Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 429
Тема: Профессиональный кабель в качестве межблочного?
  1. #61
    По умолчанию Re: Профессиональный кабель в качестве межблочного?
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Золото плохой проводник в целом
    Но это не точно
  2. #62
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Серебро быстрее окисляется
    Оксид серебра обладает точно такими же электрическими свойствами как и серебро, а значит вообще все "равно" - темнеет и ничего страшного, а вот если окислится медь, особенно еще в зеленый цвет - вот это не гуд совсем!
    Дело в том, что даже если слышно - это еще не факт, что причина в кабеле.
    Выше уже десять раз писали, что можно перебирать кабели, а можно изначально спроектировать аппаратуру так, чтобы кабель не имел значения.
    Вот я и написал выше - берем усилители из нужной ветки здесь - они же правильно спроектированы, так? Разница будет в любом случае как только не изгаляться.
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Alex, Ты бы мог тоже приторговывать как и конверторами, не? Странно однако. Меня вот просят продать...
  3. #63
    BLR
    Ну я бы не был так категоричен.
    Я лично считаю, что в приличном УНЧ обязан быть симметричный вход (или хотя бы диф. вход на плате оконечника). Много таких на форуме?
    А кроме того, результат очень сильно зависит от исполнения конкретной схемы. Здесь вообще лотерея.
    И на УНЧ с симметричными входом?
  4. #64
    неплохо было бы из "воды и россказней в научных книжках вылезти"
    Если для вас научная литература "книжки"...
    И если их бы читали, то знали, что по величине удельной электропроводности Au в третьем месте после Ag и Cu.
    Про оксид серебра вообще промолчу, притом который, Ag2O или Ag2O2?
    Но вообще-то среди всех пользователей кабелей вы с компанией просто малюсенькая, но крикливая секта.
    Последний раз редактировалось domician; 13.02.2025 в 00:56.
  5. #65
    На любом. Хоть на Хегеле, Левинсоне, Линксах тоже (хотя они небалансные).
    domician, Не суть какой там оксид и как он правильно называется. Факт что серебро темнеет на воздухе вследствие появления оксида на поверхности (по крайней мере у меня именно так). Я же говорю - все эти умные книжки ничего толкового не могут рассказать о том каким будет влияние на звук, поэтому они полностью бесполезны! Полностью!
  6. #66
    BLR
    И кабели сравнивались тоже балансные?
  7. #67
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На любом.
    - Сколько отжиманий может сделать Чак Норрис?
    - Все!
    (с)
    Извините, не сдержался...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #68
    Умные книжки предназначены для умных - умеющих пользоваться мозгами самостоятельно. Для остальных они бесполезны.
    Влияние на звук искажающих факторов всегда одно - плохое. А вот насколько плохое и как сравнивать разную плохость - это совсем другой вопрос.
    WBR, Michael.
  9. #69
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а если серебряную жилу под хохлому расписать
    Вова, не трогай хохлому, ибо это от туда где я родился и к аудио не имеет никакого отношения.
    ---------- Сообщение добавлено 05:20 ---------- Предыдущее сообщение было 04:37 ----------
    Как этот бред Юры соотносим с этим. https://ya.ru/video/preview/10094525843940219245
  10. #70
    Ша, Володенька, осознал, сравнивать честное ремесло и далеко выходящее за рамки ремесла с бредом шнурковщиков нельзя. Каюссь.
  11. #71
    Не.
    У тебя и конверторам отношение такое-же как и к проводам - наслушался всячкой хрени на ссундуках и прочих помойках, и повторяешь везде.
  12. #72
    Не сравнивались. Как правило их нет в наличии - все под заказ. На моей памяти последний раз я слушал году так в 13. Везде в основном обычные рца по простой причине что нужно городить полностью балансный тракт, а один аппарат - это несерьёзно просто.
    Alex, отношение обычное - есть и плохие и хорошие цапы как собственно это и должно быть.
  13. #73
    Калуга
    А какое там мнение может быть???
