Страница 4 из 28 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 545
Тема: Почему маломощный тиристор КУ101Е стоил 9р. 20 коп в советское время?
  1. #61
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Почему маломощный тиристор КУ101Е стоил 9р. 20 коп в советское время?
    Ну да - это его неустранимый баг. Преодолеть получилось только с переходом на щелевую маску.
    Горели не тока ламповые. Горели и хорошие 3УСЦТ поначалу. Причиной был армянский умножитель. После года выпуска у нас на "Электросигнале" сделали защиту: высоковольтный выход ТВС соединялся с резистором небольшим, второй вывод которого паялся без загиба на лепесток, а тот к пружинке и на вход умножителя так, что пружинка растянута была. После пробоя в умножителе (брак заливки компаундом) возрастал ток от ТВС, резистор разогревался, припой на выводе размягчался и пружинка сдергивала лепесток с резистора. При этом ни ТВС, ни ключ его накачки сгорать не успевали. Собственно, в моем экземпляре, купленном в 1987 году этот предохранитель сработал через 3 месяца после покупки. Ремонтники про массовый брак умножителей знали и возили с собою их запас.
    Так что Армения в СССР была печально известна не только конденсаторами электролитическими.
    Помню , помню - эти умножители давали иногда хорошие "дымовые эффекты" , и эта защита с пружинкой таки да , была полезна - иногда срабатывала и спасала телик от более существенных повреждений . Но тут есть ещё такой момент - телики 3УСЦТ никогда так не нагревались , как ламповые УЛПЦТ , и хоть платы там были тоже гетинаксовые - они никогда не высыхали так , потому и пожароопасность была намного ниже . Высохший гетинакс - он ломался буквально пальцами и легко загорался от спички . Так что я хоть и видел несколько раз сквозные прогары в плате ( обычно в развёртке ) , но вот чтобы пожар из-за 3УСЦТ - про такое мне не известно ....
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Я видел последствия - у знакомых квартира сгорела, в начале 80-х.
    Вот кошмар - я тоже слышал про такие казусы ... Собственно , в моём случае оно довольно легко обошлось только потому , что телик после ремонта поставили на прогон и пошли чай-кофе пить на кухню . А когда он загорелся - я услышал что-то странное , хотя звук передачи не изменился , но "что-то не так" ( видимо , пропал писк от строчной развёртки ) - ну я пошёл посмотреть , что там - а он уже горит как костёр , открытым пламенем Телик был Рубин-714 , насколько помню ...
  2. #62
    Voronezh
    В квартирах - я тоже не слыхал. А вот на прогоне в цеху сборки на "Электросигнале" не токо слыхал, но и видел своими глазами. Собсно, как защиту поставили - так возгорания и прекратились.
  3. #63
    Пятигорск
    Так и есть.
    А я вот насколько помню , что как раз не так ... различие там было не в "военности" транзисторов , а в другой технологии изготовления корпуса - у старых ( МП16 ) там была какая-то штамповка , что ли , а у более новых ( МП42 ) - сварка .... в общем , у старых иногда крышка корпуса отваливалась , а у новых нет А что касается "военщины" - так те же МП42 могли кроме названия иметь ещё печать в виде ромбика с буквами ВП , или ОС - вот они и были "военные" , само же название не отличалось ....
  4. #64
    Тут вот тезка VladimirV восхищается качеством комплектухи из АССР- ну так правящая организация, Комунистычна Партия Радяньского Союзу, в лице своих верховных новиопских органов, с преобладанием днепропетрiвськой махвiи, за счет нещадного ограбления и спаивания государствообразующего нечерноземного и уралосибирского народа навтыкала заводов в нацокраины , как им казалось, хайтека разным хлопкоробам и пахтакорам, результат налицо- кт315 по 9 руб, консервированные патиссоны в 3х литровых банках,и жрать нечего.До эпохи исторического материализма наши края экспортировали качественное сливочное масло в промышленных количествах, а всякие грязные датчане разбодяживали этот продукт и имели неосновательное обогащение.
    Все смешалось- люди, кони
  5. #65
    Долбаного времени суток, котаны !
    В связи с известными событиями на сопредельной с РФ территорией, ещё лет 5 будут легкодоступны КУ 101, КТ203А, китайские подделки смартфонов Samsung, Apple в связи с запретом т.н. "параллельного импорта" оригинальной продукции Samsung https://www.rbc.ru/business/17/06/20...7947d78f93c5c6, и китайские же подделки из подвалов дядюшки Ляо Бяо 74НС595 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3135916
    Хорошо известная всем схема БП на КУ101А, который там стоит для запуска, без узла на тиристоре схемка из древнего Коневодства за 1984год (начальная схема БП) не запускается
  6. #66
    РФ Саратов
    он сказал с трибуны, что электронной промышленности качественной южнее Ростова на Дону быть не может.
