Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: Джиттер...
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Джиттер...
    Пытаюсь уяснить для себя вред, который приносит джиттер при преобразовании в аналог. Еще раз прочел пост А. Торреса: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    Вроде все понятно, но терзают смутные сомнения. При наличии большого джиттера (слишком большой, вызывающий ошибки - не рассматриваем), как показано у Alex, мы получим такое:
    Это не что иное как искажение формы сигнала. А искажение формы сигнала - есть гармоники или добавленный шум в полезный сигнал, причем шум будет только при наличии самого сигнала, в тишине его не будет.
    Но даже с плохим генератором (например тот же PLL) на спектре мы не видим больших искажений из-за джиттера. Может все же не так страшен черт, как его малюют?
    Кто нибудь в промышленных проигрывателях где то видел реклок?
  2. #61
    Россия
    По умолчанию Re: Джиттер...
    Ну не то чтобы"убогость", просто наверняка аппарат довольно старый раз уже на АД1853.
    Скорее всего я не правильно выразился.
    С техникой их не знаком. Но как они все это позиционируют, выглядит убого.
    Правда не очень понятно, как им удалось SNR получить всего 95дБ, если у 1853 он (не взвешенные) - 114?
    Наверное лишние килограммы мешают.
    Странные аппараты. Как будто пускают пыль в глаза.
    С Сергеем Рубцовым, как и Дмитрием Андронниковым, я знаком очень давно и в компетентности Сергея можно не сомневаться так же, как и Дмитрия
    Про Сергея не знаю, но Андронников пару раз на Ютьюбе ляпнул такое, что можно и посомневаться. А вообще, "не сотвори себе кумира" - доверяй себе.
    Результат: пока музыка - это файл
    На Нобелевку, конечно, не хватит
    Это смотря в какой сфере...
    Кстати, о джиттере - мы с Сергеем Рубцовым как то (ооочень давно) поставили перед собой задачу во что бы то ни стало испортить аудио файл
    Если Сергей Рубцов ставит перед собой такие задачи, то я бы посомневался сами знаете в чем....
    Понятия "джиттер" к файлам и к их передаче, вообще не имеет ни малейшего отношения, так как там его просто нет и быть не может
    Потому что не может быть никогда (с)
    Тут либо не понимание что такое джиттер, либо что такое файл, либо и того и другого (с большей вероятностью).
    мы обогнали время лет на 30-ть, с запасом, а Сергей за это время вышел на международный уровень
    Я заметил, что на странице "дистрибьюторы" его сайта - международный уровень. Родину он проигнорировал(((
    А что, 20, 40, или 60 лет назад это было не понятно?
    И тогда не понятно и сейчас...
  3. #62
    Кстати, о джиттере - мы с Сергеем Рубцовым как то (ооочень давно) поставили перед собой задачу во что бы то ни стало испортить аудио файл. EAC - flac и в сеть через известный ресурс на скачивание. Он записал, я скачал, день издевался как мог и отправил обратно. Результат: пока музыка - это файл, то с ним ничего не происходит вообще, отправляйте как хотите и куда хотите.
    И с какого бока здесь ...джиттер?
    Дмитрий не верит в приборы Philips совсем.
    Какие именно "приборы" имеются в виду?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #63
    Кому как
  5. #64
    Частый гость Аватар для Ursula
    Это верно.
  6. #65
    Частый гость Аватар для Vortex
    usb кабель за 500 т.р. поможет избавиться от джиттера
  7. #66
    Аватар для Оллема
    Не, дешёвые методы тут не прокатывают.
  8. #67
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Как вообще джиттер победить?
    Пересинхронизация всего и вся
    Буферная память
    Или еще какие-то проблемы есть в Цифровой части?
  9. #68
    Аватар для Оллема
    Буферная память
    тут вообще я бы поставил вопрос о потребности с ним борьбы.
  10. #69
    СПб
    Просто,что с Цифрой не так,технически
    Какие решения нужны для закрытия вопросов Цифровой обработки?
