Страница 40 из 43 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 849
Тема: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Городок
    По умолчанию Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Кто занимался оцифровкой винила?
    Интересует Ваш опыт по данному вопросу. Как можно оцифровать виниловую пластинку, чтобы не потерять в качестве!!!
    Формат 44.1кГц на 16 бит считаю не серьёзным
    Так же интересуют программы по удалению щелчков после оцифровки виниловой пластинки и мнения о них.
    Какие тонкости при работе с данными программами?
  2. #781
    Городок
    По умолчанию Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Да, не волнуйтесь Вы так... "Johny" из Ярославля
    Офф. Вот какие Джони могут быть в Ярославле? А Вы пишите, что "нормальный"....
    Шучу, шучу и все шутят, а Вы обиделись.
  3. #782
    Ярославль
    Улыбка Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Свежо питание, да с....тся с трудом.
    Best regards, Johny.
  4. #783
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Ну вот сейчас я буду из самой "музыкальной "доски проставышь выпиливать.
    Кстати, заметьте, тёзка, некоторые корпуса элитных голов были как раз из дерева...
  5. #784
    Городок
    Ну, вот, это обычный, нормальный человек, теперь видно
  6. #785
    Завсегдатай был...
    Казань
    У меня такая головка как раз. Взяли отборный Денон 103 й в деревяшку вставили и продают аж по 800 евро.
    Пока могу сказать не вставляет она ,чуть лучше обычного 103R, а скорее всего просто слегка перелицована.Из достоинств ,отличная передача ритма и нч составляющих. Верх немного простоват.
    Но все же до выпиливания я не опущусь.
  7. #786
    Антон, тут, похоже, причина в том, что ёмкость кобеля в сравнении с входной ёмкостью обычно больше, потому и смена лампы меньше влияет на результат
    а я эту фигню исключил при экспериментах, анодное отрубал от УВ. ты вспомни что миллер от усиления зависит, а у пентода оно поболя.
  8. #787
    ...у пентода, наскоко я помню, усиление поболе от того, что у него имеетца экранная сетка
    это был грязный намёк, если чо
  9. #788
    Вот ачх одной головы на разных скоростях вращения диска
    Денон-103, красным-45 об в мин, синим- 33об в мин.
    эх.. решился на эксперимент, как появятся свободные деньжищи - поменяю в своем 103м деноне алмаз на сложнопрофильный, можно будет поизмерять.
    Саня, ты не помнишь, мой измерительный диск сильная бяка? Или пойдет?
    Просто я ему верю тыщ до десяти.
  10. #789
    Дядя Антон, на твоём виниле есть офигенный резонанс самого винила в районе 10 кил, из-за чего хрен поймёшь, что меряешь.К тому же, как оказалось, широкополосный розовый шум завален и сверху и снизу и солидно. Имеем реально этакий горбик от 40 до 5000 с шишкой на 3000.
    Если что- смерим на брюле всё что тебе нужно.Там что на свипе что на терц-октавном шуме ачх ровнейшая.
  11. #790
    Это что за контора так накосячила ? На моем КАРДАСЕ, например, тоже есть косякчи, но не в такой степени. Хотя, как тут я выяснил, есть два издания этго КАРДАСа.
  12. #791
    Мне присылали ачх головы , снятая на этом кардасе-бардасе. Редкой страхоты ачх. .
  13. #792
    А может это на самом деле голова такая - страхота? Или возможно корректор у кого-то того... бардасе...
  14. #793
    Пишу такое после долгого выяснения "хто виноват" ".Карась" измерительный кривой, более- никто.
    Там сначала вообще не понять было, на каком шуме снята ачх. Дичь полная. Да и были уже жалобы на эту пластинку, что у неё стык на килогерце идиотский.
  15. #794
    Ступенчатая склейка на свипе действительно есть, косяк конкретный, только не на килогерце а где-то выше в районе 8-9кГц, но справа и слева от перепада уровня - всё ровно и шум тоже ровный абсолютно от 5Гц до 24кГц (карта спектроанализатора 48кГц). До 30кГц смотрел уже аппартным Хьюлеттом, завал действительно был, но не криминальный. Здесь уже можно и на головку грешить, несмотря на то, что она до 55кГц по паспорту.
  16. #795
    Олег, а скриншот можете скинуть, как образец? А то человек шлёт мне ачх, а там всё странно-престранно, а подсказать трудно, когда неизвестно, что за голова, что за корректор, и что за диск. Комбинация из трёх....неизвестных в итоге.
    На брюле шум ровный только в октавных полосах, а ШП розовый шум завален , не исключено, что после многих проигрываний . Свип -ровный, но после килогерца другая норма записи, нужно убирать тау-три. Тогда-горизонталь.
  17. #796
    Частый гость Аватар для Meskalito
    когда тут шла речь про иглы я оценил длину волны 20кГц на внутренней дорожке диска.
    Она составляла около 7микрометров, что близко к радиусу заточки.
    55кГц это либо на 45ке либо спец заточка иглы должна быть хотя больше похоже на рекламный трюк производителя.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  18. #797
    Мескалито вы несомненно правы,насчёт радиуса иглы. Дорожка свип-тона 20-20000 на дисках 33 и 45 об в мин - наружная, первые треки, и то есть разница в отдаче на вч у Денона103.
    Могу себе представить, что творится с ачх на верхах. у яблока.
    Ведь длина волны-7 микрон, а поперёк волны- ещё меньше.
  19. #798
    либо спец заточка иглы должна быть.
    Именно так. У Градо хитрая сибатообразная заточка, там не простой эллипс.
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:44 ----------
    Олег, а скриншот можете скинуть, как образец? .
    Скриншот АЧХ головы с этого диска могу сегодня прикрепить, а вот скрин самого шума надо искать ..давно это было. Кстати розовый шум не должен быть ровным - его распределение 1/F. А вот белый шум -ровный, его распределение равномерное.
    Вот АЧХ головы Градо. Тау три =75мкс, стандарт. "Горбуха" на 13кГц обусловлена емкостью. Так захотел. Совсем без неё почти ровно, но звук суховатый - в диапазоне 5-9кГц - фазовые искажения. С меньшей емкостью резонанс уходит направо. Тут можно играться в переделах двух-трех кГц.
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    но после килогерца другая норма записи, .
    Ясно, это они перестраховались от перегрузки тракта На советских дисках так же - надо поправку делать.
    На Кардасе не нужно делать поправку.
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 08.06.2011 в 01:22. Причина: добавил картинку
  20. #799
    Вещему Олегу. Ну, у вас ачх привычная, без сюрпризов. А та, что мне один самодельщик прислал- там кошмар. Поэтому и ворчу в сторону кардаса.А наверное-зря.
    Тут параллельно с одним самодельщиком из Канады мы запускали спектралаб на его компе и внешней звуковухе, -один бред вместо ачх. Пока на другой комп не перекинули звуковую. И-мгновенно всё стало на место.
  21. #800
    Никак не могу найти ответ на свой вопрос. Может кто подскажет. Никак не могу определиться, с какой частотой дискретизации нужно оцифровывать пластинки. Звучание с параметрами 192х24 и 96х24 мне не нравится. Звучание становится каким то грубым. Низы запирают всё и вся. Стоит сплошной грохот. Верхов почти не слышно. Сделал в формате 88.2х24. Вроде ближе к оригиналу. Формат 48х24 тоже ближе к оригиналу. Но все, смотрю,цифруют по максимуму-96х24 и 192х24. Так где же истина? Какой параметр будет оптимальным и правильным?