    Конвертер - в смысле изолятор же?
    1) Разрывает гальванику;
    2) Увеличивает дальность передачи данных;
    3) Позволяет инжектировать внешнее питание в выход по +5.
    Что там может быть???
    Он или работает, или нет.
    Или ЭТО пытаются отслушивать дятлы?
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Ааааа(((
    Это про цапы речь!)))
  14. #74
    Серебро не окисляется кислородом даже при высоких температурах,... во влажном воздухе в присутствии даже малейших следов двухвалентной серы (сероводород, тиосульфаты, резина) образуется налёт малорастворимого сульфида серебра, обуславливающего потемнение серебряных изделий.
    От себя добавлю, что сведения о проводимости сульфида серебра противоречивы, однако я склоняюсь к необходимости чистки контактов. В этом смысле золотое или другое подобное покрытие лучше серебряного, несмотря на самую высокую электропроводность серебра.
    Ветеран броуновского движения
  15. #75
    дятлы?
    Очень правильное определение
  16. #76
    Завсегдатай Аватар для 4321
    никто не отслушивает кабели в студиях
    это не так
    У Вас просто нет информации.
    по концертным площадкам,то же
    только там другие требования к верёвкам...
  17. #77
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    это не так
    Галкин,хватит гнать пургу...про "верёвки"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  18. #78
    Калуга
    4321, не надо умничать)))
    Там просто используют нормальное проф оборудование.
    Это не значит, что берут говно с алиэкспресса, нет.
    Просто производители говнеца для сказочников производят и профкабели. Их и используют.
    Расскажите мне за всякие плоские нордосты и тп подобную срань толщиной с раковую опухоль на ноге гиппопотама в студиях! Смелее!
  19. #79
    Самка собаки вот оказывается кто Хранитель Информации, сударь, а если мы заговорим о бабах, уж не окажется ли, что именно вы их всех перетрахали?
  20. #80
    Россия
    Если просто для соединения - подойдет любой...
    .. с хорошим экраном.
    С претензией на качество надо не провода перебирать, а выход/вход грамотно сделать один раз
    Дальше провод ни на что не влияет
    Только на самооценку. Ну это к психологу надо.
    Если, конечно, под него специально мобильник не класть
    Я очень давно не слышал помех от мобильника в зв. тракте.
    Но это не имеет ни малейшего отношения к звуковоспроизведению, это психическое заболевание и умственная отсталость.
    Ну и я о том же. Честно, этого сообщения не видел, кода писал выше.
    Кабель это такой же полноценный участник как и все остальное в системе
    Он достаточно линеен, что бы его приравнивать.
    Эти "профессиональные кабели" просто сделаны добротно, соблюдая стандарты и все. И предполагается, что железки сделаны так же.
    Еще за мех. прочностью следят, что бы ногами сразу не затоптали.
    кабель обладает погонным сопротивлением и погонной емкостью (распределенные параметры), но на наших частотах и длинах можно говорить о сосредоточенных.
    Все остальное тешит только глаза и мысли)
    К сожалению, это сложно принять.
    Можно сколько угодно самообманыватся что разницы нет, до определенного момента, а потом наступает озарение
    Можно сколько угодно самообманываться что разница есть! Озарение наступило, только в обратную сторону. То о чем ты говоришь, дети заканчивают заниматься лет к 18-ти. Я тоже стрелки рисовал и покупал какие то провода за бешанные деньги. Туфта это все и взрослый человек это отлично понимает. Ему даже доказывать ничего не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Или про дизайнеров, которые DP кабели для мониторов и USB для планшетов перебирают. Про джиттер в контроллерах и пр. пургу. Эта мегаебану..сть только в аудио прослеживается.
    В военке, в космической промышленности дорогие кабели и разъемы. Бл..ть, а их там никто не отслушивает. Че бы вот вас не позвать? Идите к Илону Маску (а то у него ракеты падают из-за кабелей, наверное), предложите свои услуги. Будите посланы так далеко и надолго свои рты позакрываете.