  11. #70
    Аватар для Оллема
    Что еще за цифровая обработка?
    Реальная задача - донести до ЦАП битперфектный поток данных. Джиттер - распиаренная проблемма.
  12. #71
    Буферная память
    Ну вообще, я как бы это давно описывал тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    Реальных вариантов 4:
    1) Обратная синхронизация
    2) Буферная память (FIFO)
    3) ASRC
    4) очистка тактового сигнала от джиттера.
  13. #72
    Аватар для Оллема
    Жалко, что специалисты не желают опускаться до понятных разжевываний для обоснования необходимого уровня джиттера.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Оллема, хоть я и не специалист, о порядке допустимого уровня можно судить хоть по статье из Википедии, где даётся формула, связывающая джиттер с ENOB (или, что то же самое - с вносимыми им относительно идеального случая искажениями/шумами). Условно, можно посчитать для заданного разрешения потребный джиттер, уменьшить его раз в 10 и получить величину, выше которой джиттер повышать не стоит. Для реального контента, даже 24-битного, эта величина будет существенно (на порядки!) больше, чем пико-, а тем более - фемтосекунды, поэтому любой нормальный генератор частоты не будет слабым местом в ЦАПе.
    Есть одно но - сказанное выше относится к джиттеру случайной природы. Если джиттер зависит от сигнала - то его заметность будет значительно выше, поэтому сравнивать условный кристек с условной CS8422 и делать из этого заключение о сильном влиянии джиттера - неправильно в принципе.
  15. #74
    Аватар для Оллема
    Да, это разумно все, но мне хотелось бы понять КАК ИМЕННО джиттер портит звук.
  16. #75
    Оллема, см. картинку в заголовке и прояви фантазию недетерминированный джиттер по сути равен подмешиванию в сигнал случайного шума довольно малой амплитуды.
  17. #76
    Аватар для Оллема
    Так прочти эту тему сначала, я ж с картинки и начал
  18. #77
    Сейчас народ стал менее привередливым - уже и джиттер мало волнует, и к битперфекности, точнее ее отсуттвию, мягче относятся, и на импульсные источники питания в ЦАПах и предах не обращабют внимания, и класс-д уже в фаворе, и т.д, и т.д. и т.д...
  19. #78
    BLR
    И что, по картинке не видно "КАК ИМЕННО"?
    Просто уровень техники теперь повыше, чем был лет 20 назад.
    Сейчас никаких проблем нет ни с битперфектными транспортами, ни с хорошими тактовыми генераторами. И класс Д уже делают гораздо круче.
    А кое-кто и раньше хорошо отзывался про класс Д. Ветка на эту тему еще от лохматого 2007 года.
  20. #79
    Ну, справедливости ради, зачастую это вполне оправданный выбор - гнаться за 0.5пс-джиттером со схемой питания сложностью сравнимой с СЛА смысла ноль, ИИП бывают вполне неплохие (и ещё вопрос, что больше навредит- ИИП или традиционно-вегалабовский тор с индукцией меньше полтеслы, десятикратным запасом по мощности и с межобмоточной ёмкостью нанофарад с десять или даже больше, работающий на выпрямитель с сотней low-esr емкостей после него), класс Д вполне хорош в мидбасе и, по сути, безальтернативен в сабе и т.д. Все эти решения сами по себе не хороши и не плохи, вопрос в их уместности в конкретном месте, и я не могу сказать, что за 20 жизни форума стало больше неуместных решений
    Как говорил Авиценна- всё есть яд и всё есть лекарство, разница лишь в дозировке. Или это был Парацельс?
  21. #80
    Вопрос не в том что он сейчас лучше. а втом что мноим #внезапно стало на все это наплевать - и юзают не совсем битперфектные транспорты, и без обратной синхры. и с весьма средненькими осцилляторами.
    Конечно, прогресс в области класс-д несомненно огромный, тут спору нет.
    Сейчас их даже можно иногда не только для сабвуферов использовать.
