Страница 40 из 49 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #781
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    а просто элекретный микрофон для ЭМОС засандалить нельзя? А
    Боюсь, он перегрузится, надо гасить чем-то.
  3. #782
    Ну, это кому как...
    А все-таки, те же вопросы, что и у Alexа и AudioKillerа - бародатчик или акселерометр или микрофон ?
    Вообще-то у них типовое MAX input SPL 100-120 дБ, но ХЗ какое давление внутри ЗЯ развивается.
  4. #783
    Tartaria
    Для этой темы все эти вопросы, ИМХО, оффтопик. Отвечу в своей теме, со ссылками, так как эти вопросы уже освещались. Позже.
  5. #784
    Позже.
    ОК, только ты тут на свою тему тоже ссылку дай, а то не все найдут...
  6. #785
    Tartaria
    Я думаю, что это будет в теме Пишем статью/FAQ по Э_ОС.
    Она для подобных обобщений лучше всего подходит.
    Тут - кратко - ЭМОС vs ЭБОС - при низких частотах среза ФНЧ в районе 80-120Гц их преимущества (и характеристики) примерно одинаковы, хотя с ЭМОС можно получить большую глубину обратной связи.
    В традиционном применении электретный микрофон для целей ЭАОС не очень подходит из-за недостаточно высокой перегрузочной способности. Carbon может лучше рассказать
    При нетрадиционном использовании подобного микрофона в качестве акселерометра что-то может получиться, но это экспериментально не опробовано.
    Внутрь ЗЯ микрофон, конечно, совать не надо ИМХО.
  7. #786
    Piter
    сложно все. ЭМОСы эти. Не подъемно. Чувствую так и останитесь вы с Нагемычем вдвоем, рассказывать как у вас хорошо.
  8. #787
    Липецк
    Единственную реальную альтернативу ЭМОСам и ЭБОСам я вижу в динамиках с очень низкой добротностью 0,1 < Qts < 0,2 размещённых в больших объёмах или ОЯ и в связке с электронной коррекцией АЧХ.
  9. #788
    Tartaria
    Никто никого силой в светлое будущее не тянет Не осуждаю.
    Я не вижу альтернативы
  10. #789
    Хорошая альтернатива (я уже писал об этом) - несколько головок в стенах между гостинной и соседними комнатами. Незаметно, и колоссальный объем за головкой.
    И здесь, Вы правы, можно с помощью отр. вых. сопр. сделать Qts низким, получить спад по ЗД, эквивалентнвый ФВЧ первого порядка и затем простой коррекцией восстановить линейную АЧХ до самых низких частот.
  11. #790
    Можно и сразу такую головку взять.
  12. #791
    Как Тиль со Смолом... Я за !
  13. #792
    Киев -мать городов Украина
    с кем кто останется не знаю, но знаю точно, что ЭМОС и прочая возвращатели - не от хорошей жизни. на плохих динамиках влияние его отчетливо и положительно, но чем динамик лучше - тем заметность всей этой лабуды снижается до потери заметности и смысла.
    в сабостроении куча других проблем. ЗЯ-шники с ФИ-шниками рубятся до потери ... темы обсуждения и много других заморочек.
    например как дин с Хмакс 10 мм заставить принять паспортные 300 Вт и чтоб не превысить допустимый cone displacement ?!
  14. #793
    Вы это проверяли на практке? Самому интересно так ли это.
  15. #794
    проверял конечно, но не претендую на истину в последней инстанции. к этому несложно прийти с помощью логики. ну и информации - укажите хоть одно брэндовое топовое решение на этой основе.
  16. #795
    Тоже есть подозрения что хороший и точный динамик вряд ли позволит увидеть большую разницу с эмос. Но это толко подозрение, не сравнивал на практике.
  17. #796
    проверял конечно
    Это интересно. Расскажите, какую систему ЭМОС и на чем Вы строили?
    Добавлено через 3 минуты
    Если делать так, чтобы при любых вменяемых уровнях громкости не превысить, но нужно считать не по мощности, а по объемному смещению. Нужно на 20 Гц иметь ЗД 110 дб при полном смещении. Тогда хватит. Остальное все - мало.
    З.Ы. Зная, что Вы проектируете сценическую аппаратуру, уточняю, что это я имею в виду для дома.
