Приветствую всех. Приобрел для себя чисто японский стовольтовый мощник, полностью в рабочем состоянии. Усилитель настолько редок, что даже элементарных характеристик на него не нашел. На японских аукционах фигурируют цифры 8 Ом и 200 Вт, а также год выпуска конец 80-х. Вес около 19 кг. Судя по надписям возле выходных клемм, усилитель способен работать на нагрузку 4Ом в режиме стерео и 8Ом по мостовой схеме на один канал.
Стоимость там же 31500 йен.
Ну и как водится решил сделать ему посильную профилактику, почистить, проверить конденсаторы, выставить ноль на выходе и токи покоя. Снимаем верхнюю крышку и что мы видим - огромный трансформатор на 100В с двумя вторичными обмотками для питания оконечника 55В\4,6А и усилителя напряжения 61В\0,3А. Два радиатора насаженные на тепловые трубки. Две банки электролитов по 15000мкФ.
Диодный мост KBPC2502 25А\200В прикручен к основанию шасси
С другого конца тепловых трубок крепятся блоки УТ, собранные на 4х парах полевых транзисторов 2SK405\J115. Что ж, схемотехника уже радует, все по взрослому. УН крепятся к боковым стенкам, в верхней части которых расположены подстроечные резисторы регулировки тока покоя (жаль не многооборотистые). В звуковом тракте относительно немного электролитов, что не может не радовать, причем все высококачественные, ELNA и др. Все конденсаторы на поверку оказались целыми, емкости и ESR в норме.
Входные сборки из двух полевых транзисторов 2SK270 в хорошем состоянии, т.к. ноль на выходах не плавает. Пары мощных транзисторов 2SA968\2SC2238 очень сильно греются, можно обжечься, но разработчики предпочли их не устанавливать на радиаторы.
Kонструкция очень удобна, можно все раскидать по узлам и собрать потом как конструктор, закрутив болтики и пристыковав разъемчики.
Регуляторы чувствительности находятся на передней панели, так что сигнальный провод идет от задней стенки до передней и обратно. Регуляторы имеют ступенчатую регулировку с хорошей фиксацией. Никаких хрипов при переключении не наблюдается.
Снятая фальшпанель. Зеленые светодиоды сигнализируют наличие сигнала на входе, подмиргивают в такт. Красные - перегрузка. Второй справа загорается при включении на время задержки подключения аккустики.
На что работает плата в передней части, кто подскажет?
Сзади блок защиты.
Первый замер меня просто шокировал, я не ожидал увидеть таких нулевых нулей на выходе, 0,3мВ и 1,3мВ. На домашнем ресивере Yamaha RX-V520 10 и 11мВ. Далее подтыкаюсь милливольтметром к одному из 8-ми белых боченков, сопротивлением 0,47Ом. В результате 25 и 30мВ по каналам, что значит ток покоя 50-60мА по каждой из 4х пар полевых выходных транзисторов 2SK405\J115.
Особенностью данного усилителя является его закрытая конструкция с принудительным охлаждением, что при домашнем использовании может оказаться большим недостатком. Вентилятор по умолчанию крутится с небольшой скоростью, прогоняя воздушный поток слева направо, но его шум может раздражать. У меня вентилятор издает вместо монотонного низкочастотного гула звуки разрушенных подшипников различных оттенков. Но если его просто отключить, то естественный воздушный поток будет перекрыт нижней и верхней крышками, в которых нет вентиляционных отверстий. Я нашел два решения этой проблемы. Первое, которое оказалось у меня вторым, это просто заменить вентилятор. Но я сначала подумал, что они большой дефицит и пошел вторым путем. По схеме вентилятор работает через мощный резистор, на котором садится 60В, т.е. 100-вольтовый вентилятор работает от 40В в обычном режиме. В схеме предусмотрен и аварийный режим, при нагреве радиатора до 70 градусов срабатывает термостат, закорачивающий резистор. Я установил еще один термодатчик на 45-50 градусов.
Теперь вентилятор в холостом режиме усилителя не крутится, после 50 градусов включается на маленькую скорость. Но чтобы запустить все в таком режиме снизил ток покоя до 40мА, т.к. верхняя крышка заметно теплеет. Но вернемся к первому, как оказалось такие вентиляторы совсем не дефицит. Заказал на Алиэкспресс на 220В, т.к. рассчитываю сделать на тихую постоянную его работу.
По звуку у меня мало опыта прослушек. Но когда его подключил вместо Yanaha RX-V520, источником сигнала являлся обычный телевизор на аккустику Jamo E870, я был ошарашен совершенно другим звуком. Он стал объемным, новости в телевизоре зазвучали совсем по другому. Прикольно даже. Предыдущий хозяин характеризует звук как стерильный, мониторный, лучше, чем Yamaha СА-1000 II и Sony TA-F555ESX, которые у него были на прослушке. Променял Витю на Quad 405, т.е. на совершенно другой звук, ближе к ламповому. Видео предыдущего владельца с участием именно этого Victor SS-A300 можно посмотреть здесь
https://www.youtube.com/channel/UCrj...view=0&sort=dd
P.S. Кто может примерно сопоставить конкурентов этому усю глядя на схемотехнику. Уж не Sansui au-alpha 907i mos limited ли? Кстати, считаю, что именно такого типа усилители наиболее соответствуют наилучшему соотношению цена\качество, т.к. они относительно не дороги, не имеют лишних каскадов усиления и коммутации.
Сделал запрос на сайте jvckenwood.com на предмет хоть какой-либо информации по усилителю. Европейское представительство переправило запрос в Японию. В итоге выяснилось единственное, что аппарат 1985г выпуска. Больше ничего нет даже в Японии.Dear sir,
Besides the release date 1985 we don’t have any info about this system.
Not even in Japan.
