Приветствую, может кто поделиться схемой SM5842APT + PCM58
В сети так не нашёл инфы работают они вместе или нет
14дБ неплохо, конечно. Надо пробовать. Но на слух думаю нет шансов услышать.
---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
Вот на PCM1700U можно попробовать. На очереди они у меня. Жаль ключей нет на руках. Где-то их доставать надо.
---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
Их бы ещё повторить.![]()
Ну не настолько плохо без деглитчера у TDA1541 и тем более у PCM1702P.
Недавно только обратил внимание, что у них общий ИОН на два ЦАПа. Это сразу дает много возможностей.
Например можно сделать 19-битный "колинеарный" ЦАП, по аналогии с PCM63. Или один ЦАП использовать для цифровой калибровки (на общем I/U), т.е. с суммированием токов сразу на выходе.
LVC1G3157 в любом радио-ларьке навалом, в ЧиД, или на алиэкспрессе.
Для хайенду можно поискать ключи и покруче, но на пробу и эти сойдут. По крайней мере у меня на плате нормально работали, не хуже "кошерных" техасовских TS5A63157.
Да что там повторять? Для того же 1700 для самого-самого крутого грейда максимальный заявленный THD+N -92дБ (0,0025%). Тьфу.
Понятно.
Я думал, что именно для 1862 тоже пробовалось, потому что вы писали, что им деглитчер не нужен.
А мне так кажется, что любому не помешает (ну кроме случаев цифровой калибровки).
В соседней теме «DAC MONO PCM58» рассматривалась схема ЦАПа на связке SM5813 + PCM58 (http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post3104258), с согласия автора привожу схему без SPDIF входа, схема:.
В этом варианте выходной аналоговый каскад выполнен по схематике dortonyan и Alex (http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post3180175)
Формат на колодке I2S: 16-bit, MSB-first, right-justified. XTI конфигурится перемычками на SM5813.
Возникает практический вопрос, как конфигурировать и подключить к этой схеме USB-Amanero?
right-justified - это не i2s совсем, просто вход так обозначил кто то, аманерку так и конфигурировать, как написано : 16-bit, MSB-first, right-justified. Прошивка есть в списке.
Elms, деглитчер на УВХ - это чисто аналоговая схема, тактируемая сигналом DG, который уже есть в микросхемах ЦФ (правда не во всех).
А даже если такого отдельного сигнала нету, то его несложно сделать из сигнала Latch, безо всяких плисин.
Неправильно. Почитай , что такое i2s, sony формат. Посмотри тайминги, если понимашь в этом.
Т.к. почти никто такое не делал, то статистики пока нету.
Сергей (Dee-Jan) писал, что разницу слышно, с УВХ звук получше. Сам я тоже какую-то разницу слышу, но неуверенно.
Пока что только понятно, что субъективная разница не такая разительная, как по формальным замерам.
Но, если например урезать разрядность ЦАП с 20 до 16 бит (даже без шейпера и дизера), то субъективная разница там тоже едва различима, при значительной разнице на спектре. И тем не менее, в широких кругах принято считать, что 20 бит это круто, а 16 бит - никуда не годится.
Соб-но чем выше изначальная линейность - тем меньше заметность улучшений, даже таких кардинальных. Все вроде бы логично.
Злой все правильно пишет.
I2S изначально был чисто филипсовский формат, но потом так стали обзывать все аудиоинтерфейсы с последовательной передачей данных по LRC стробу.
Поэтому здесь чисто вопрос в каком контексте рассматривается I2S: как интерфейс, или как формат данных.
там есть серьезный подводный камень в том, что сигнал DG необходимо тащить вплотную к I/V преобразователю. Это увеличивает вероятность того, что в реальной конструкции обратный ток фронта сигнала DG потечет через участок аналоговой земли. У меня не получилось нормально развести ЭТО в двух слоях.
Ну так я же и пишу, что смотря в каком контексте рассматривать I2S. Кто-то пишет про формат, а кто-то про интерфейс.
---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
Уже сто раз приводил ссылку. С дифференциальным УВХ получаем две земли: на входе и на выходе. Поэтому никаких проблем с трассировкой и компоновкой.
Можно рассматриваеть все варианты, как особый случай SPI
Не совсем, это как название формата, так и название шины. Так уж "исторически сложилось".
Особенность филипсовского была в задержке данных отнсительно строба - ввиду невыского бытсроодейтсвия используемых логических элементов 40 лет назад.
P.S. Есть еще хотя и редко применяемый, но еще более запутанный термин - I8S. Под ним могут понимать:
а) TDM - более "длинный" фрейм на многого каналов, но общее число линий в шинетакое-же, Frame(WCLK), BCLK, SData.
б) I2S c несколькими (как правтло 3-4) линиями данных, т.е. WCLK, BCLK, SData0, SData1, SData2, SData3.
И разумеется, он тоже может быть как "филипсовский" так и LJ или RJхх