    Последний раз редактировалось gross; 29.08.2008 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
  18. #797
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Я уж и сам, кося глазом поутру на свой звук и вспоминая чаяния ZugDukа, думаю иногда по поводу "Набора юного рукоблуда", касательно Э_ОС:
    1. Сам Датчик и рядом /или внутри/ платка усилителя-корректора на одном ОУ с высоким входным сопротивлением -- блочок №1.
    2. Устройство сравнения (comparator), на который входят оба сигнала ( а)естественный, б) снятый с усилителя-корректора датчика), выпотненное тоже на одном ОУ, но уже не обязательно с высоким входням сопротивлением -- блочок №2.
    3. Оконечный усилитель -- блок №3.
    Активными фильтрами второго порядка служат собственно компаратор и оконечный усилитель, потому что на их входах висит по две ёмкости и по два резистора, образующих этот самый фильтр.
    Два раза по фильтру второго порядка -- получаем 24 дБ на октаву, что для сабвуферного диапазона в быту очень достаточно.
    Любая желаемая сабвуферная low-pass-полоса достигается этими интегрированными активными фильтрами тупой заменой четырех резисторов /килоомы/ и четырех ёмкостей /нанофарады/.
    Итак, в моей, слегка обеднённой версии, именно так оно и существует:
    1. ОУ усилителя-корректора сигнала с пьезодиска;
    2. ОУ, на неинвертирующий выход которого подается звуковой сигнал, а на инвертирующий -- сигнала с пункта 1.;
    3. УМЗЧ на TDA2050.
    На входах 2 и 3, напоминаю, висят цепочки фильтров.
    И -- всё.
    Даже Наиль одобрительно поднал брови, когда увидел, что я активную фильтрацию совместил с функциями компарирования и оконечного усиления.
    Схему прилагаю в "MicroCap" версии 7, всё действительно крайне просто.
    Тем, кому яро хочется делать Э_ОС -- без симулятора не обойтись, посему знакомьтесь с этой моей упрощенной версией из статьи Наиля "Вниз по лестнице…", восторгайтесь, применяйте, расширяйте.
    PS: Естественно, ничего сугубо моего в схеме нет, всё придумано Наилем от и до, просто я популяризую.
    Элекрет можно подключить по другой схеме, тогда его встроенный усилитель будет включен не с ибщим истоком (т.е. с усилением), а как повторитель. Тогда перегруз будет меньше (а линейность выше).
    Почти довел до идеала корректор Линквица. Первичные наблюдения:
    1. Очень сложно корректор рассчитать. Фактически пришлось брать АЧХ саба по звуковому давлению, заводить в программу, и уже там подбирать параметры корректора. Иначе промахивался со страшной силой.
    2. Усилитель 40 Вт, временно питающий саб, впадает в клиппинг довольно легко (я пока только саб в одиночку включал).
    Вопрос ко всем:
    Я измерил Qtc саба (напоминаю - ЗЯ), Qtc=0,6. Fc=39.5 Гц. При этом АЧХ имеет горб (см. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=757 ). Не пойму отчего?
  20. #799
    Казань
    AudioKiller, а чем мерил и как? Горб-то на 50 Гц. Я тоже удивился, разглядывая рисунок еще в тот раз, как ты его только положил.
    PS. Стоп, так горб же у тебя уже "в режиме ИТУН УМЗЧ с высоким Rвых", когда на 8 Омах была схема. Наверно это взыграл резонанс АО и головки. Но что-то высок резонанс получается, у меня на 25ГД-26 в 46 литрах -- и то ровно на 40 Гц стоялово, когда с высоким выходным сопротивлением УМЗЧ.
    PPS. /истово перекрестился в угол с одёжным шкапом/: Наконец-то первый человек на форуме сказал, что "статический" корректор /Линквица, в данном случае/ трудно рассчитать, а уж тем более трудно будет держать его параметры в корректной зоне при прочих динамических параметрах системы.
    PPS. Попробуй увеличить сопротивление с 8 Ом. Если резонанс с 2 дБ увеличится -- это ИТУН "УМЗЧ с высоким Rвых"-резонанс. (Извиняюсь, что я с азами тут продуманно лезу.)
  21. #800
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Я б купил. И, возможно, с десяток наборов. Или хотя бы датчики со встроенным усилителем-корректором. Лучше ЭБОС
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
