Показано с 61 по 76 из 76
Тема: USB транспорт второго поколения Reflex2.0(3.0) Сделано в Чип и Дип
    Аватар для tolegs
    По умолчанию USB транспорт второго поколения Reflex2.0(3.0) Сделано в Чип и Дип
    USB / I2S транспорт второго поколения Reflex 2.0 построен на STM32F723ZET и предназначен для обеспечения процесса передачи звукового сигнала в цифровой форме от компьютера на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и от аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в компьютер.
    Reflex 2.0 позволяет воспроизводить и записывать аудио с максимальной частотой дискретизации в режиме стерео 768 кГц и максимальным разрешением 32 бита в формате PCM.
    Модуль поддерживает многоканальный звук в конфигурациях: 4.0, 3.1, 5.1 и 7.1 в формате PCM. А также Surround 12 или 16 каналов в TDM.
    В однобитном формате DSD native Reflex 2.0 воспроизводит аудио с кратностью до DSD512, а при использовании технологии DoP (DSD over PCM) до DSD256.
    Запись стерео звука возможна со студийным качеством с максимальной частотой дискретизации - 762кГц и битностью – 32
    Устройство определяется как стандартная звуковая карта USB audio class 2.0, работает с компьютерами, планшетами, смартфонами под управлением ОС Windows 10, 11, macOS, Linux, Android и смарт телевизорами с ОС Tizen (с 2023 года).
    Дополнительно есть:
    1. Два порта I2C для управления внешними ЦАП и АЦП
    2. Два порта SPI для управления внешними ЦАП и АЦП
    3. Порт управления светодиодами с адресной индикацией Neopixel
    4. Тридцать два вывода GPIO для подключения внешних органов управления и индикации (потенциометры, кнопки, переключатели, светодиоды, энкодеры)
    5. Программируется с помощью ПО ChipStudio, данные берутся из проектов, созданных в SigmaStudio, PurePathStudio
    6. Аппаратные регулировки
    7. Свободная смена Vid/Pid, имени транспорта.
    8. Мы не предоставляем драйверы для Reflex2, поскольку Windows 10 (и младше) изначально поддерживает USB Audio Class 2.0. Если вам нужен собственный драйвер ASIO для вашего проекта на Reflex2, обратитесь к поставщику, который сможет предоставить этот драйвер. Например, Thesycon. Наши Vid/Pid = 0x0483/0xA210
    9. Драйверы ASIO сторонних производителей. Меняйте Vid/Pid и имя девайса на Vid/Pid и имя любого производителя USB ЦАПов (звуковых карт) и устанавливайте их новейшие драйверы ASIO. Reflex станет кем угодно.
    Если интересно можете попробовать:
    VID 0x1397 PID 0x0507 = BEHRINGER
    VID 0x20B1 PID 0x000A = XMOS TUSBAudio
    VID 0x20B1 PID 0x2023 = Thesycon JLsounds_USBAudio_v4.67
    VID 0x152A PID 0x8822 = lisk audio
    VID 0x152A&PID 0x85DD = SMSL
    VID 0x20B1 PID 0x301F = SHANLING
    VID 0x154E PID 0x3008 = Marantz
    Если Reflex будет работать с ЦАП, АЦП настроенными в режиме Hardware, то джамперами выбираются нужные режимы – Master/Slave и Стерео/Многоканальный звук.
    Если Reflex будет управлять ЦАП, АЦП по шинам I2C, SPI тогда используйте ПО Chipstudio. Сегодня можно инициализировать следующие чипы в режиме software:
    DSP - ADAU1701, ADAU1761, ADAU145x, ADAU146x, PCM5142, PCM5242, TAS3251
    ADC/DAC – AD1933, AD1934, AD1938, SSM3582, ES9038Q2M, PCM5122
    Ко всем перечисленным чипам можно подключить до 32 органов управления если там есть столько управляемых функций (в ADAU1467 есть)) - потенциометры, кнопки, переключатели, светодиоды, энкодеры. Данные списываются из проектов, созданных в SigmaStudio или PurePathStudio. Для ES9038Q2M и PCM5122 отдельные конфигурационные файлы.
    Вот пример рабочего поля ChipStudio для Проекта ADAU1467 + PCM5102 + Reflex3
    Это его исходник в SigmaStudio
    Т.е вы создаете проект в SigmaStudio отслушиваете/правите/сохраняете, а затем переносите его в ChipStudio и заливаете в Reflex. Подключаете к Reflex по SPI или I2C ADAU1467 к аудио портам PCM5102, а к GPIO разные кнопки, крутилки, светодиоды и у вас могучий ЦАП,которого нет ни у кого.
