Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 239
Тема: Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Аватар для AlexeyM
    По умолчанию Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Здравствуйте! Задумал проект многокомпонентной АС с цифровым делением. Планирую использовать процессор от Analog Devices. С количеством полос (две или три) пока не определился.
    Начать думаю с НЧ звена. Очень понравилось лабиринтное оформление. (реализовал всем известный проект переделки С90).
    Предполагаю использовать SEAS H1208 или H1316-08. в сужающемся лабиринте. Пока надо сделать выбор и купить.
    Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
  2. #61
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Re: Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Это реальная тема или просто реклама ссылок с Алика? А то писать что то, тратить свое время а это все "в никуда" и еще до кучи админ придёт, удалит. Есть что сказать.
  3. #62
    Краснодарский край
    Ты находишь плохим то, что люди не хотят переплачивать и ищут где дешевле? Какие-то претензии странные.
    Зачем чистый мидбас в ЧВР?
    ФИ на таком динамике всё равно вырождается во что-то ЧВрное. Камера маленькая, труба здоровая.
  4. #63
    Аватар для AlexeyM
    Да. Тема реальная. Внимательно все читаю и уже моделирую. Скоро представлю результаты. А на алике цены просто более доступные.
  5. #64
    Какая по размеру комната?
    Из динамиков что здесь были озвучены
    6PR122 НЕТ!
Название:	Opera Снимок_2023-03-15_175129_faitalpro.com.png
    5PR160 ДА!
Название:	Opera Снимок_2023-03-15_175319_faitalpro.com.png
    Второй даст максимально воздушное, открытое звучание на грани когда "слишком ярко" и уже не годится для про аудио.
    Что бы получить по настоящему крутой звук, динамичный, с погружением так сказать АЧХ должна быть в точке прослушивания с наклоном вниз от НЧ к ВЧ. НЧ звено желательно делить на 400гц что бы добавить на всю частоту НЧ каких +6дб и даже больше. ВЧ должен падать плавно к высоким частотам за счёт вне осевого расположения к слушателю. На 30гр. как правило самое оно. Пищалки выбрали? Они зависят от размера комнаты. Дорогие не нужны если комната не большая и тогда вам повезло как и мне.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Тогда даже на малой громкости, или проще сказать обычной акустика будет звучать потрясно и не будет ощущения что чего то не хватает после наушников.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Ни так вы меня поняли. Да не об этом я. Ничего против не имею. Просто я же буду писать, тратить свое время...
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    AlexeyM,
    По поводу множителей усилителей, размера комнаты, чувствительности динамиков тоже есть один важный момент. Как бы не было достаточно 0.25ватт на 1 динамик, ну кроме босовика и тогда тут тоже можно попасть из за множителя 12дб-18дб и даже выше который часто бывает на платах по умолчанию.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Мультиметр точный. Выставлено по 1кгц. Усилители АБ слишком "могучие". "Нормальное" взаимопроникновение каналов как и другие показатели начинаются хотя бы с 1в у большинства усилителей. Тут как бы Ямаха и она получше и уже 0.5В нормально, правда и тут проникновение каналов оставляет желать лучшего.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Сейчас едет усилок на чипе PAM8803. У него множитель от -75дб до +20дб или что то типо того. Т.е. с 0 множителем можно даже или минусовым. Мне надо будет каких -6дб множитель. Мощность 2Ватт максимум на канал. Мне надо будет 0.5ватт это максимум.
  6. #65
    Добрый Аватар для Gudronov
    По моему, Rms и Cms странновато пришиты к делу. Не понимаю, что в них должно вызывать такое воодушевление или порицание.
  7. #66
    Хотел спросить о трактовке подчеркнутого красным тоже.
  8. #67
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Странный вопрос. Реальнее некуда. Цифровой кроссовер. Все как просили.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    Аватар для AlexeyM
    Вот намоделировал. Прошу сильно тапками не кидать. Делал первый раз )
  10. #69
    Ну я тебя поздравляю. Ты ему ящик почти идеально под простой пассив набросал.
    Ладно, прекращаем рассматривать верблюдов и ГВЗ, они ни о чем не говорят.
    Теперь смотрим скорость ветра в трубе (port velocity). Я уже и так вижу, что дырка маловата.
    Да. Телесный угол излучения 1пи почему-то.
    Потом, крутани в 27-30 литрах с настройкой 35, залезь в Calculate>Filter Wizard, положи активно первым-вторым в полку.
    Там при стечении обстоятельств 2-й лов-пасс примерно 100-110гц, и тогда шьется с пятеркой около 170-200 при полке 105-107дб и ходе (у средника) 1.5мм. Вообще просто.
    Стесняюсь спросить, а "система" обязательно должна вот так вот выглядеть, как внезапно взбредший сонм мыслеобразов ?...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.03.2023 в 20:12.
  11. #70
    сонм
    Эм...
