Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Дайте провереных схем стабилизаторов
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Дайте провереных схем стабилизаторов
    Есть пара неплохих трансформаторов и есть кит YES-7, детали которого героически вызвался (я скромно просил только с смд помочь) и запаял в платы В. Лепёхина Андрей Орлов (за, что большое ему спасибо).
    (Владимиру и Сергею спасибо.)
    Средняя точка вторичек разделилась без проблем, напряжение каждой половинки 42 V. Упс! Трансы неразборные - проварен сердечник, отмотать через окно... можно только если вторичка мотана в два провода но снаружи это не видно, нужно снять экран и расколупать изоляцию, транс пропитан. Понятную схему транса не нашёл даже в сервис-мануалах на эти ресиверы. Может плохо искал.
    Стабилизатор в планы не входил.
    Большая мощность не требуется, правда и низкоомная нагрузка не предполагается.
    Кондёры хоть и 63 V но запас невелик, такое...
    В трансе есть вторичка достаточного сечения на 20 Вольт и можно её добавить к первичке (на выходе тогда будет 2х54 вместо 60-ти) но не видно в каком она слое обмотки, не видно есть-ли межобмоточный экран (кмк вряд-ли но фиг его знает).
    Может кто знает как обычно намотаны вторички таких трансформаторов - в два провода или нет?
    Путей у меня три:
    Отмотать витков.
    Применить другие трансы (их есть но уж больно эти хороши)
    Поставить стаб (бонусом снятие пелены и дымки)
    Дайте ненавороченых провереных схем.
  2. #61
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Re: Дайте провереных схем стабилизаторов
    Ничего особенного, недорогое, 2 шт, для 18-шек. До ограничения с канала можно взять 140 W на 4 Ома. 4Х70W надеюсь мне хватит, на 8 Ом - скорее всего обойдётся без кулера.
    На мид для пятнашек давно куплены подобные этим, тоже два.
    Бас и мид с торов запитаю, они тоже есть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Был какой то "запас", что ли.
    Скорее всего
  3. #62
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ничего особенного
    Есть в таком исполнении https://aliexpress.ru/item/100500483...78937351XNYsxc
  4. #63
    Viktor S, я мимо проходя вник в твою проблему. Жаль, что разворотил транс.
    Вот простое решение, только транзистор в регуляторе по мощнее и пару резисторов пересчитать в управлении.
  5. #64
    Болото.
    Я так понимаю DSP присутствует. https://aliexpress.ru/item/100500483...78937351XNYsxc На твоих просто есть место. Как это всё, имеет смысл.
    ---------- Сообщение добавлено 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    их нахваливали, но я что то даташт полистал и отказался. хотя брал попробовать 3116, не увидел ничего страшного.
  6. #65
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Фиг знает, специально взял "голые" без всего.
    их нахваливали
    Для баса и мида вполне годно, только доработать поменяв один кондёр, Максим мерил искажения и выявил косяк - китайцы как обычно сэкономили "на спичках".
    С ним ничего плохого не случилось, убрал только слаботочные вторички.
    Вариант интересный но совсем уж мелкомощный (и то баластный резистор 15 Вт), как это будет работать на десятикратно бОльших токах - я хз.
    Меньше всего хочу встревать в НИОКР. Потому и прошу провереных схем.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 10.05.2025 в 15:05.