    Примерно так это работает.
ID:	449937 Нажмите на изображение для увеличения.
    Скачать:
    ChipStudio v0.99.5 (19/03/2024)
    SigmaStudio
    PurePathStudio
    KiCad проект Reflex2
    KiCad проект Reflex3
    Загрузчик
    Прошивка Reflex_2.0_v2.4 DSD SPDIF Surround (18.03.2024)
    Прошивка Reflex_3.0_v2.4 DSD SPDIF Surround (18.03.2024)
    Запрашивайте, что ещё не смогли найти, подгружу сюда.
    Последний раз редактировалось tolegs; 06.05.2024 в 10:50.
  2. #61
    Аватар для tolegs
    По умолчанию Re: USB транспорт второго поколения Reflex2.0(3.0) Сделано в Чип и Дип
    я делаю по другому
    У нас так:
    1. ведущий (Master) с внутренней синхронизацией
    2. ведущий (Master) с внешней синхронизацией
    3. ведомый (Slave)
    как ещё можно?
  3. #62
    Цитата Сообщение от tolegs Посмотреть сообщение
    как ещё можно?
    Можно по разному.
    Лично я USB-транспорты делаю без PLL на аудиоклоках, с изоляторами на I2S/ТDM, и чтобы клоки шли от ЦАПа в транспорт, а не наоборот. Мастер или слейв по I2S - не важно.
  4. #63
    Аватар для tolegs
    Ну да. Reflex тоже так работает.
    Хочу понять, что вам не нравится. Вы раньше написали
  5. #64
    Про клоки выше многие говорили.
  6. #65
    Аватар для tolegs
    Чтобы здесь тоже было
  7. #66
    неудачно я на той неделе закупился на 20к у вас старыми модулями... поменять бы я их еще не распаковал...
Название:	Снимок экрана 2024-07-09 010403.jpg
  8. #67
    Аватар для tolegs
    Эти спец цены только для RDC2-0027, RDC3-0027 и RDC4-0027.
    Сдайте если не распакованы. "Не подошли" а через день возьмите снова по новой цене.
    Это же не Али. Должны принять
  9. #68
    таки косяк с клоками надо исправлять "или сойдет и так" (С)
  10. #69
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Что вы к клокам прицепились, они требуются чисто для проверки работы и настройки, у них что сами генераторы не на столько хорошие , что реализация. Вот в итоговое устройство делать надо свой клок и заводить от цапа, как делают везде в нормальных цап.
    И что не удобно, эта штука имеет поддержку DSD как отдельный профиль и переключается в этот профиль только перемычкой и перезапуском.
    При это будет работать только DSD. А без перемычки DSD не выводит.
    Отложил пока в ящик , на потом, как допилят прошивки.
    Форум Инженерная зона молчит, уже 2 недели из админов там никто не появляется. Как будто забросили все.
  11. #70
    Так именно об этом тут все и говорили!
  12. #71
    г.Борисоглебск
    Говорили так что хрен поймешь, кто о чем, как будто продаваемые в дополнение клоки все обсуждали, которые сделаны как им удобно, а не как правильно . То что рефлекс и так умеет с внешней синхронизацией работать только 2 раз упомянул tolegs и все, а народу пофиг, как и не видит никто.
  13. #72
    Так об этом не только тут говорилось, и не только сейчас, а как минимум последних лет 10-15.
    Просто тут крайне мало юзеров этого девайса, или вообще им реально интересующихся.
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Просто он вышел крайне поздно на рынок, сейчас все завалено Аманерами и Хмосами с китая по копеечной цене. Когда я брал Болеро втрое дороже, чем сейчас стоит китайчик выбор был только таким. И все равно я выбрал Болеро. Что сейчас выбирают пользователи хз, но про Рефлекс часто пишут о проблемах софта, а китайцы работают без проблем. Сейчас либо нужно уронить цену до одной тысячи, что нереально, либо предложить что то действительно интересное, чего нет.
  15. #74
    Ну есть еще Ксинг, есть также алишная плата на SaviTech,почему-то мало используемая любителями
    Плюс платы на PIC32 и STM32 на этом и других форумах, и прочие.
    P.S. Лично мне в общем все равно - я использую только свои собственные платы.
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А можно их подключить сразу 2, что бы виделись как одно устройство и были доступны все выходы?
  17. #76
    Вопрос по 1 версии транспорта - а с неё 10 каналов получить можно( 8 TDM и 2 I2S)? По USB вроде должны пролезть..
