Показано с 61 по 80 из 96
Тема: Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    Цифровыми штангенциркулями активно пользуюсь уже лет 15+, решил поделится опытом.
    Инструмент в хозяйстве на мой взгляд крайне полезный, механическими с покупкой первого цифровика практический перестал пользоваться.
    С точностью у цифровиков нет проблем, при условии правильного использования и исходной исправности. Проверялось многократно на наборах КМД, сверялось с микрометрами и тд.
    В моей практике не было ни одного цифровика, который бы врал больше трёх соток на длине до 150мм. Про современный рынок я не знаю, на али покупал один раз, дорогой.
    На фото положил характерные модели, вверху самый старый, снизу самый новый. Длинные не фоткал, они принципиальных отличий не имеют.
    Начну пожалуй с самого главного - правила пользования.
    На всех штангенциркулях внизу справа от дисплея есть колесико. На первом оно было, просто отвалилось от старости. При измерениях надо сжимать измеряемый объект только при помощи данного колесика, выработав навык создавать одно и тоже усилие.
    Примерно как в микрометрах, точность определяется постоянством усилия прижатия, которое обеспечивает трещотка. Тут трещотки нет, поэтому от прямизны ваших рук зависит всё. У меня повторяемость измерений укладывается в пару соток, без каких либо напрягов, давным давно.
    Я даже не думаю об этом, это где-то в спинном мозге прошито.
    Теперь о выборе модели. Рынок можно поделить на две части, это условно бюджетные трехкнопочные и условно дорогие четырех кнопочные.
    Начну с трехкнопочных, это первых три на фотке.
    Если не смотреть в сторону качества изготовления, то есть две важные фичи.
    1. Размер дисплея.
    2. Автоматическое включение при движении губок.
    Обе фичи надо выбирать исключительно под свои хотелки, оно влияет в первую очередь на удобство. Во вторую очередь на живучесть батарейки, в меньшей степени.
    Надо помнить, что выключение штангенциркуля - это не выключение вообще, а только выключение дисплея. На потребляемый ток как правило дисплей влияет не больше 30%. Хотите долгой жизни батарейки - вынимайте батарейку или выискивайте модель с пониженным потреблением (это квест).
    Кнопки очевидны - включение дисплея, установка нуля и переключение единиц измерения миллиметры-дюймы.
    Теперь про продвинутые модели. Там два главных направления улучшений.
    1. четырехкнопочная система. Утопленная кнопка это задание нулевой позиции, а абс - это переключение режима абсолютное-локальное. В отличии от предыдущей, повторное нажатие кнопки абс вернёт системный ноль. Если вы привыкли пользоваться относительными измерениями, эта фича радует неимоверно. Если не привыкли - не заморачивайтесь.
    Как правило с четырех кнопок идет улучшенная электроника и может быть шанс на существенное понижение потребляемого тока.
    2. Качество механики. Принцип действия цифрового штангенциркуля - линейный индуктосин. Под шкалой находится печатная плата, на которой вытравлен датчик. В бюджетных вариантах это стеклотекстолитовая плата, в продвинутых вариантах (как на на фотке внизу) стеклянная плата, обладающая повышенной стабильностью геометрии. Что позволило поднять разрешение до пяти микрон.
    Про доработки, точней устранение заводских упрощений и регулировку напишу, если у народа есть к этому интерес.
    Последний раз редактировалось Openreel; 18.02.2024 в 18:43.
    WBR, Michael.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    У меня там ААА. Оптимум.
  3. #62
    Рязань
    АА на штангеле это скучно и глупо.
    Банку литий-ёна, блютус-колонку и фонарик на штангель. Еще ик-пульт и мини-увлажнитель воздуха
    Денис
  4. #63
    Аватар для Openreel
    Еще ик-пульт
    ...с кнопкой поделиться измерением в соцсетях.
    WBR, Michael.
  5. #64
    После первого раза еще неделю как минимум протянет.
    Если она после этого в штангель влезет...
    Последний раз редактировалось Alex; 28.04.2024 в 13:53.
  6. #65
    Под стол можно поставить автомобильный аккумулятор с простейшим стабилизатором из резистора и светодиода.
  7. #66
    Добрый Аватар для Gudronov
    В приличном доме должен быть микрометр 25 - 50.
    Используйте из него мерный цилиндр.
    Если дом еще не совсем приличный, то микрометром 0 25 из почти любой железки можно сделать КМД
    Как раз ржу с себя нимагу.
    Нагреваешь пару минут подмышкой меру 100мм, и она становится длинее на сотку. Мера.
    отклонение по кмд 1 сотка в диапазоне до 10 см
    Во, во. Оно самое.
    Всех трудящих с праздником.
  8. #67
    Аватар для Openreel
    В приличном доме должен быть термометр и перчатки, чтоб корявками меры не греть и не пачкать. Культура измерений короче.
    На станке веселей, заготовка при обработке греется...
    WBR, Michael.
  9. #68
    Да, замеры по горячей детали отдельное веселье.
    Это я уже понял.
    Это я свою микрокаторную стойку чуток реанимировал, оживил подъемник стола. И дивлюсь.
    П.С. А штангель я тоже заказал. Только не могу понять - они там в Китае, похоже, уже два дня как начали бухать Первомай, и еще неделю будут, чтоле? Заказы недвижимы, как сама стабильность.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.05.2024 в 22:36.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    у Гены Базарко на канале есть видео, где он микрокатором ловит тепловое расширение КМДшки от нескольких капель горячей воды из шприца
  11. #70
    Пришел к трем выводам.
    Измериловка это просто охрененно круто и интересно.
