Страница 40 из 122 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #781
    London UK
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Gav
    А можно ставить 5-ватники с собственной индуктивностью 0,14 мкГн ?
    Я не измерял индуктивность у тех резисторов, которые мы использовали. Какие именно резисторы имеются в виду?
    И на какую рассеиваемаю мощность должен быть рассчитан подстроечник для задания тока покоя?(и в каком положении он должен быть при включении питания?)
    Мощность там небольшая - несколько милливатт, и включать усилитель первый раз лучше, установив подстроечник в положение максимального сопротивления.
    Алексей
  3. #782
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Схему CD53 я вроде не публиковал , только ранний вариант ЦАПа из CD43mk2 на CS4390 (позже мы ставили CS4396 и в CD43mk2)
    Хм...
    Может быть опубликованный был 43-й... Точно не помню...
    53-й сильно отличается от 43-го?
  4. #783
    London UK
    Да, особенно аналоговая часть ЦАПа и устройство блока питания.
    Алексей
  5. #784
    Алексей
    Резисторы -проволочные,мощные советские С5-16, 0,51 Ом.
    Подстроечник я просто заказывал в Farnelle, он очень миниатюрный,по даташите максимальная рассеиваемая мощность 0,25 Вт.
    Еще вопрос-мощность,рассеиваемая на ZD1,ZD2 и стабилитронах питания операционника
  6. #785
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Уважаемый Алекс! Еще раз спасибо Вам за ответы !
    В моём городе проблемы с радиодеталями ..
    Тороид намотали уже! А вот с выхлопом
    ещё можно ли FQP33N10L ?
    q8 - irf9640 ?
    Может что-либо посоветуете.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  7. #786
    London UK
    Да, вполне можно попробовать.
    q8 - irf9640 ?
    Ни в коем случае - слишком большие ёмкости! Даже IRF9610 или 9510 - на пределе по размеру, крупнее уже нельзя.
    На ZD1, ZD2 - меньше 100мВт, для операционников я использовал резисторы смещения по 1К 1Вт, так что при токе потребления ОУ (TL074) около 6-7 мА, ток через стабилитроны не превысит 13-14 мА и мощность соответственно окото 200 мВт .
    Алексей
  8. #787
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Алексей, один мой знакомый хочет активную акустику сделать и туда твой усил запихать, но у него +-50В питание. То, что Q8, Q10 заменить на IRF9640 и поставить на вых.радиатор - это ясно, а еще какие-то изменения понадобятся? На выход он планирует IRL540.
  9. #788
    Alex Nikitin, если не сложно, дайте хоть отдаленный скан разводки OBH-14 или CD43mk2(DAC board)....очень хочется повторить для начала ЦАПостроения(у нас просто в Киеве только CS ЦАПы можно купить)...и по идеи они должны хорошо сыгратся с родной акустикой и усилителем!
    И еще вопросик, имеет ли смысл искать и доставлять из далека HUF(как по схеме)....и сильно ли им уступают те что сейчас стоят IRL540?
    Последний раз редактировалось digitas; 30.03.2006 в 20:03.
  10. #789
    London UK
    Только не на IRF9640! На IRF9610.
    На выход при таком напряжении питания их явно не хватит. На указанных в схеме более мощных HUF76639 можно довести питание до 40 вольт на холостом ходу. Выше этого надо менять схему в любом случае.
    Алексей
  11. #790
    Частый гость Аватар для AVTOMAT63
    Alex Nikitin, подскажите пожалуйста для IRL540 какое максимальное напряжение питания? Можно ли применить параллельное включение выходных транзисторов?
  12. #791
    Германия
    У меня на IRL540 +-44В на холостом ходу. под нагрузкой меньше - до 40В проседает, если 4 и 8 Ом колонки впараллель подключаю.
