Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 173
Тема: Китайская Amanero.
    Аватар для Floydoman
    Вопрос Китайская Amanero.
    Приветствую. Собрал ради эксперимента несколько цапов на разных чипах, чтобы послушать их звук.
    Использовал чипы: AD1955A, PCM1794, ES9018, PCM5252, PCM5122, PCM5102. Чипы куплены на Маузере.
    Для питания использовал аккумуляторы. Усилители ушные, проверенные временем и аппаратурой. Наушники Сенхи 650.
    И вот что странно: все эти чипы не воспроизводят мелкие детали звука, от чего теряется вся красота картины.
    Звук вроде неплохой, если сравнивать не с чем. Есть и высокие и низкие, вроде все хорошо.
    Но, берем для сравнения звуковуху Apogee, и сразу всё становится понятно. Разница просто космос.
    Так вот, не может ли причиной этой проблемы быть китайская Аманеро? Может кто-то сравнивал копию с оригиналом?
    Визуально они абсолютно идентичны, но китайцы же могли не заморачиваться с кодом, а сделать так, чтобы оно хоть как нибудь работало, и так сойдет. И тут какой цап к ней не подключай - толку не будет.
    Возможно ли в домашних условиях проверить её работу? Идея такая: компом генерить не Аманеру звуковой сигнал, начинать с нулевого уровня, и потихоньку повышать, то по идее на выходе data должен меняться код, и можно заметить, насколько высокие ступеньки по уровню меняют код. Подключить на data осциллограф, и смотреть, как и когда будет меняться код.
    Идея годная или я ошибаюсь?
    Каким образом можно проверить, где именно, и по какой причине, происходит потеря детализации звука?
    Причина в Аманере, или ЦАПы как-то неправильно работают?
    Верно ли я понимаю, что ЦАП может либо работать, либо не работать, а такого варианта, когда он работает, но теряет детализацию не существует?
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, и может что-то посоветовать?
    Спасибо за внимание! Всем мира и добра!
  2. #61
    Астрахань
    По умолчанию Re: Китайская Amanero.
    Ты понимаешь что это 100 Гигигерц?
    Неа, яж говорю, в нулях запутался ;) ну ладно, ладно, ну не прав, признаю, но в теории должно работать и когда-нибудь человечество и до этого дойдет, конечно если обнуленный еще больших дел не натворит.
    2All
    Вот вы по клаве стучите, а я как раз воюю с аманеркой и алтеркой, лучше подскажите как аманеру перевести на RJ?
    Лучше побыстрее, я пока пойду собакена выгуляю.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #62
    Цитата Сообщение от s_valentin Посмотреть сообщение
    Можно. На хорошем генераторе CRYSTEK с чистым питанием.
    Может, чем заниматься измерениями, проще сразу нормальные поставить, те-же Кристеки, или NDK?
    Последний раз редактировалось Alex; 08.05.2023 в 08:31.
  4. #63
    BLR
    А нафига для джиттера вообще какие-то хитрые методики?
    Суть джиттера в нелинейных искажениях, пропорциональных частоте сигнала. Поэтому просто делается замер линейности синуса 10..20кГц, если линейность хорошая, то и с джиттером порядок.
  5. #64
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    Alex,
    dortonyan,
    согласен, но вот если стоит такая задача?...
  6. #65
    Самара
    Я при отладке активного щупа разглядываю генераторы что тот вроде таких
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=h4Cuwwd
    Единственное что я увидел, это не меандр, примерно 45% заполнение, в остальном нет в них "страшного" Джиттера и прочих проблем, скорость нарастания упирается в возможности осла. Имхо считаю проблему джиттера сильно выдуманной и раздутой на ровном месте
    _________________
    Евгений
  7. #66
    Когда-то один знакомый проводил эксперименты, на одном из первых Джекилов, еще до его серийного выпуска - подавал сигнал на свой ЦАП с разных источников через спдиф/толслинк напрямую и через него.
    Причем он слушал не только сам, но и таскал по всем знакомым, у кого была возможность подключиться (а город у него большой).
    Разницу слышали практически все, особенно когда спдиф/оптика подавались с ДВД-плееров, даже не дешевых.
    P.S. Но есть и обратные случаи, точнее субзективные предпочтения, когода некторые наоборот, предпочитают джиттер повыше. На это тот-же товаришь, кстати, проводил эксперименты еще до Джекила - он сравнивал приемники с 50 и 200пс между собой, при прочих равных.
  8. #67
    Калуга
    Alex, естественно!
    Помнишь, 8412 всё пиарили?
    Когда уже была дир-ка
    Тоже аудиофильские выверты
  9. #68
    Их и сейчас некоторые пиарят, как правило - любители всяких тда1540/1543
  10. #69
    Астрахань
    Это потому что любители 1540/43 считают что звук с компа это априори мр3, или даже хуже, они гоняют свои цапы по спдифу/оптике(если есть) с сд плееров типа филипок303. Причем таких среди аудиофилов больше 50% так щтааа... если в цапе нет спдиф/тослинка, а есть только юсб, то это -50% продаж. А лучше чтобы и юсб не было
  11. #70
    Самара
    На двд на моей памяти в большинстве случаев один кварц стоит на сетку 48к
    Офф. Слава богу я не слышу разницу в оу, кабелях, счётчике электроэнергии и т.п. На данный момент я просто и наслаждаюсь музыкой
    _________________
    Евгений
  12. #71
    Так оно и в этой сетке было слышно.
  13. #72
    Люди, а вам не кажется, что этот вопрос можно решить гораздо проще, и вы слишком мудрите?