    Надо озаботиться большим набором мер (уж недлинные под посадку подшипников обезательно), и фабричной сборочной приблудой к ним.
    Мне нужна еще одна стойка полегче и со столиком покрупнее, под 1-5мкм, а на мою бронетанковую ставить меньше микрона. Уже в процессе.
  12. #71
    Иркутск
    Gudronov, жошь!
    Можно тему затевать типа "Палата мер и весов", либо на Чипмейкер переезжать небольшим стадом.
  13. #72
    Москва, Russia
    для посадок нутромер нужон
  14. #73
    Тоже в процессе.
    Приехала та самая Шахе 150мм, иногда подвирает в пределах сотки, нормально, куда еще.
    Глазеры старенькие, цифирки меленькие (типа на обычном крупнее). Но главное, она в мешочке включается.
    Мешочек купил. https://www.ozon.ru/product/kozhanyy...vts=1715190813. Совершенно замечательный.
    Поэтому вдогонку вот это (смейтесь, смейтесь): https://www.ozon.ru/product/shtangen...vts=1715178834
    Буквы во какие, и кнопки на боку, в мешочке включаться не будет. Я надеюсь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.05.2024 в 22:08.
  15. #74
    Аватар для Openreel
    Не удержался, купил за 1457,66 ₽
    Shahe 3V 5112-150mm
    Батарейка 2032, потребление 18 и 19 мкА.
    Шрифт мелкий чёткий, высота цифр примерно 7.5мм. Контрастность отменная.
    Впечатления положительные - качество механики не сравнить с обычными. Ездит тихо, без богомерзких шкряб-шкряб, люфта у головы нет. Если измерять диаметр хвостовика в несколько мм, то усилие прижатия меняет показания максимум на сотку. Примерно десяток раз в нулевую точку с разными усилиями и ускорениями - всегда 0. Без допилов, из коробки, вау!
    Разборка будет, внимательный взгляд говорит - таки не идеально отмыт, внутри есть следы абразива.
    WBR, Michael.
  16. #75
    Иркутск
    Михаил, спасибо!) Избавил от написания текста, короче и яснее я бы не изложил.
    Мне такой же вчера пришёл. Просто подписываюсь и добавляю несколько фото.
    Всегда пользовался обычным колумбиком и обычным разметочным 250 мм.
    Лет 5-7 назад купил на Али недорогой (~ 1000 р.) цифровой и был очень рад пока не заподозрил неладное и подробно сверил с микрометром, итог - врёт на разных размерах по-разному, до полутора десяток. Пользуюсь им только для неответственной разметки - его не жалко, колесом удобно размер ставить ну и металл неплохой.
    К SHAHE нареканий нет, а за эти деньги - так просто подарок!
    Так не смешно.
    Как он по точности и повторяемости?
    - У знакомого с глазами неважно, он недавно хрусталик поменял и второй глаз на очереди. Так я хотел ему ссылку на SHAHE дать но задумался - циферки действительно мелковаты.
    Мне это пофиг а другим, понимаю нет.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 09.05.2024 в 08:07.
  17. #76
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    У нас у токаря типа такого, йа его уже мордой лица тыкал, походу скоро просто нечаянно он пропадёт, ну в смысле не токарь.
  18. #77
    Иркутск
    в смысле не токарь
    Да если такой токарь, то и не сильно жалко. Переведите на "лёгкий труд" дворником.
    Повышение квалификации.
  19. #78
    Аватар для Openreel
    Легким движением руки переводится в нормальный вариант, который врёт гораздо меньше. В совсем циничном случае даже без разбора, хотя это уже читерство.
    Итак, внутренности
    Латунная пластинка имеет либо позиционирующее отверстие, либо позиционирующий паз.
    Задача - убрать люфт каретки и опционально люфт измерительной части относительно каретки. Люфт измерительной части мне не встречался, предполагаю, что крепежные винты затянуты, электроника исправна, нет шумов в контактах питания. В некоторых моделях есть явный контакт платы с кареткой через винты, нужно проверить, что он есть и не глючит.
    Зеленые стрелки показывают положение установочных винтов. Винт 1 - с плоским концом, винт 2 - либо острый, либо с проточкой. Винт 2 позиционирует латунную пластинку в отверстии или пазе.
    Синие стрелки показывают грани, с которых желательно снять фаски. Вычистить внутри желательно тоже, скорей всего будет лютая грязюка везде.
    Сборку делать прижимая каретку со стороны установочных винтов, тогда при сборке штанген не цепляет за нижнюю часть.
    Винт 2 обычно трогать не надо, его задача просто позиционировать. Если после установки каретки и ее движении пластинка бегает, тогда трогаем, если стоит - не трогаем.
    После сборки винт 1 надо настроить так, чтобы каретка свободно ходила, но без люфта(люфт в направлении оси винта, вверх-вниз если по фото). Еще чуть довернуть и начинает клинить. Винт ручной блокировки при этом надо выкрутить(без фанатизма, просто чтоб не блокировал).
    В приличных штангенциркулях эти винты сидят на фиксаторе резьбы, в неприличных резьба такая, что сама фиксирует. Если не фиксирует, можно капнуть. Бывает вариант, когда винт 1 забыли поставить или потерялся, значит найти и вкрутить.
    Собственно всё.
    Shahe разобрал и почистил. Не зря, была там грязюка, хоть и сильно меньше обычного.
    WBR, Michael.
  20. #79
    Иркутск
    Проделывал давно. Будет время попробую ещё раз - вдруг чего проглядел.
  21. #80
    Болото.
    другого нет, и взять негде, кАшмар с токарями.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Спасибо, есть вариант проще, просто купить нормальный тыров за пять - десять, предприятию это как буханка хлеба.
