Показано с 61 по 75 из 75
Тема: ШП Sonido front horn?
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию ШП Sonido front horn?
    Есть возможность и желание преобрести такие 8 дюймовые шп-динамики от Sonido, Hungary, для попытки слепить акустику в новое жилье.
    Насколько я понимаю с такой низкой Qts и заваленым мид басом (или поднятой серединой), им самое место в рупоре.
    Сонидо предлагают посторить ихние разработки - задний рупор под этот динамик, без кроссовера.
    ШП без кроссовера - это мне нравится, но вот дохлый низ и задержка того что из пасти задненагруженного рупора излучается совсем не нравится.
    В голове крутися идея, как избежать кроссовера на ШП, приподнять мидбасс и поиметь кой какие басы. Незнаю насколько она сумасшедшая и выполнимая, прошу просветить экспертов.
    Задумка:
    1)SFR200 - в фронт хорн на 150-200 гц, без кросовера. Желаемый результат - все прелести рупора (без фазовых бяк backloaded horn), + приподнять АЧХ на мидбасе.
    2) НЧ - рупорная секция на подходящем динамике (еще не определен). Чо то типа LaScala или вроде того. Для стыковки с ШП - фильтрация - либо пассивная эл-я либо акустическая - типа тарелка перед серединой морды НЧ. (самый смутнопредставляемый для меня вопрос)
    Размеры при этом особо не лимитируют.
    Вопрос: оцените плиз степень бредовости и степень осуществимости данной идеи.
    Чернигов
    По умолчанию Re: ШП Sonido front horn?
    зато играет хорошо
    Это главное.
    а что подразумевается под финишной отделкой?
  3. #62
    Аватар для Charcoal
    Если заметил - переборки из необработанного МДФ и загиб ДВП. Что именно с ними делать - краска, шпон, винилискожа или просто грили на страшную рожу - еще не определился.
    Добавлено через 2 минуты
    То что КДП у меня спальня - а не гостинная (public place)), несколько охлаждает пыл к попыткам добиться эксклюзивного внешнего вида
    Последний раз редактировалось Charcoal; 19.05.2008 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Чернигов
    Отшлифовать и приклеить нат. кожу на тонюсенький поролон. А боковины. может ну его, этот массив. зашлифовать, дыры заделать и покрасить?
  5. #64
    Аватар для Charcoal
    Я думал как самый радикальный вариант - кожа(или заменитель хороший) и на переборки и на подырявленный массив.
    Но у меня задача номер один - это усилок и проигрыватель. Про то гуано с которого слушаю - даже говорить стыдно. Начал собирать систему с колонок.
  6. #65
    Чернигов
    все в кожу затянуть... красиво вряд ли получится.
  7. #66
    Аватар для Charcoal
    Или оставить дырявый массив, вынуть нашлепки пластмассовые, та й хай те шляпки от саморезов будут. Или вообще маразм - шпон на массив приклеить)))
    Ну а кожа - она ведть разного цвета и текстуры бывает - можно наверное как то скомбинировать.
    Не хочу с покраской связываться - тащить в подвал лень.
  8. #67
    Чернигов
    Чем закончились эксперементы с заполнением? Замеры нечем сделать?
  9. #68
    Аватар для Charcoal
    Замеры - только импеданс знакрмый может придти померять.
    Кончились эксп. успехом. На мой слух и ух - лучший вариант оказался:
    лотки из под яиц с шерстью в конусах, конусы обрезанные. Это дело на дне перед началом перегродки с которой стартует горло, на самой перегородке - сразу за магнитом, на боковых стенках в части ТОЛЬКО до начала перегородки. Это дало наилучший эффект по сравнению с разной степенью заполненности шерстью и обклейки войлоком.
    Даже жена четко различала разницу.
  10. #69
    Чернигов
    Спасибо за полезный опыт! А импеданс... шо там его мерить? два резистора делов. и уши не надо напрягать
  11. #70
    Аватар для Charcoal
    Еще интересный опыт - тяганина колонок по комнате в поисках сцены.