    Идея вот в чём: умышленно испортить характеристики, и послушать, что изменилось в звуке.
    Берем цап, собранный по всем канонам, и просто отключаем чипу внешний клок, и садим эту ногу на корпус. Не знаю, прокатывает ли это на всех чипах, но на тех, над которыми я зверствовал - если на них не подать внешний клок - сам чип начинает генерить этот клок внутри себя, и работает в таком автономном режиме. И что-то мне подсказывает, что внутри себя он генерит не так годно, как может генерить внешний клок. Это вроде логично, иначе бы с внешним клоком никто не парился.
    И слушаем, а что, собственно, изменилось в качестве звука? Если ничего - то можно по этому поводу не заморачиваться.
    Логично, нет?
  14. #73
    не прокатывает. Только на тех, которые могут работать без мастерклока.
    Сам чип ЦАПа ничего не генерирует, работает с тем, что вы ему даете.
  15. #74
    Даташит: The device starts up expecting an external SCK input, but if BCK and LRCK start correctly while SCK remains at ground level for 16 successive LRCK periods, then the internal PLL starts, automatically generating an internal SCK from the BCK reference.
    The PCM510x disables the internal PLL when an external SCK is supplied.
    Я делал так, как они пишут: ногу на корпус, и работает он как миленький.
  16. #75
    Астрахань
    Просто тут с таким УГ никто не работает, от того и не знает, что цап сам может генерить.
    Тебе уже говорили, что из твоего списка только 1794 и 1955 приличные, они не могут без клока.
  17. #76
    Кстати, насчет УГ имею вопрос. Каким образом понять, какой чип УГ, а какой не УГ, чтобы не тратить на него время?
    Как я понял, на биты и килогерцы не следует обращать внимание, поскольку по битам и килогерцам УГ бывает круче, чем не УГ.
    На что же тогда смотреть?
  18. #77
    Калуга
    Floydoman, А Вы кроме своей темы ничего принципиально не читаете?)))
    Ну пройдитесь по разделу-то!
    Конечно, это время!
    Ну или конкретно спросите - Вам ответят.
    По Вашему списку уже сказали.
    И всё равно, меня не оставляет вопрос: а как Вы ес9018 запитывали от акб?
    Ну нет таких акб)))
  19. #78
    Нет, только на тех у которых свой клок и ASRC с PLL внутри (это Сябры, ESS), ну и всякая примитивная хрень для бумбоксов, типа РСМ51хх.
    Ну почему-же, всему свое место.
    Я РСМ5102А как раз довольно часто использовал - и в первой 8-ке, на которой отрабатывался USB-интерфейс, и в первых многоканальниках, и в первой версии Тестового Аудиогенератора для спдиф/i2s.
    Кстати, без мастерклока у РСМ51хх есть несколько весьма неприятных моментов, но они проявляются не на всех входных интерфейсах. На XMOS/Amanero, как правило не проявляется, а вот при экспериментах с СМ66хх - вылезло в полный рост, когда она на некоторых семплрейтах давала 128-битный битклок...
    Это да.
    Ну еще на SNR, THD (THD+N), типы ЦФ и их характеристики.
    А потом еще понять что все эти параметры не отражают на 100% качество звука.
  20. #79
    Конечно, это время!
    Нельзя же за один - два дня всё изучить. Читать всё подряд, галопом, в ритме вальса - я не умею.
    Сейчас читаю Уолта Кестера, Яна Синклера, Клайва Максфилда, Джона Уэйкерли, Юкио Сато.
    Дайте мне что-то одно завершить. Читать всё и сразу у меня не получается.
    Обязательно пройдусь по разделу, и почитаю всё, что необходимо. Я же не железный, к тому же, кроме хобби есть еще и другие дела, требующие времени. Всё изучу, всему свое время.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Ну нет таких акб)))
    Ну как же нет таких аккумов? Всякие телефоны, планшеты и т.д. Плюс к этому, есть разные варианты наборных элементов. Сейчас можно подобрать любое напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Но сама идея годная? Если чипу нужен внешний клок - берем самый качественный клок, и самый отстойный, и к тому же, этот отстойный можно умышленно запитать как попало, чтобы еще сильнее ухудшить его работу. Ну и послушать разницу.
    На ютубе есть один дядька, у него канал называется "ensemb". Крутой такой мужик, грамотно всё рассказывает.
    Так вот, он когда-то говорил, что создать джиттер, который будет влиять на звук - это задача нетривиальная, и нужно прям очень постараться, чтобы это получилось.
    Возможно он прав, и люди зря тратят силы и деньги, не получая от этого никакой практической пользы?
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Вот это самое сложное в музыке: непонятно что влияет на звук. Это какая-то магия.
    Вот ламповые усилители, по ТТХ во всём уступают, но звучат хорошо, и до сих пор пользуются большим спросом.
    Почему так - непонятно.
  21. #80
    BLR
    Полностью согласен. По сути собственные фазовые шумы генератора влияют только на SNR преобразования.
    Для того чтобы появились нелинейности необходима корреляция фазового шума с сигналом. А это возможно только через связь по земле (из-за кривой трассировки), либо через питание.
    Поэтому использование хорошего стабилизатора (даже не обязательно малошумящего) и аккуратная компактная трассировка генератора и цепей тактирования снимают проблему джиттера как таковую.
    Здесь нюанс в том, что описано выше - в спдиф-е джиттер коррелирован с сигналом. А у генератора при качественном питании такой корреляции нету, разница по сути только в уровне шума.
    Если бы разница так же фиксировалась при "перетыкании" генераторов на одной плате, тогда другое дело.
