Страница 40 из 225 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Их там сложно выпаять, что ли?
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я б заменил стабы на другие, или на светодиоды, или на гирлянду диодов, иначе можно до потери пульса копать.
  4. #783
    Новичок Аватар для Валдис
    г.Москва
    Плавали-знаем.Меняйте стабы и будет вам счастье .Слишком много рекомендаций,а усь то работает и без этих цепочек-гирлянд.
  5. #784
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да есть у меня первый клон этого усилителя, не ахти как он работает...
  6. #785
    г.Москва
    Еще вопросик входные резюки у вас аллены?Я имел введу R1,R2,R3,R4?
  7. #786
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, все в сигнальных цепях.
  8. #787
    Московская обл возраст: 57
    Андрей, не ерунди....если ты там напаял хрен знает что и прослушку устроил через мёртвый кондёр....это не значит, что клон хреновый. слава Богу, что ты не один собирал и ребята нормально делали есть отзывы хорошие!
  9. #788
    г.Москва
    Попробуйте увеличить R3,R4 до 1К. И поменяйте на другие-металлопленку(для эксперемента).Почему так,сам пробывал(ставил тантал),изменение в звуке,шумовые характеристики- очень влияют.Но первое начните со стабов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    И еще.самое главное,коммутация от РГ до платы-экранированными проводами.
  10. #789
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Жесть какая то, Санта Барбара.
    Как в том анекдоте про ежиков, которые кололись, но продолжали жрать кактусы
    Андрей Константинович, перестаньте мучить пипл поменяйте стабилитроны!
  11. #790
    г.Москва
    Я не думаю,что напояли хрен знает что. Просто алмаз не огранили в брильянт.
  12. #791
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Завтра заменю на другие, но боююсь не поможет....
  13. #792
    желательно не из той же партии, лучше на купленные в другом месте, или на диоды.
  14. #793
    г.Москва
    Андрей Константинович,не переживайте.Все получиться.Просто много мнений,давят.Поменяйте стабы,может резюки.Истина где то рядом.Мы в вас верим.
  15. #794
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Уже столько переделок, но всё равно найду, в чём дело.
    Какая-то чертовщина, капризный усилок...
  16. #795
    г.Москва
    Вот это самое главное
  17. #796
    Да ладно, чего там капризного, запустили за 1день не считая ошибки в плате.
    Да и ошибка фигня 1 см перемычки всего делов.
    Я ставлю на стабы
  18. #797
    г.Москва
    95% стабы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Спросите у Г.Крылова,он уж точно плавал-знает
  19. #798
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, принципиальная ошибка только одна!
    А, вот, что ещё не так? Хотел, что можно улучшить, пока не получается.....
    Меняю стабы, если не пойдёт, резисторы.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.01.2014 в 22:55.
  20. #799
    Toronto
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Охренеть, чо вас опять понесло? Я один вижу это сообщение?
    Создается такое ощущение
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Да вот тоже странно, по моему у любого в ящике лежит несколько горстей светодиодов да и 4148 с подходящим резистором должен найтись, а то ведь и вправду ежиковедение получается
  21. #800
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Проверьте печатные платы, может дорожки близко расположены, или пересекаются не там, где нужно и происходит наводка паразитного сигнала.
