Показано с 61 по 80 из 94
Тема: Усилитель с DSP + широкополосники
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Усилитель с DSP + широкополосники
    одной из проблем применения шириков является горб АЧХ порождаемый рупорком, что требовало корректировки непростым фильтром
    сейчас появились китайские усилители со встроенным DSP - хотелось бы не возиться с фильтром, а откорректировать усилитель
    для экспериментов на эту тему взял усилитель CJL BRU5 TPA3255 DSP PC UI
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=RzsXs5t
    кто пробовал такие решения?
    и главный вопрос - как в него засунуть АЧХ динамика или корректирующую АЧХ?
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель с DSP + широкополосники
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    уже установить традиционно, но перед диффузором поставить некое тело,
    Ну вариантов тут много, особенно что использовать в качествае "тела", например поставить динамик в донышко - пусть в пол дует.
  3. #62
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    перевернуть динамик магнитом к слушателю и измерить/послушать, что получается
    Отсутствуют ВЧ, СЧ меняются, низ остаётся.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    один рупором вперёд, второй вовнутрь,
    Некоторые утверждают, что на НЧ происходит компенсация чётных гармоник (компенсируется нелинейность МС).
  4. #63
    Отчасти да.
    Насколько я помню, главные преимущества изобарика - при сохранении неизменной площади диффузора, его двойная масса и двойной мотор, но два динамика навстречу - не всегда "изобарик".
  5. #64
    Лишен права ответа (до 02.02.2025) Аватар для shapa
    г.Луганск
    Изобарики несколько уменьшают вторую гармонику.Я понимаю ,что не по теме ,но для меня очень сейчас насущный вопрос.Изобарики ещё и уменьшают чувствительность на 3 дБ.Я с этим готов мириться,но как изобарическое включение влияет на основную резонансную частоту спарки? Долго искал ответ на этот вопрос,ничего не нашёл.Могу конечно взять пару одинаковых динамиков и измерить параметры одного и вместе.Но их ещё нужно найти.Может кто то уже знает.От ответа на этот вопрос ,будет зависеть то,что я буду делать ближайшие пару месяцев.Очень буду признателен за ответ.
    Последний раз редактировалось shapa; 10.07.2024 в 23:11.
  6. #65
    Тут надо понимать, что чувствительность уменьшается потому что 1 ватт для двух динамиков это на 1,42(корень из двух) меньше напряжение. Только поэтому.
    А если смотреть на чувствительность не как дБ/ватт, а как дБ/вольт, то чуйка не изменяется.
  7. #66
    г.Луганск
    Спасибо. Это вообще замечательно.Ещё бы узнать на частоту резонанса ,как повлияет.
  8. #67
    РФ ЛНР
    Никак, если не ошибаюсь. Если одинаковая. Если разная - ну нечто среднее. Меняется эквивалентный объем и в том же оформлении снижается частота среза (Теоретически!).
  9. #68
    г.Луганск
    Получается ,что частота среза снизится в том же акустическом оформлении ,при изобарическом включении включении двух таких же?Мне это подходит.Зема спасибо за ответ.Я не знаю ,но мне может стоит всё таки провести эксперимент сначала ?Просто очень не хочется 12 кг магнитов ,пустить в отходы.Очень важна нижняя воспроизводимая частота двух включенных по изобарической схеме по сравнению с одним таким же при одинаковых условиях.
    Последний раз редактировалось shapa; 11.07.2024 в 00:22.
  10. #69
    Частота никуда не денется, просто изобарик позволяет сделать меньше ящик.
    Но очень многие давно пришли к выводу, что за исключением некоторых случаев - чем ставить два динамика изобариком, лучше взять другой динамик и поставить его одного...
  11. #70
    Частый гость Аватар для wind
    Частота практически не снижается , снизится эквивалентный объем .Имеет смысл если динамики стоят не вертикально ну и чтоб в малый объем влезть .
    Последний раз редактировалось wind; 11.07.2024 в 08:48.
  12. #71
    Правильнее будет сказать что можно использовать вдвое компактнее корпус при той-же настройке без потери в громкости и АЧХ.
    В одинаковых ящиках изобарик будет копать ощутимо ниже, прям очень сильно ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Но опять-же если ящик изначально не слишком огромный. В огромном им будет слишком свободно.
    Изобарик -это в первую очередь уменьшение размеров при той-же АЧХ.
  13. #72
    г.Луганск
    Огромное спасибо Всем ответившим .Для меня эта информация очень важна.У меня финансовые затраты получаются почти одинаковые и на изобарик ,и на одинарный вариант,так как МС будет одна и в том и в другом случае .Для изобарика предстоит больше работы ,но не намного.Но зато у него много преимуществ.
  14. #73
    В изобарике должна быть не "одна и та-же МС", а два одинаковых динамика.
  15. #74
    г.Луганск
    Да конечно,я это понимаю.Если использовать динамики.Я хочу сделать изобарический изодинамический для НЧ звена.Может и не совсем изобарический,но принцип тот же ,и физика процессов тоже похожая.Мне трудно объяснить это словами, поэтому лучше ссылку на видео дам.Мне очень,жаль ,что я в чужой теме завязал эту дискуссию ,которая автору и остальным наверняка не интересна.Извиняюсь. https://www.youtube.com/watch?v=A467ufcEZS0
  16. #75
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Вариант маленького саба изобариком, именно для уменьшения габаритов.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Очень красиво, но что делают изобароведы со свистом воздуха возле катушек на больших амплитудах?
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    А что будет, если запихнуть один динамик в ящик вдвое большего объема, чем он стоял до этого? Если он до этого стоял в слишком маленьком объеме, то станет лучше. А если он до этого стоял в оптимальных условиях, то станет только хуже.
    Вот ровно то же самое и с изобариком. Громче - не станет. Глубже - возможно, но не всегда.
    А вообще задача "копнуть глубже" всегда решается не так. В общем случае ищется длинноходный динамик с максимально мощной магнитной системой, а не собирается изобарик.
  18. #77
    Где-где?
    Зачем сейчас вообще нужны изобарики? Ну ладно раньше выкручивались как могли на тухлых динамиках, а сейчас? Никакого смысла вообще. Проще в эти деньги купить один который умеет. Да и тема не о том.
  19. #78
    Регенсбург
    А о чем тема? Я почитал первые две страницы и решил, что тема о вечности и одиночестве. Короче - обо всём.
    А с DSP и так уже давно всё ясно. Это просто инструмент, который надо уметь применять. Так же, как активные фильтры. Или пассивные фильтры. Или акустические оформления. Если ты понимаешь, что тебе надо, то нет разницы, как именно ты это достигнешь. Самое сложное - это понять, что тебе надо.
  20. #79
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Хотел спросить где купить "один который умеет" ,но увидел ваш адрес. Думаю там и ответ.
  21. #80
    Где-где?
    Чем Караганда не угодила? Тоже думаете что это мифическая локация?
    Или хотели меня оскорбить намекая на присказку от гопоты? Ну попробуйте.
    Работать надо с даташитами, симуляторами, макетами на базе симуляций. Лопатить кучу информации. Всё просто.
    Изобарик был призван для уменьшения объёма и увеличения силы "мотора" ради хоть какого то вменяемого эффекта инженерами тех времён когда магниты были чахлыми.
    И да... Камрад поднявший рябь на воде скорее всего имел ввиду совсем не изобарик, потому как речь шла о фильтре. Он скорее имел такое расположение динамиков. Имеет место быть
