Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 354
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #61
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    а что скажете насчет Crest CPX2600?
    Class H
    внутри большая "баранка", значит не импульсник
    какая тут схемотехника? как с ремонтопригодностью?
    отдают за 15тр, после долгих торгов)
    2 ohms EIA, 1 kHz, 1% THD 1300 W RMS/chan
    4 ohms EIA, 1 kHz, 0.1% THD 900 W RMS/chan
    8 ohms EIA, 1 kHz, 0.1% THD 540 W RMS/chan
    Bridge mode, mono
    4 ohms EIA, 1 kHz, 1% THD 2600 W RMS
    8 ohms EIA, 1 kHz, 0.1% THD 1800 W RMS
  3. #62
    Нижний Тагил, Russia
    Class H
    Отзыв с сайта music-expert:
    23 Августа 2017
    Он же PEAVEY PV 2600, только характеристики указаны слегка иные...
    Видео с Ютуба. (Посмотрите через Яндекс, там есть функция аудиопереводчика).
    https://yandex.ru/video/preview/7662431402355780443
    Судя по внутренностям, "баранка" нормальная, а вот с ёмкостями БП явно пожадничали. Да и не похоже по их количеству на класс Н.
    По описанию - бюджетный инсталляционный усилок.
    Последний раз редактировалось seregan1; 09.10.2023 в 07:03.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  4. #63
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    то что я YES-3 купил за 35, это мне значит повезло ;)
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
  5. #64
    сорвался клиент)) видимо решил еще поторговаться)
    кстати ко мне идет пара новых EVM 5245E, 2" диафрагма шёлк) надеюсь будут получше моих 1,75" mhd144e полиэстер
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 10.10.2023 в 15:23.
  6. #65
    пока в поиске, тут смотрю часто продают трансляционные усилители практически даром
    вот например https://m.avito.ru/povarovo/audio_i_...336_2917865816
    два! моноусилка по 360ватт за 5тр, Диапазон воспроизводимых частот (полоса +1/-3 дБ). 70 Гц-20 КГц
    пойдут такие усилители на СЧ + ВЧ? диапазон то очень хороший
    ---------- Сообщение добавлено 02:54 ---------- Предыдущее сообщение было 02:53 ----------
    в мануале на этот трансляционный усилитель https://files.layta.ru/upload/files_...-M/PA-9336.pdf
    написано:
    2. Вход усилителя
    Этот разъем предназначен для подключения сигнала к симметричному XLR входу усилителя
    вопрос: в проф усилок я вставляю напрямую небалансный джек из звуковой карты компа в балансный jack вход усилителя и все работает, в трансляционном усилителе только балансный XLR вход, смогу ли я туда подключить через какой то переходник небалансный джек из компа?
  7. #66
    Belarus, Orsha
    Легко
    Паяете переходник
    Земля джека на 1 ногу хлр
    Перемычка с нее на 3 ногу хлр
    Сигнал на 2 ногу хлр
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Много было в ремонте трансляционников. Все они сделаны очень урезанно и упрощённо. Для работы через трансформатор на "колокол" годится, но какого либо намека на качество звука там нет. Не для этого он сделан...
  9. #68
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Легко
    Паяете переходник
    так мне ж нужно с небалансного джека, со звуковой карты компа, там только земля и кончик (разделены пластиковым колечком)
    а вы описали балансный джек с тремя контактами)
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    колокол я так понимаю у них неровная ачх? заявляют -3+1дб от 70 до 18000
  10. #69
    Кончик джека - 2 контакт XLR, корпус джека - 1 контакт XLR и перемычку между 1 и 3 контактами XLR.
  11. #70
    Belarus, Orsha
    а вы описали балансный джек с тремя контактами)вн
    Внимательно читаем и осмысливаем
  12. #71
    АЧХ не мерил)) Но субъективно звучание с него очень посредственное. Оно и не удивительно, так как задачи перед ним не ставили...