    Если ставить по Макаровски - все более -менее, но видимо из-за большой боковины (отраж. поверхность) лучшая сцена оказалась:
    - место постановки и сидения слухача = Макаровские рекомендации (см. аудиопортал),
    - но колонки не паралельно, как он советовал - а все таки под углом - дины на слушателя, но не прямо в фэйс, а что бы линии сходились где то чуть за головой слушателя (стена за головой у меня далеко - метра 2).
    При таком положении - максим. ширина и глубина. Певец - четко по центру в 1,30-1,50 сзади колонок. Если колонки паралельно - ширина все так же ОК, но локализация по лубине слабее намного.
  12. #71
    Аватар для Charcoal
    Поставил на колеса - уже таскать не проблема, правда вид чуток придурковатый - типа АС в космос стартануть решили - колес не видно и платформа-основание типа висит в воздухе. Но это поправимо.
    заменил многожильный кабель на моножилу д. 2,24 мм в лаковой изоляции (Акватон - фирма в Ровно, правда родают от 20 кг только).
    Низ стал четче, менее размытый.
    Хотя он и так не был размтый))
    Я думал что кабеля - это сектанство, ан нет, слышно их, коли АС позволяют.
    Добавлено через 33 минуты
    Кармадон,
    если строишься и не хочешь АИОН таскать пока - не хочешь попробывать простой как двери макет ТЛ для СФР?
    Берешь со своей стройки либо пластиковую трубу либо картонную (опалубка под колоны). Длину на 1/4 резонанса головки или чуть больше, диаметр - чуть больше SD. С одного конца прикручиваешь головку (что бы проще было, и не надо врезать ее в боковую стенку трубы) - с другого на 2/3 длины вырезаешь занавески карлсона и слушаешь))) подстраивая поглотителями/рассеивателями внутри первой трети трубы. Если нравится - можно тогда дин сбоку на норм. высоте прикрутить и подставку сварганить.
    А еще проще - если щиты стоят далеко от задней стены - вырезаешь такой к-резонатор на резонанс 80-100 ГЦ, прикручиываешь к жопе дина сзади на щите и проверяешь получил ли подъем , там где щит вменяемых размеров уже валит частотку вниз.
    Добавлено через 7 минут
    Это у меня типа руки не доходят попробывать - так я подбиваю других)
    Последний раз редактировалось Charcoal; 26.05.2008 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Чернигов
    А чего бы и нет? Все равно размяться им где то надо.
  14. #73
    Аватар для Charcoal
    Если будут эксперименты - отпишись о результатах в топик exponential multi ported, ок?
  15. #74
    Чернигов
    ок.
  16. #75
    Гайдар, спасибо за ссылки, займусь ликбезом немедля.
    В приаатченом мною PDF (пост №1) - ачх и другие параметры. Взгляни наметаным взглядом и прокомментируй, плиз.
    Добавлено через 48 минут
    Ого, перечитал и прозрел от обилия инфы.
    После прочтения два варианта бродють в оголове :
    1) фронт хорн без кроссовера от 150 Гц, сзади фриэйр + модуль НЧ сверн. рупор, вместо кроссовера - предрупорная камера обрезающая сч_вч.
    2)
    ШП, спереди фронт хорн выравнивающий мидбас, ШП сзади нагруж. на НЧ рупор с камерой обрезающей СЧ ровно там, откуда начинает петь фронт хорн.
    Сложности видятся в точном рассчете гладкой стыковки сч и нч рупроров. Это вообще реально рассчитать не перпелив весь лес в округе на эксеперементальные ак. оформления?
    Плюс терзают смутные сомнения насчет фазовой несогласованности сч и нч. Очень паршиво это звучит при субъективной прослушивании?
    И еще как во 2 вариант вписывается SFR200? Насколько я понимаю хорошо.
    Добавлено через 55 минут
    А вот современный потомок TP-1.
    http://www.lowther.com.hk/tp1.htm
    Если еще интересно, то кит для фостекса уже построен и стоит без дела есть желание попробовать сонидо? есть желание послушать. Эксперименты с фостексом, полная шляпа. Находимся в Питере.
