Страница 40 из 53 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #781
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Не пойму, почему так мало занимаются многополосный усилением, получается ощутимый выигрыш в качестве звука.
    Константиныч, а тебе не приходило в голову, что усиление будет стоить в 3 раза дороже?
  3. #782
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Да, так ещё лучше...
    ---------- Сообщение добавлено 14.11.2023 в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13.11.2023 в 16:48 ----------
    При не слишком большом усложнение усилителей....
    Потому что LTшки стоят как крыло от самолёта)))
    P.S. Давно вызывает интерес Ваш усилитель "Сверхбыстрый композит", не знаю где сейчас LTшки оригинальные взять.
  4. #783
    Про Цобели - всё правильно. У меня в НЧ полосе RC (10 мкФ + 22 Ом). В остальных полосах трёхзвенный Цобель. RC, L и опять RC.
  5. #784
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Тут я не согласен. Усложнение получается всё-таки приличным, хотя его можно в каком-то смысле рассматривать как масштабирование. Я "на попробовать" накупил мелких D-модулей и на скорую руку собрал на фанерке с фильтрами на переменных состояния (тут где-то была большая тема), вижу - в общем-то потенциал есть. Но дальше... достаточно громоздко всё это получается. И хотя у меня корпус усилителя довольно большой и просторный (бывший Зен-4, ныне YES-3.2), красиво упихать в него 6 приличных усилителей пока не выходит. А хочется блоки по мотивам брагинского YES-3.2 с раскладом примерно как 50 + 20 + 10 Вт, вот и чешу репу на тему лайт-версий для СЧ и ВЧ.
    Вариант с раздельными усилителями под (или в) колонками пока тоже не очень греет - ему нужен центральный блок с коммутаторами входов как минимум. Опять громоздко плюс длинные балансы в углы комнаты.
    ЗЫ Merstan, за цобели спасибо. Не подумал про них, а стОило.
    (© ДДТ)
  6. #785
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    а я вот не пойму, как в простом активе без процессора вообще можно свести акустику? расстояние до головок разное, у каждой свой естественный спад, с красивыми расчетными срезами и афчх ничего общего не будет...
  7. #786
    последовательным резистором.
    Обычно для снижения THD хватает около Re.
    Можно было проще https://www.aliexpress.com/item/1005006216167163.html
  8. #787
    Завсегдатай Аватар для pyos
    От пассивных элементов нельзя огульно избавляться в активе. Если посмотришь на схему замещения динамика, то она полностью из них состоит, и большая часть этих элементов реактивная и нелинейная. Если парочка будет вне динамика и будет приносить пользу, то не стоит отказываться.
    Самый главный пассивный элемент, от которого НЕЛЬЗЯ отказываться в активе - это разделительный конденсатор перед СЧ и ВЧ-динамиком! "Дымки над вуалью" явно не стоят вышедшего из строя по какой бы то ни было причине динамика, на который подали сильно низкие для него частоты большой амплитуды.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Хотя я бы на супертвиттер одельную полосу не делал и делил бы пассивом.
    Актив между СЧ/ШП и твиттером/супертвиттером бывает полезен, когда у них заметно разная чувствительность.
  9. #788
    Лично сжег Peerless td 100, взявшись за межблок в активе. Их просто вырвало.
    Всё равно по звуку не нравились.
  10. #789
    Данная проблема имеет место при любом способе деления сигнала на полосы в акустической системе. Хоть пассивом, хоть активом, хоть цифрой.
    В любом случае меряем микрофоном реальную АЧХ и ФЧХ динамиков в корпусе, загружаем в симулятор и подбираем фильтры таким образом, чтобы АЧХ и ФЧХ полос по звуковому давлению соответствовали выбранным характеристикам канонических фильтров. Причем получаемые электрические фильтры могут значительно отличаться от ожидаемых.
    У меня сведенная в цифре трехполоска. Полосы поделены Линквитцем-Райли 4 порядка. При этом пищалка снизу обрезана электрическим фильтром 3 порядка, а СЧ динамик - фильтром 2 порядка. До канонических фильтров характеристики доводит собственный спад АЧХ динамиков на НЧ.
  11. #790
    Екатеринбург
    дак это все понятно. Я потому и удивился, как так, слепили актив с характеристиками "по букварю" и все чудесным образом заиграло.
  12. #791
    К сожалению, не всем
  13. #792
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А что мешает сделать защиту на полевиках с повышенным быстродействием? Время срабатывания реле достаточно велико чтобы их применять в защите СЧ и ВЧ динамиков.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  14. #793
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не получится. Пиковые амплитуды полос отличаются несильно, просто СЧ-ВЧ уси работаботают с "короткими" сигналами на менее реактивную нагрузку и сэкономить можно будет только на радиаторах и количестве выходников.
  15. #794
    Надо ещё учитывать, что СЧ/ВЧ головки имеют, как правило, более высокую чувствительность и меньшую допустимую мощность по сравнению с НЧ.
    Ветеран броуновского движения
  16. #795
    Это, всё же, менее надёжно, чем конденсатор, да и не факт, что сильно лучше. И разделительный конденсатор на звук влияет гораздо меньше, чем корректирующий АЧХ, поэтому страх от его использования несколько преувеличен
    Последний раз редактировалось pyos; 15.11.2023 в 15:47.
  17. #796
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    она тупо может не сработать, а кондер "сработает" всегда....
    делай что должно, и будь что будет...
  18. #797
    Вот сколько раз за последних лет 20, я писал что в многоампинге НАДО ставить конденсатор на ВЧ, а то и на СЧ), и катушку на НЧ. И то и другое - со срезом за пределами рабочей полосы.
    И каждый раз "ревнители чистоты" на меня за это шипели...
    Последний раз редактировалось Alex; 15.11.2023 в 17:12.
  19. #798
    Давно не заходил
    Voronezh
    Я этот вопрос давно выяснял. Самый убедительный ответ: "не продашь". Потому что УМ приязан к АС.
    Все остальные аргументы - от лукавого.
  20. #799
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, неужели можно ещё сделать лучше! ✌️👌🌹🤩😍🥰
  21. #800
    Насчет конденсатора перед ВЧ - согласен, особенно если это экзотика - AMТ или Лента.
    А Вот насчёт защиты СЧ...
    Например, соединены 4 шт 8 омных 76 мм купольника последовательно. 32 Ом. Питание усилителя +-24 V. В случае аварии на каждом динамике будет по 6 V постоянки. Что такое 4.5 W для огромной 76 мм ЗК?
    Да, из КдП лучше не выходить при включенных УМ, но даже за несколько минут ничего с ЗК не произойдёт. И чистота идеи соблюдена, в самом критичном звене тракта.