  13. #72
    Belarus, Orsha
    У трансляционников с транса обычно кривенько
    С завалом внизу,и кривулинами вверху
    По уму на низкоимпедансном выхлопе все должно быть более менее приемлемо,но нужно понимать,что усь продолжает работать на первичку транса
    А это реактивная нагрузка,и оно влияет на итог
    По уму транс выкинуть оттуда,и юзать как нормальный усь
    Заодно и вес уменьшится))
  14. #73
    отдают такого красавца за 15600р
Название:	1.DBwh2La5oPUXbyL4NfgcZfd7pv-V-7Z3mHui8Z1xqvc.HvHvKO6WaQvrm09TLVcYEMiV65VGn7mjkN8qTPGOvSg.jpg
    Soundking AA3200P
    2 x 600 Вт/8 Ом, 2 x 800 Вт/4 Ом, 2300 Вт/4 Ом мост
    странно что не заявлено 2 ома на канал
    хотя в мосту написали мощность явно снятую с двух ом на канал
    вроде копия QSC, класс G вроде, вес пишут какой то страшный 46кг??
  15. #74
    Где-где?
    Прошёл месяц. Мне приехали 4 санвея встраиваемых биамповых, два двухканальника сабвуферных и два четырехканальника сателлитных с Китая напрямик.
    За месяц можно было накопить и купить нормальный аппарат, а не обшаривать помойки превращая вегалаб в филиал авито.
  16. #75
    maglevitos,
    Факт общеизвестный - кроилово ведёт к попадалову... Обожжётся - сам поймёт.
  17. #76
    Где-где?
    Факт. Согласен на все сто. Так всегда.
  18. #77
    Belarus, Orsha
    Soundking AA3200P
    Qsc rmx2450 это
    С сильно более хреновым качеством компонентов и монтажа
    Это обычный класс Н
    Из особенностей-мне попались 3 таких в сервисе,у всех одинаковые симптомы-генерил правый канал
    По памяти там шлейф от входной платы,от его положения сильно зависело
    В итоге обматывал экраном
    На выходе канала менял RC-цепь,кондер в коротыше,резистор в уголь
    В принципе при разборе,просмотре всех подозрительных паек,и проверке на срабатывание токовых защит при кз вполне себе qsc)
  19. #78
    Не факт, у меня знакомый так три раза апарат покупал, причем БУ и следующий думал что лучше? но по итогу ушатаный и уремонтированный в хлам. С третьего раза не дошло, хотя я ему прямо говрил. Сейчаc опять купил что-то.
    Верует что новое, невскрытое. 32000 за пару 15" активный DB Flexsys F15
    Я всё же думаю что там подвох очень серьезный.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.10.2023 в 12:13.
  20. #79
    а никто такого зверя не встречал?
Название:	1.sT1q5La4HdRcU5_ZBNK7Y3FGH9LURZ_CXEgf1tpNFd7c.hczMm_vx8i7T5a7CwRRa0cmR5TF2U3ZLWNaboZv6JAY.jpg
    класс АВ, заявлено 2х620ватт на 8 ом и 2х1100 на 4ома, 2200 в мосту на 8ом
    в гугле о нем не густо, и главный вопрос работает ли оно на 2 ома
    отдают за 15тр
  21. #80
    Где-где?
    Ну то есть ВЫ хотите найти крайнего тут, чтобы потом же и обвинить? Скажу вам как человек с прокатным стажем четверть века: всё что продаётся на вторичке - убитый хлам. Особенно после проката где год идёт за 10 в стационаре (а то и больше). Брать можно только у проверенных людей с личным прощупыванием, а лучше с тестами на стресс. Иначе следующая тема будет тут же, но в ином разделе с названием "памагити спасити купил на овите уселитель и продавец меня обманул". Никто и никогда не будет продавать хорошую железку в разы дешевле нового. Так не бывает. Скорее всего там 10 хозяев и 20 ремонтов. И не факт что ремонт делал специалист.
    Это всё пройдено...
