Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 115
Тема: Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Всем здравствовать.
    Задумал сделать небольшие, частично наборные(морда и крыша) корпуса. Материал - фанера, а отделка под пластик(темный матовый).
    Собственно набранные торцы фанеры думаю заделать шпатлевкой с наполнителем(стекловолокно) или лучше взять смолу со стеклотканью?
    Пользовался только body, думаю может есть варианты с лучшими свойствами (эластичность, неусадка, шкурение).
    Хочу услышать совета по конкретным маркам автомобильных шпатлевок.
  2. #61
    Voronezh
    По умолчанию Re: Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Есть данные
    Где? На фотке нету связующих смол никаких - это только растворители и пропилленты с наполнителем (окись цинка). А смолы - где?
    Если есть данные - че б не привести их?
  3. #62
    Где-где?
    Пока вы тут обсуждаете и рассуждаете, я 4 кабинета 2*18" по полкуба каждый пропитал, просушил, подготовил и выкрасил. Набирает прочность краска. Воистину - "3.14здеть не мешки ворочать!"
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Верно замечено, сам помимо потрендеть немало работаю ;)
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Наверно, в карте безопасности пишут только про "вредные продукты", а эпоксидка без отвердителя "полезна".
  6. #65
    Здешний
    Кстати, да. У нас в моделке долгое время (лет 15) стояла бочка с ЭД-40 в открытом состоянии. Загустевшая сильно. Запаха не было. А с полиэфирной смолой такого не пройдет. Во первых, будет сильный запах. Во вторых, через год, максимум полтора любая полиэфирка полимеризуется без отвердителя и не важно открытая или закрытая. Несколько замедлить старение возможно хранением в холодильнике.
  7. #66
    Voronezh
    Это точно. Она не тока воняет знатно, но и вредная весьма. Но при эпизодическом применении - фигня. А вот кто каждый день с нею работает - это атас.
  8. #67
    Где-где?
    Бокс 3*3*3 метра. Вытяжка 315мм. 1600 кубов в час. Приточка пассив. Маска с двойными фильтрами. Холодильник с кефиром. Жить можно.
  9. #68
    Voronezh
    Это серьезно! Но блин, скоко же тепла зимой в трубу улетит???
    Я у себя в столярке выхлоп вытяжки на улицу только летом делаю. А зимой - через фильтр и внутри. Пыльно, конешно, но иначе по теплу прогорю нафиг.
    Фильтр 30-ти микронный. Бывают 5-ти микронные - но, блин, дорого!
  10. #69
    Где-где?
    Вытяжка на контроллере. Три основных скорости и регулятор плавный. От задач. Задуть с пистолета - на максимум, а для просушки хватает минималки чтобы не тянуло в другое помещение
  11. #70
    Voronezh
    Это хорошо! А я задуть могу тока с апреля по октябрь, да и то не каждый день - на улице под навесом.
    А зимой - приходится ставить на паузу, камеры окрасочной - не потяну. Да и не очень она часто нужна.
    На днях сделал лебедку для подъема лежачего больного - цельносварную. Пришлось покрасить краской силоксановой. Её термостойкость мне не нужна, зато она сохнет при +4 легко - красил на улице. Тесть сломал шейку бедра. А без лебедки - он неподъемный.
  12. #71
    Здешний
    Мерешки ее запаха после работы - еще та тема...
  13. #72
    Toronto
    У меня банка гелеобразной итальянской полиэфирки простояла в мастерской на полке в рабочем состоянии хорошо более 5 лет без какой либо заметной потери свойств
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Маска с молекулярными фильтрами этот вопрост решает, с соответствующим фильтром даже запаха не чувствуешь.
  14. #73
    Где-где?
    Запаха и так не чувствую. А вот глазам не особо приятно. Защитка есть, но мне в очках не очень с ней удобно...
  15. #74
    Здешний
    я тоже за смолу. Но я бы её не разводил, а подогревал, чтобы была пожиже. Тем же феном (для волос).
    И без фанатизма, градусов до 40 или около. Т.е. мажем, греем, наблюдаем как она впитывается
    Вы о какой смоле? По поводу разжижений и прочего есть весьма определенные технологии, а не просто так с феном на перевес. С феном на перевес - это чтобы пузыриков на поверхности стало меньше и при определенном контроле температуры быстрее встанет...
  16. #75
    Toronto
    Ну да есть такое. У меня пару раз было такое, что пришлось очки для плавания надевать . Но у меня условия для покраски отнюдь не фонтан.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Ну да подогрев эпокси так себе идея. Тут бывает от тепла рук реакция начинается. Поэтому когда мне эпокси нужно более грамм 20-50 я её предварительно в холодильнике охлаждаю градусов до 10. А "пожиже" только растворителями.
  17. #76
    Здешний
    Таки эпоксидка еще не со всеми растворителями на ура встает. Встанет то встанет, да не факт, что без липкостей.
    А полиэфирке почти пофиг. Но она тоже абы с чем не растворяется (в гавно какое то полужидкое превращается, но растворяться не желает)...
  18. #77
    Toronto
    Не без этого но я тестирую почти всегда, а то не без сюрпризов, упаковка та же, а хим. состав поменяли и то, что без проблем использовалось 2-3 года тому назад вдруг перестаёт работать.
  19. #78
    Здешний
    Это лечится. По технологии рекомендуется периодически греть отдельно смолу при помешивании до 80 градусов, а отвердитель до 60 градусов. Греть при помешивании в течение получаса-часа. Этого достаточно. Затем плотно закрывать в таре. Так избавляются от влаги и всяких продуктов разложения.
    Вообще эпоксидную смолу лучше не разводить растворителями, а пластифицировать, если густая. Растворитель уместен только при горячем формовании, когда остро стоит вопрос веса готового изделия и сложности пропитки малым количеством смолы. К примеру чтобы пропитать стекломат или стеклоткань требуется смолы по весу ткани, карбон в себя берет от 50% своего веса, а кевлар всего 30%. Из всех композитов сложнее всего пропитать кевлар - и вот тут растворитель как раз, но изделие обязательно требует обработки и сушки в термршкафу. Иначе можно получить угэ. В принципе перепреги так и пропитывают, разводя смолу спирто-эфирной смесью и добавляя туда спец отвердитель для горячего отверждения.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 24.03.2023 в 09:56.
  20. #79
    Москва/Люберцы
    Обмазал вобщем первый слой смолы на шкуреную фанеру. Смолу взял novol 710. Температуру в подвале нагнал только до 18 градусов. Пробовал пропорцию 2к100 и 3к100 катализатора. 2к100 застыла через 2 часа, 3к100 - только успел нанести и подумать, куда мазнуть остаток, в стаканчике желе стало;) Поверхность неприлично липкая оставалась еще сутки(независимо от концентрации отвердителя), пробовал шкурить сразу - липнет шкурка, через сутки уже норм шкурение и запах почти вышел.
    Кажись без стекломата фанера в себя вкусняшки из смолы вытягивает и долго полимеризация проходит.
  21. #80
    Voronezh
    При замесе боле-мене объемном - более 50-ти грамм, крайне полезно стаканчик (лучше металлический) помещать в сильно охлажденную воду - не допуская, конешно, попадания воды внутрь. Типа водяной бани, но не с нагревом, а с охлаждением. Потому что смола с отвердителем дает экзотермическую реакцию и если нету отвода тепла - идет быстрый саморазогрев состава.
