Насчет напрочь не согласен, компромисс на середине присутствет конечно - это двухполоска, на определенной громкости проработка мидбаса норм. Задача не стоит трехполоску делать. Задача компактно 2.1, ,басовик будет в метре от акустики на полу или выше на полке, пока не решил, 300гц не вариант при такой расстановке.
SB ACOUSTICS SB23MFCL45-4
http://www.dibirama.altervista.org/h...-300-wmax.html
Последний раз редактировалось Urbano; 15.01.2023 в 22:36.
А если beyma 15lex1600fe?![]()
Тогда начну с того, как и что подключено. Ошибся в написании марки усилителя на картинке.. Усилитель Denon pma-860.
"Сабы" сделаны на beyma_12br70
Акустика самодельная..ВЧ Vifa+ Монитор Аудио... Как тут писали, бредовый набор динамиков.
План комнаты
И вот так.
Фронтальный "саб" с акустикой.
Теперь так...Тоже развернул. От динамика до стенки 8-10 см
"Саб" за диваном. Работает, который слева на картинке. Сейчас развернут динамиком к стенке, с зазором 3 см.
Платки фильтров "саб-ов с рессивером.
Регулирую задержки так..
Звуковая карта
Усилитель Denon pma-860 Работает только мощник. И чуть переделан.
Чем ещё поделиться?
---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
Могу еще файл REW скинуть. Замеры подписаны. Может кому интересно будет.
https://disk.yandex.ru/d/qv9kJ89BTgN9ng
Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
Привет. Прижилось, что ли с разворотом
А если серьёзно у меня буквально 1/7 (5см), задержки роль играют, не то что бы меньше больше прямо хуже, просто эти 5 см и - 1dB, позволяют совершенно слитно интегрировать тыловой саб, не смотря на то, что он буквально в 20см от нижней части тела, нет его, а басс и тактильность, просто радуют.
Qts и Vas довольно большие и 3-я гармоника одного уровня со 2-ой.
Именно так. И 80db 1W/1m на 20Hz прилично, но корпус там получится под 300l.
https://usspeaker.com/beyma%2012BR70-1.htm
domician, Спасибо. Всё понятно.
Корпуса у меня конечно не 300 литров, но 180 сделал.
---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
subsonic,Спасибо я вас понял.Для мидбаса тяжёлые, для саба легковесные
Тогда по вашему мнению, какие характеристики должны быть у сабового динамика и мидбасового?
Мидбас это beyma 10g40 или faital 10fh530, а вот по сабу, я и сам не понимаю сабсоника, что для него сабоголова.
