Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 179
Тема: Анатомия Dynaudio Focus 140 (для тех, кому интересно)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Анатомия Dynaudio Focus 140 (для тех, кому интересно)
    Попали ко мне в лапы маленькие такие полочники известной акустической фирмы. Удовлетворив собственное любопытство, делюсь с уважаемым сообществом результатами препарирования.
    Итак. Dynaudio Focus 140. Полочник. Шпон. Двухполосный фазоинвертор. Корпус слегка сужается к тыловой части. Размеры: ВхШхГ (см) - 35х20х30, вес 8,5 кг.
    Для начала был произведён сравнительный тест с моей домашней акустикой (переделанный Кабасс Корветт 300) на предмет соответствия испытуемых классу, т.к. заявленная стоимость Фокусов довольно не хилая - 2000$. В целом, на слух, звучание ровное, сбалансированное, за исключением слегка выпирающих низких частот. Тональный баланс можно назвать чуть "темноватым". Разрешение неплохое. Тембр более-менее правильный. Размеры кажущихся источников немного меньше реальных. Сравнение с моей акустикой выявило у Фокусов ряд недостатков. Бас нечёткий, размазанный. На верхнем басе или нижней середине иногда слышны гудящие призвуки, видимо недобитый резонанс корпуса. Высокочастотный диапазон недостаточно ясен и прозрачен, чуть пришепётывает. Середина немного зажата и грязновата, ей не хватает энергии (тухловатая, иначе говоря). Тем не менее, я бы отнёс Фокусы к ценовой категории "от 1000 до 1500$". Вероятно, что апгрейд этих колонок позволит добиться заметно лучших результатов, но я до конца не уверен: настораживает выпирающий размытый бас.
    Вторым этапом был произведён съём АЧХ. К результату претензий нет - всё отлично. Кроме маленькой неприятности - подъёма отдачи в области 50-100 Гц на 4-5 дБ относительно линии тренда, а также сильного роста искажений в этой части АЧХ. Затыкание трубы фазоинвертора поролоном слегка сглаживало пик, но в целом картины не меняло.
    Зона стереоэффекта у акустики широкая, но оптимальное размещение - на стойках, чтобы пищик находился на уровне ушей слушателя. Дополнительно разворачивать колонки на слушателя не обязательно.
    Схема кроссовера весьма вычурна. Сам кроссовер сделан достаточно пристойно, хотя от него и прёт ширпотребом за версту. Передняя сторона платы закреплена к нижней части корпуса двумя саморезами через пластиковые втулки, задняя упирается верхней стороной во фрезерованный выступ корпуса и поджимается к нему снизу резиновой пластиной. Катушки воздушные, резисторы стандартные, конденсаторы МКР, возможно Солен, не знаю. В корпусе между динамиками сделана горизонтальная перегородка с большой дырой. Боковые стенки напротив мидбаса задемпфированы листовым материалом. Весь корпус изнутри проложен поролоном, а напротив НЧ головки засунут ещё и кусок синтепона. Провода без обозначений, сечение около 2,5-3 мм^2. Наружные клеммы колонок похожи на WBT. В общем, довольно добротная и качественная конструкция. А теперь картинки:
ID:	83808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16051   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16060   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 28.04.2010 в 10:13.
    С уважением, Сергей.
  2. #61
    Братислава
    По умолчанию Re: Анатомия Dynaudio Focus 140 (для тех, кому интересно)
    Только называть этот ход линейным, глядя на искажения в НЧ диапазоне, как-то не очень хочется
    Mosfet, RMAA не корректно определяет уровень искажений. Я пробовал измерять уровень искажений пищика с помощью RMAA - она пропускала пики в 3% (-30 дБ) показывая уровень искажений в районе -50 ДБ, поэтому не стоит ориентироваться на нее. Искажения нужно измерять другим софтом. Той же ARTA или Спектралабом (вручную и это более сложный процесс, по сравнению с ARTA)
  3. #62
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    То есть ты хочешь сказать, что ох..енный уровень искажений снизу это ещё не предел и можно намерить больше, если хорошо поработать над измерениями? Спасибо, брат, я уже работаю над собой - изучаю спикерворкшоп. Может займусь поисками пиков попозже.
