Страница 40 из 47 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #781
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    В комплекте не было почему-то?
    Отписался на мыло
  3. #782
    Так Вы запустили WP или нет? Как звук, какой ток покоя получился, каким напряжением питали? У меня тоже две платы версии 1.10. пока ещё не подключал. Жду трансформатор, поэтому и интересуюсь!
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:43 ----------
    Спасибо за ответ! А если четыре двуполярных выпрямителя от раздельных обмоток трансформатора, т.е. по одной на УН (для каждого канала) и по одной на ВП (для каждого канала), тогда как?
    никуда он не денется, заработает, и ток покоя будет хорошо регулироваться. Так как диффкаскад подобран практически с точностью до 0, а все транзисторы около 10%, то ток покоя будет маленький, а главное хорошо регулироваться. Это свойство таких усилков, чем сильнее разброс у транзисторов, тем больше токи на всех каскадах. хуже работает, хуже балансируется. такие схемы сами себя балансируют сквозным током.
    запускать буду в понедельник-вторник на лабораторном источнике питания. транс принесли 2х48вольт, 300вт, а банки вообще монстры неподъемные 2х, 22000х100. и зачем они пережили динозавров
    по звуку, ну как может звучать если столько каскадов охватить общей обратной связью? да еще зажать УН конденсаторами 10-100пф? даже нет желания слушать. собрать,настроить, отдать и забыть про него.
    по поводу питания V1 и V2 если его делать стабилизированным вольт на 10 больше чем выходников, то смысл есть. больше мощность будет/КПД на максимальной мощности., пики чуть лучше рисовать будет. с одних и тех-же обмоток, разными мостами нет смысла.
  4. #783
    Ребята! У меня WP в.1.10 собранные, купил ОУ NE5534, не хватает радиаторов, вставок для предохранителей, трансформатор на подходе, расчитываю на вашу помощь комрады по запуску первого канала в скором времени. Скажите пожалуйста, где достать входной конденсатор С1. Судя по всему он какой-то аудиофильский должен быть или?
  5. #784
    Давно не заходил
    купил ОУ NE5534
    денег не хватило на приличные ОУ?
    я запаял выводные
    какими приборами располагаете?
    вот тут экономия ни к чему
    я ставил ICEL, но можно любой полипропилен приемлемых габбаритов (WIMA, RIFA...)
    покупается в той же Аудиомании
  6. #785
    [QUOTE=denz;1280918]денег не хватило на приличные ОУ?
    Да нет не в деньгах дело. Просто других ОУ в магазинах не было! А, что совсем плохие ОУ? Насчёт С1 понял, спасибо!.Буду заказывать.
  7. #786
    Завсегдатай Аватар для quinine
    ne5534 отличный оу, просто отличный! потому он и выпускается уже более 30 лет. Просто он не совсем для этой схемы.
  8. #787
    Ребята! Подскажите, какой ОУ лучше купить для версии WP 1.10?
  9. #788
    а описание читал от дЭвила?
  10. #789
    Честно нет, а где можно почитать?
  11. #790
    Подними страничку на самый верх
  12. #791
    (AD843, AD845, AD817, AD825, OPA627)
    Спасибо! Да, это всё читал уже! Но в версии на схеме 1.2 стоит опер ne5534. Можно и попробывать с ним! Но потом если поменять, я так понял заново настраивать придётся так?
  13. #792
    не а, не придётся. Разве только если смещение опера.
  14. #793
    Понял, спасибо!
  15. #794
    Доброго времени суток!
    Что, кто скажет если запитать WP от разных обмоток трансформатора т.е. с трансф. на вторичке вых:
    1. 2х31 по две обмотки со ср. точкой (без выпрямителя)
    2. 2х33 по две обмотки со ср. точкой (без выпрямителя)
    Получается всего 4 независимых обмотки со ср. точкой и 4 выпрямителя, т.е. 4 диодных моста+емкости. Как это повлияет на звук?
    И подскажите пожалуйста нужно ли шунтировать диоды шоттки в выпрямителях. В одной ветке прочитал, что в ряде случаев это вредно сообщ. №188?(https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%E5/page10)?
    Последний раз редактировалось harman; 26.04.2011 в 15:06.
  16. #795
    Пока два цифровых мультиметра и могу взять осциллограф у ремонтников.
  17. #796
    Давно не заходил
    Гораздо предпочтительнее от двух трансформаторов
    Среднюю точку на трансе делать - не по правилам "мекки".
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:37 ----------
    Еще бы генератором обзавестись, но на худой конец, с компа можно сигнал взять. Просто меандр посмотреть надо: оценить скорость нарастания сигнала и остутствие звона.
    Мой вам совет: размещайте "банки" как можно ближе к выходам платы, а общий провод завести лучами в одну точку на баночной плате.
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:41 ----------
    Не шунтировал. Звук на месте
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    если запитать WP
    Автора?
  18. #797
    Спасибо за ответы!
    Попробую и генератор обязательно достать!
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:15 ----------
    "банки" будут именно у выходов платт, т.к. реализую в корпусе от ресивера Pioneer. другово к сожалению не нашёл. А на заказ на заводе пока проблематично, может в будущем. РГ с ДУ и аттенюатором брал на форуме у Максима. Всё работает уже. Трансформатор заказывал такой Tran_А8.03 (1).doc. С независимыми обмотками, поэтому и хотел разделить питание четырьмя выпрямителями. Но наверно смысла нет!.
    Последний раз редактировалось harman; 26.04.2011 в 17:45.
  19. #798
    Тоже не хочу шунтировать диоды. Запускать планирую покаскадно с лампой 60-100Bт в первичке. Ну а дальше, как пойдёт. Единственное нет пока хорошего входного конденсатора, думаю запустить придётся с другим. Он помоему на настройку не влияет?
  20. #799
    Автора?
    Да ладно вам. Не так выразился просто!
  21. #800
    Подскажите пожалуйста. Хочу попробывать запустить и запитать один канал усилителя WP 1.10 так:
    У1- выпрямитель шоттки+2х4700мкф 50в
    У2- выпрямитель шоттки+22000мкф 63в
    Таким же образом будет питаться и второй канал.Обмотки трансформатора все 4 будут независимые с отводом от середины.
    Возможно такое питание или не стоит? И куда лучше землю свести?
    Последний раз редактировалось harman; 27.04.2011 в 23:26.