    Попрошу!
    Мы и сами из этих
    Не видишь, там все по уму! Центры сближены, места посадки в Эдже смоделированы!
    Наука))
    siemens_off, я прафф?
  12. #71
    Эм...
    Однозначно!
  13. #72
    Лоскут хорошей радиоткани и точный инженерный расчёт превращается во вполне дизайнерское изделие.
  14. #73
    Аватар для AlexeyM
    Пересчитал:
    Фильтры в следующий раз попробую. Пока не разобрался.
    Если меньше 40 литров делать, горбы лезут.
    Такую трубу, наверно, не найти. Может быть щелевой ФИ?
    5PR160 заказал.
  15. #74
    5PR160 заказал.
    Только и только щелевой. Идеальный вариант, лучше всяких труб если это конечно не часть какого нибудь дизайна АС. Делай с возможностью настройки. Правда звук +-4см по длине не особо меняется. Когда порт близко к стенке его длина -15% от расчётной. Все расстояния после порта должны быть в 2раза больше чем сама ширина порта что бы это не получилось как "продолжение порта по длине".
    Но музыка не об этом. Именно кайф будет если ты настроишь ее как я писал выше, учитывая особенности слуха человека. Тогда говорю ни одни полочники не смогут рядом быть, особенно это касается прослушивания на малой и средней громкости. Подать открытые СЧ, могучие НЧ так как 3х полоска. Это и есть весь кайф 3х полоски. Возможность поднять уровень баса, мидбасса на фоне средника, ну прям по "графику" особенностей слуха человека. Желательно резать на 400-500гц. Иначе она будет по звуку плоская, как 2х полоска, понта ни какого от нее ни будет кроме как возможности высокой громкости и тогда да будет тоже масштаб.
    Особенно не в шутку про 50мВ. Этого напряжения после входного 10мВ в усилитель хватает для нормальной громкости в комнате 16м2 для СЧ с чуйкой 92дб. Т.е. на кухне слышно музыку с комнаты если что. Может понадобится нулевой, минусовой множитель а платка уже даст ток которого нету у источника.
  16. #75
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну да, а когда порт всего 4см и площадь к трём сотням.
  17. #76
    Пересчитал:
    У тебя Rms какая-то очень высокая. Ang принято ставить 2пи (полупространство). Это стандарт подачи данных, в даташитах все приведено к 2пи.
    Ang - это, вопреки популярным трактовкам, не описание расположения, а значение акустической нагрузки (акустического импеданса), на которую работает система. Выраженное как телесный угол излучения, но это не означает "стоит в углу", если 0.5pi, или "висит на стене стене", если 2pi.
    27 литров, 35гц.
ID:	432788   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.03.2023 в 09:42.
  18. #77
    Да, вы правы, так прямо говорить не стоит но тут просто в теме 10rs350.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    AlexeyM,
    Вы не сказали размер комнаты. Если не большая как у меня и есть соседи то я вообще в 22 литрах.
    Если прям большая то я бы сделал по Троелсу 45 литров. Ваши 40 тоже ок.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Можно делать как Гудронов говорит. Тут как бы не важно, честно. Поигравшись с цифровым кроссом откроете для себя много интересных моментов. Что касается точек кроссовера и т.д. Оставлю это для вас. Удивление когда будете смещать в реальном времени точки стыковки полос не передаваемо! 200-500гц и к примеру 2-3кгц.
  19. #78
    Ок будет понятно, когда головы приедут. Сколотить измерительный ящик, погонять на Xmax, снять TSP с соответствующей напругой на горячую голову, выяснить падение форс-фактора. После этого думать финальный ящик.
    Мелкий это хорошо, но надо учитывать две вещи - уход параметров в максимальном режиме, и потери в трубе.
    В любом случае, компактный макет из барахла не помешает. Вдруг сойдет.
  20. #79
    Ни знаю Гудронов что Вам сказать. Вот например фото.
    Сравнивая в одном помещении 45литровые Троелса и монстры побольше человек сказал "ну да побольше звук" но потом добавил "я был бы счастлив и с 3wc особенно учитывая деньги" и вообще он пытается себя обмануть и убедить что потратил деньги не зря и как бы "эээээ". Вы очень преувеличиваете это все особенно учитывая комнаты в которых это все стоит и "разницу в звучании". Ни разница звучания а оттенок. Про горбы на 100гц молчу. Да, другое звучание.
    Не ну если вжарить максимум к Хмакс до "пердежа" то да и надо что то рассчитывать. Правда в том что ни кто даже 80дб не слушает в наших многоэтажках. 55-70дб каких в точке прослушивания.
  21. #80
    Аватар для AlexeyM
    AlexeyM,
    Комната около 20 кв.м. Ковров нет. Заставлена со всех сторон. Что-то из этого придется вынести, чтобы установить новое ) Нажмите на изображение для увеличения.