    получил мощный втык непосредственно от Леонида Ильича. Но по сути то - он был прав.
    В Баку делали практически весь асортимент логики, которая и по сей день работает, и Ташкент не плохо делал к стати.
    Всё зависит от выбранного критерия для сведения
    Критерий сведения- милиметровая линейка и точки по краям кинескопа, всего-то нужно дать телевизору прогрется и соблюдать последовательность настройки, начинаем всегда с синего.
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    Один из лучших в стране, Московкий завод "рубин" поставлял телевизоры в ЦК и другие руководящие органы, ОТК там было такое какое ракетчикам не слилось
  7. #67
    кстати, советские цветные телики стоили нихрена себе советских денех (650-800р), экраны быстро садились или выгорали, цвета были так себе, по сравнению с импортом.
  8. #68
    РФ Саратов
    А в гастрономе курицы были синие
  9. #69
    И не только курицы.
  10. #70
    Pskov
    По талонам.
  11. #71
    Частый гость Аватар для razorgolf
    У меня стаб для преда усилителя, сделанного в начале 80-х(т е раньше этой статьи) был собран по аналогичной схеме, но без тиристора. К сожалению оригинал из журнала Elector не нашёл, судя по всему делал по нему(наверняка в радио перепечатывали), окончательная схема не сохранилась. Есть подозрение, что запуск осуществлялся конденсатором. Хотя в исходной статье за тот же 84 год есть вариант чисто резистивный. Но у меня на схеме почему-то на месте верхнего резистора конденсатор на 100мкф.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось razorgolf; 22.06.2023 в 01:44.
  12. #72
    Астрахань
    А кстати , самовозгорание цветных ламповых теликов ты видел ?
    Ламповые часто горели и упимцты тоже, в основном из-за тс-270, он мало того что алюминием намотан, так и недомотан по первичке.
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    А ведь все экземпляры были с военной приемкой!
    На нашем п/я военпред лютовал. Помню как в одном изделии, рамочка которая платы держит, должна была по техпроцессу оксидироваться, но то-ли химикатов не было, то-ли еще что, эти рамки отникилировали. Так военперд не принял готовое изделие из-за этого, все разбирали, рамки меняли.
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    В свободной продаже их практически не было, еще Львовский "Электрон" ценился.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #73
    К бакинской логике, относились примерно как к "красным коммунистическим конденсаторам", ака "флажкам" (К10-7В) в телевизорах - в случае неисправности, сначала меняли их.
    Более того - на бакинской логике изначально было нарисовано то, что с ней обычно происходит (заводской сивмол - "костерок") , а в более поздние времена - они вовсе не гнушались выпуском "массогабаритных макетов"(просто "забывали" кристалл в корпус положить).
  14. #74
    Астрахань
    Зато их можно было подогнать к нужному номиналу отломав кусочек
  15. #75
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Вепрь Посмотреть сообщение
    И не только курицы.
    Прямо анекдот получается!
    Девушка, а почем вон-та синяя курица?
    Сейчас узнаем, Ма-ша....?
  16. #76
    мне до сих пор любопытно, как можно было настолько плохо делать копии западных чипов, если сегодня люди кустарно, в гараже уже эту самую логику печатают, просто для пробы и она пашет.
  17. #77
    РФ Саратов
    Они и в продаже были свободно и в уценке и у меня.
    Кофе с дымком
    а в более поздние времена - они вовсе не гнушались...
    В конце 80х предпримчивые люди распечатали изолятор брака и пустили его в свободную продажу, так было не только на Бакинском озоне но и на многих других заводах, Воронеж, Ульяновск...
  18. #78
    Калуга
    IVX, Иван, для этого надо просто, как мне, лет 15 походить в кристальный цех регулярно. И всё станет на свои места.
    Коротко - отсутствие культуры производства, отсутствие заинтересованности (материальной) в результате.
  19. #79
    Точно,сантиметровая линейка и "круг" в центре кинескопа...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #80
    РФ Саратов
    Возвращаясь к теме, вспомнил, что в первых образцах колонок S-30 в индикаторе перегрузки стоял именно КУ101, который позже заменили транзисторами.
