавно.
  21. #800
    Москва - Саратов
    а вот в такой штуке как ЦАП?
    https://prosound.ixbt.com/interfaces...ett-solo.shtml
    ну и раз уж спросил - просьба совет дать: громкость чем "правильнее" крутить звуковухой или усилком Yamaha as-s701 (в обход преда усилка не могу воткнуть) ?
