Страница 40 из 741 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #781
    MikeF 100% прав. Написал я было развёрнутый ответ, но при отправке он пропал -сервер перегружен! Переписывать влом.
  2. #782
    Кто-нибудь что-то мерил практически?
    Или одни теоретические домыслы?
    Если сопоставить замеры из статьи то при DT 520 гармоник должно быть > 10% на любой мощности.
    Что-то я такого безобразия не услышал в сранении с домашним ALESIS RA-100, 7294. Я ни как не защищаю 2104, и ни чего не продвигаю.
    Просто собрал, послушал и мне нравится. Ко мне приезжали "ушастые" люди, один, как и я слушает на работе http://www.quested.com/g/index.asp, у другого Техникс супер-а на CANTON, уж заметили бы что-то плохое...
    Всегда!!!
  3. #783
    samodelkin, кто-нибудь что-то уже мерил практически, теперь ваша очередь . Найдите полчаса времени на это.
  4. #784
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Пока IVX переживает вероломство хищно пощирающего посты форума, попробую я взять на себя бремя теоретических рассуждений. Если посмотреть на рисунок с восстановленным из ШИМ сигналом в выложенной мной статье, то видна его схожесть с искажениями типа ступенька в обычных УМ, там это лечится за счет ООС чтобы не говорили на это нелюбители ООС), которая "добавляет" сигнал и перекрывает 0,6 вольтовую зону нечувствительности кремниевых п/п. В D амплитуда регулируется изменением ширины импульсов, ООС пытаясь исправить искажения будет "уширять" импульс, но он упрется в мертвое время и искажения не компенсируются. Думается способность ООС исправлять эти искажения должна бы зависеть от амплитуды. Таково моё видение проблемы.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #785
    Давайте продумаем схему измерения!
    Есть комп, в нём платка jili. Есть баночка с водой, в ней 4 ома.
    Есть усилок. Как лучше на этот резистор или на реальную колонку?
    (бедные соседи.) Просто прогнать тест от RMA?
    фильтр на выход 1к и 4700 пик - срез 34 кгц -> подстроечник 10к.
    - пойдет?
    Всегда!!!
  6. #786
    Сойдёт просто на 4ома. Фильтр лучше взять 3 порядка из аппнота на IRDamp, если есть балансный вход у карты, то неплохо бы сделать такой фильтр на оба входа.
    По мотивам потерянного поста:
    ОС не волшебная палочка, чтоб разом взять и отменить все искажения, она может их снизить на некий фактор (loop gain), но не более чем, причём речь идёт вообще о ЛЮБОМ типе усилителя. У IRDamp loop gain (или глубина ос), больше чем у юсиди на нч-сч, но падает с частотой (интегратор), потому и THD с частотой растёт. В промышленных юсиди loop gain выбран 30дб (следовательно фактор снижения THD ~1/30), то есть UcD400 имея .007% на 10вт, вообще без ос имел бы .2% (или .09% если убавить подстроечником DT, потеряя в КПД), а вы от своего ожидаете в 50раз выше -10%!
    При желании, можно уменьшить THD ещё хоть в 10 раз, добавив loop gain 20дб (итого 50дб, что ,кстати, считается относительно неглубокой ос для class AB), но звуковое качество, по словам Путзейса, только ухудшится. IRDamp мне неинтересен, прежде всего не одинаковым loop gain в аудио полосе, большей девиацией несущей и тем, что он, к тому же, сложнее UcD.
  7. #787
    Кемерово
    Надо попробовать, а потом как-нибудь сменить драйвер на другой с меньшим мертвым временем и сравнить
    С уважением,
    Михаил.
  8. #788
    Не ожидается ровно 1/10 THD при 1/10 DT, так как это не единственный источник искажений, хотя основной однозначно.
  9. #789
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Люди доброе время суток. Подскажите плиз. В усилителе по схеме UcD частота генерации должна быть стабильной или нет? У меня она плавает туда сюда где-то килогерц на 40.
  10. #790
    Владимир
    Это вполне нормально
  11. #791
    Екатеринбург
    Alex_Zhuravlyov
    С увеличением мощности увеличивается ширена импульса а частота должна уменьшатся ..
    хотя тут реч идет наверно о другом ...
    //форум в последние время лагует тяжело пробится ((...
    Последний раз редактировалось fobos; 27.04.2006 в 21:55.
  12. #792
    Украина
    Спасибо. Когда я через теплопроводящую пасту соединил транзисторы дифкаскада, то частота стала мешьше плавать, а еще я пробовал греть феном плату, так частота увеличивается, я думаю не зря у Hypex*a весь модулятор вынесен на отдельную pcb и скорей всего залит теплопроводящим компаундом.
  13. #793
    Украина
    Вот ктати моя схемка Ucd
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 17.11.2006 в 11:11.
  14. #794
    Екатеринбург
    Alex_Zhuravlyov
    как работает какое качество звука ?
    схемка немного знакомая вроде видел на diyaudio чтото подобное
  15. #795
    Украина
    Работает гуд. Звук тоже ничего. Ачх 20-20000 -3дБ
  16. #796
    Екатеринбург
    Alex_Zhuravlyov
    Можеш пичатку показать
  17. #797
    Цитата Сообщение от IVX
    Основной источник искажений это драйвер 2104 с 520nS dead time, уверен, что даже на 1кгц THD >1% на 1/2 мах мощности, другими словами, такой драйвер прокатит только для саба.
    А чего 2304 не поставить? 100нс.
    Или еще лучше - L6385, соорудив ему cydead-time какой-нибудь махонький ?
  18. #798
    Кемерово
    это понятно, хотя 1/10 не совсем понял что значит
    С уважением,
    Михаил.
  19. #799
    MikeF, 1/10 (1 разделить на 10) от балды взято, типа с 500нс до 50нс снизить DT.
    Alex_Zhuravlyov, вапроц: зачем вам 1.8ком на GND с каждого входа компаратора?
    Alex, 2104 это не мой выбор, а самоделкина, или идиода, хотя на саб и я такую взял бы, у меня с 2111 на 100гц(80кгц карриер) было .02% THD.
  20. #800
    Украина
    to IVX: я уже убрал просто схема, нарисована было пораньше немного-
