"Производители серьезно сэкономили при изготовлении корпуса - стенки тоже "поют". Постучите костяшками пальцев, и Вы услышите внутри эхо.. При средней и выше громкости заметны резонансы корпуса на некоторые частоты (в том числе и на голосовые). Думаю, что буду оклеивать виброизоляцией изнутри. Возможно, установлю распорки."
https://market.yandex.ru/product--po...58768902&cpa=1
https://www.klipsch.com/products/rp-...shelf-speakers
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.06.2023 в 23:52.
Я бы пересвел в новом корпусе и с двумя десятками снизу
Отзывы за Klipsch RP-600M , RP-600M II тяжелей и стенки не поют , к то муже она линейней предыдущей версии...
---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
Сабы наверное буду докупать... Хотя и так нормально, нехватка только самого низкого баса...Это нужно сравнивать с большими напольниками в которых он есть...
Если строить из готовых блоков.
Лично я бы в таком случае взял не сильно огульную и нестрашную для дома парочку прошных пассивных сабов. Скажем, не больше 12".
Поставил бы Клипши сверху, подрезал бы их микрофарадов 50...100 (в зависимости что там у них в импедансе ниже 500Гц) и сшил бы не очень низко. Хоть в активе, хоть в пассиве. На 300Гц можно попробовать с заткнутым ФИ и конденсатором.
Просто я не уверен, что бывают пассивные домашние сабы, которые можно резать под себя как НЧ-звено.
Если готовы на радикальное, то можно вмешаться в сабовый фильтр и свести под себя.
Сшивать мелкие полки сразу с сабами низко (бывает, что еще и с одним) — моё дело предупредить! По концепции будет как компьютерный трифоник-переросток от Свен или Логитечь.
НЧ-звенья (никак не сабы) можно и самому сделать. Корпуса заказать в Дарине, усиление на Али, фильтр на макетке. Динамики общими усилиями выбрать. Хотя бы предсказуемо.
Цельный низ, который был у вас в винтажных АС добавкой сабов не получить. Будет отдельно кишки трясти, без услады ушей.
---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
Мне кажется, или я когда-то мог видеть большие золотистые динамики на Али? Как бы ни ОЕМовские для Клипшей. Было бы здорово за недорого парочку 12" или 4шт 10" заиметь.
Может получиться неплохо, обычно в таком мелкоформате все ограничивается пищалкой, здесь же она подает надежды.
Порты ликвидировать, и стыковать на 90-100гц, используя минимально допустимые порядки.
А насчет уличения Клипшей, так это ведь уличение их маркетологов. Сами аппараты - они какие есть, ежели звучок устраивает, все в порядке .
С уважением,Алексей.
Басу как то многовато...
В записи как такового давилова по низам и нет. Меня не смущают басовые возможности тыловой акустики. Смутила проваленная середина. Или это так смартфон записал в комнате.
Неблагодарное это дело — записывать колонки.