    пока живы. но охлаждение должно быть хорошим - у меня медные подложки без изоляции на термопасте, далее тонкий лавсан м пастой и радиатор с тепловыми трубками.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #792
    London UK
    OBH-14 всё-таки очень старый - 7 лет. Я не думаю, что его имеет смысл повторять, как есть. Если из CS, то лучше 4396, но там есть свои тонкости. Пока я не буду их публиковать, поскольку сама схема использовалась и в CD50 (не знаю насчёт мк2).
    Особого смысла нет.
    Максимум, я думаю, +/- 40 В без сигнала при хорошем теплоотводе. Параллельное включение не рекомендую, лучше тогда уж сделать мост из двух каналов, получится где-нибудь 140-150Вт на 8 Ом, но если нагрузка ниже 6 Ом, то надо снижать напряжение питания, так, чтобы выходная мощность оставалась бы в этих пределах. Мост работает очень неплохо и в плане звука.
    Алексей
  14. #793
    Alex Nikitin, на оригинале печатки часть перемычек явно проволочные, а часть похоже проходит через ферритовые трубочки. Так ли это?
    digitas, дополнил твою печать расположением деталей, убрал неточности. Посмотри все правильно?
    Последний раз редактировалось AVTOMAT63; 16.06.2006 в 09:55.
  15. #794
    London UK
    Нет, ферритовых трубочек там никогда не было
    Алексей
  16. #795
    Новичок Аватар для Andrew Ivanov
    Зеленогорск (Красноярский край)
    А вообще есть какой смысл пропускать через феррит? В импульсных БП на выводы диодному мосту иногда одевают, там понятно зачем, а в усилителе?
    Была мысль, поставить дроссели по питанию между силовой и маломощной частью, но посчитал нет смысла.
    Еще вопрос про дроссели, если между БП и усилителем поставить 5 - 15 мГн мощные, что-то изменится в стабильности питания?
    Последний раз редактировалось Andrew Ivanov; 02.04.2006 в 12:31.
  17. #796
    AVTOMAT63, да, хорошо вышло...я исправленые ошибки не выкладывал(ну там мелкие ошибки были...насчет светодиода)...
    А вот елементы вери гуд(еще посмотрю правильность)...вот миром по нитке и мона ставить Крик 4330 на промышленное перепроизводство (шутка)
  18. #797
    WWW
    Алекс Никитин.. У меня к Вам - каверзный вопросик. Почему нет выхода на hedphone socket?
    Вот, как отзывается "потребитель" - http://www.potrebitel.ru/01/01/209_2.html
    за супорт!
  19. #798
    London UK
    В основном в целях экономии , потому, что сделать нормальный выход на наушники не так просто, в том числе и из-за необходимости отключать выход на колонки. В более старших усилителях, например 5350, стояли реле для переключения двух выходов на колонки и защиты выхода. Там и выход на наушники был сделан, так как отключать колонки было просто...
    Увеличивается индуктивность и потери. Таким образом можно повысить стабильность в отдельных случаях.
    Тогда уж ставить надо между мостом и конденсаторами фильтра, чтобы ограничить импульсные токи и отфильтровать ВЧ составляющие. Между БП и самим усилителем ставить не представляется разумным, поскольку это заметно увеличит выходное сопротивление БП, особенно на ВЧ, что в целом скорее плохо...
    Алексей
  20. #799
    WWW
    Алекс, подскажите пожалуйста как правильно подключить (спикеры отключены) уши. Для меня - это очень важно!
    если возможно (понятно, что гасяшие резисторы etc) схемку.
  21. #800
    London UK
    Это зависит от конкретных ушей. Самое разумное - сделать отдельный усилитель для наушников . Проблема в том, что дополнительный делитель обеспечит конечное и довольно заметное выходное сопротивление, что далеко не все наушники терпят, кроме этого, качество резисторов в делителе будет реально влиять на качество звука через наушники. Если на всё это наплевать , то можно просто поставить последовательно с наушниками 2-х ваттные резисторы Ом на 470, и если наушники высокоомные, то в параллель им ещё по резистору - 22-100 Ом. Но это не для действительно лучшего звука на уши... .
    Алексей