    Добавлено через 7 минут
    Всё. Для начала - тип микрофона, неподвижный/качающийся, расположение микрофона относительно АС и стен/пола помещения.
    Про то, чем мерил можешь здесь посмотреть. https://forum.vegalab.ru/showthread....899#post120899
    АЧХ снимал в ближнем поле - около 80 см. Комната самая обычная, забитая мебелью и прочим хламом. Нашёл местечко подальше от обстановки, поставил колонку на табурет и вперёд.
    Без этих данных ценность этого графика равна 0 ибо при различных
    условиях можно у любой АС намерять какую душе угодно АЧХ
    Мля... Я теперь спать не лягу, буду переживать о нулевой ценности этого графика .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 25.11.2006 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Mosfet, посмотри на местечковом FTP программульку ARTA, очень рекомендую.
    P.S. На пол между АС и микрофоном брось пару подушек, сильно улучшишь разрешение на НЧ.
  5. #64
    Братислава
    Нет, я хочу сказать, что искажения она измеряет вообще очень странно.
  6. #65
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Может быть, но мне пока достаточно. На других колонках с уровнями искажений всё в порядке. В RMAA надо правильно выставлять уровень при калибровке и мощность на акустике. Тогда с искажениями она сильно не ошибается.
    Спасибо, MaxMan, посмотрю. Где б только время на всё найти...
    Последний раз редактировалось Mosfet; 25.11.2006 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    И какое окно ставишь с подушками?
  8. #67
    Yaroslaw, вопрос решаю индивидуально для каждого динамика, в среднем 20ms для НЧ и 10ms для пищалок.
  9. #68
    А ведь на самом деле. Передвинь микрофон на 20 см дальше или ближе и получишь совсем другую АЧХ.
    И нервничать не надо, лучше вникни.
  10. #69
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Всё, принял таблетку от нервов. Вникаю. Специально подвинул микрофон на 20 см ближе, потом на 20 см дальше, затем на полметра вбок, после на 30 см вверх, далее на 30 см вниз. Получил разные картинки (ну, в смысле, всё это я проделывал несколько раньше, до того, как тему открыть. Хоть графики чуть разные, АЧХ самой колонки от этого не меняется). Дальше что?
  11. #70
    Какой из этих графиков соответствует субъективно воспринимаемой АЧХ и почему?
  12. #71
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Самый соответствующий я и привёл и именно потому, что субъективно его так и воспринимаю . Ты что хочешь-то? Объясни человечьим языком.
  13. #72
    Чтобы ты в момент замера покачал микрофон.
  14. #73
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Это зачем? Чтобы доктор порадовался? А песенку спеть не надо ? Я лучше гантельку свою покачаю.
    ЗЫ. RMAA не поддерживает такой вид измерений.
  15. #74
    Вот именно это и хочу показать - твоим методом всегда можно намерять
    тот график, какой хочется, поэтому он необъективен.
  16. #75
    МОСКВА
    Вреде бы международные стандарты и рекомендации никто не отменял, и даже Клячин с его методой не имеет таких полномочий.
  17. #76
    А никто и не отменяет. Просто есть разные способы.
  18. #77
    МОСКВА
    Способы то разные, но и результаты при этом разные. А как сравнивать графики намеряные в разных условиях? Поэтому и существуют стандарты, что-бы объективно сравнить что-то с чем-то.
  19. #78
    RMAA это не стандарт. Или ты имешь ввиду микрофон строго на 1 метр.
  20. #79
    МОСКВА
    Клячинская метода тоже под вопросом.
  21. #80
    Абсолютно все методы имеют плюсы и минусы, в итоге всё равно слушать ушами, да и АЧХ это далеко не главный параметр. Като на выставке слушал Dynaudio топовой модели, полочник, звучание понравилось очень обьёмное, трёхмерное. Ну понятное дело там всё было по высшему классу, ламповый усилок, крутой сидишник.
