Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Сателлит на автодинах
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сателлит на автодинах
    Есть 4 автомобильных среднечастотника HANNIBAL MH-81 V2
    MH1v2 #1 Re-2.9ом Fs-128гц Qts-1.1 Qms-10.8 Qes-1.229 Cms-0.00012 Vas-8.8л
    MH1v2 #2 Re-2.9ом Fs-120гц Qts-1.06 Qms-9.96 Qes-1.18 Cms-0.00014 Vas-9.9л
    MH1v2 #3 Re-2.9ом Fs-120гц Qts-1.02 Qms-10.35 Qes-1.126 Cms-0.00016 Vas-11.8л
    MH1v2 #4 Re-2.9ом Fs-123гц Qts-1.06 Qms-10.97 Qes-1.18 Cms-0.00014 Vas-10л
    Хочу сделать из них 2 сателлита для акустики начального уровня - речевой диапазон и легкая музычка, стоять будет на стойках 1,2м
    Оформление - ПАС, обрезка 160гц 2 порядком Линквитца, объем 8-9 литров, толщина стенок 8мм фанеры
    Помогите посчитать щели для ПАС- резать буду лазером
  2. #61
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Сателлит на автодинах
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    Таки подскажите, в каком месте Арта кривая
    Таки у Арты есть "обвес" в виде различных шнурков и усиления
    В первую очереь нужно понять не почему а что кривое, например резонансная частота не может быть одинаковой при разной подаваемой мощности, это физика и только.
    То есть все расчёты АО основанные на T/S всё туфта? Тогда возникает резонный вопрос почему на "любой" подводимой мощности ГД в этом оформлении работает одинаково (отдача вблизи резонансной частоты, на сколько помню, две октавы вниз и три вверх) или что то нам "недоложили в граммах".
    Последний раз редактировалось владимирр; 16.09.2022 в 05:56.
  3. #62
    Здешний
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    А можно поинтересоваться, чем вы меряете?
    DATS. USB коробочка от Дайтон со своим фирменным софтом.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    А можно подробнее объяснить физику изменения резонансной частоты с изменением мощности? Желательно не на пальцах
    Базовые величины Cms, Rms, BL не являются константами из-за нелинейных свойств подвесов и неравномерности поля магнитной цепи. Это по непостоянству остальных связанных параметров. Конкретно по частоте резонанса - трение покоя в подвесах на малых амплитудах смещения и возрастание их жесткости при приближении к пределу растяжения на больших. То есть, с увеличением напряжения на головке и амплитуды колебаний её подвижной системы до какого то предела резонансная падает, затем начинает возрастать. Это видно из таблицы. Этим же, думаю, объясняется и различие в результатах измерений в той же Арте на шумовом и синусоидальном сигнале
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    За рубежом по слухам есть стандарт измерения на токе 50мА (через динамик)
    Вроде бы (не проверял, лень) по рекомендациям AES2-2012 измерения должны проходить при напряжении на головке 0,1 вольт. При этом, например (немного общался с ними по работе), в B&C измеряют на 0,5 вольте на «многотональном сигнале» (шум?), в Beyma на 1 вольте на синусоидальном. Для измерений используют MLSA, Klippel. Ну и о каком совпадении измеренных дома на коленке T/S параметров с типовыми указанными в даташите от производителя можно говорить? Возможно только случайное В нашем Госте по этому поводу вообще муть какая-то. По этим же причинам, в АСА (изготовили нам порядка 1500 головок), категорически отказались вносить T/S в техспеку к договору
  5. #64
    Здешний
    Трение покоя - в перлы!)))
    А если у вашего динамика еще и BL меняется без ограничения хода - такой динамик нуждается в АО мусорное ведро.
  6. #65
    теперь в РнД
    Ну, может не совсем точно сформулировал. Суть в нелинейных зависимостях жесткости подвесов и потерь в них от их смещения. И BL при выходе за Xmax разве не будет меняться?
  7. #66
    Здешний
    Это называется вязкоупругостью - суть которой как раз и есть отклонения от закона Гука. В этом плане изменения коэффициента Rms конечно являются темным пятном в науке.
    BL начинает меняться только в случае покидания катушкой зазора, т.е. когда начинает падать L ( длина намотки в магнитном зазоре). В любом случае параметры ТС являются малосигнальными и при таких смещениях диффузора не измеряются.
    Кстати, очень интересно бы выглядела импедансная кривая динамика при только упругих силах в подвесах при отсутствии вязких. Нечто подобное на функцию Дирака. И наоборот при только вязких силах горба вообще может не быть, при этом его ширина стремилась к бесконечности Qms=0... В этом плане ПАС как раз и есть прибавитель вязкости в систему. Опять же, если посмотреть внимательно на аналитические зависимости при вычислении Qes, то она вычисляется через Qms. Т.е. электрика в любом случае будет зависеть от механики...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 16.09.2022 в 11:58.
  8. #67
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    короче напрашивается ОЯ по мотивам Феникса от линквитца
    https://www.linkwitzlab.com/builtown.htm
    https://www.linkwitzlab.com/m_panel.htm
    спасибо Dinosaurus
  9. #68
    Краснодарский край
    Dinosaurus просто перегоняет трафик, с одного места на другое. Это его основная работа
    Лэйзикат, ты бы соорудил сначала макет того кубика из б\у досок. Коррекцию прикрутишь, может это тебя вполне устроит. Люди в С90 ставят визатон с qts 1,6 и довольны. Всё равно сам не пилишь, скорми станку какую нибудь б\у фанеру 4го сорта. Потом расскажешь.
  10. #69
    Здешний
    Хороший совет, правильный! А то хотел человек ПАС, а снизошел до ОЯ. Чем то это напоминает бородатое "хотели как лучше, а получилось как всегда"...
  11. #70
    Металист
    При таких смещениях диффузора, как у динамиков ТС, ПАС нужна как зайцу стоп-сигнал. Особенно на задних стенках, как изначально задумывал ТС.
  12. #71
    Здешний
    Угу. Ты еще скажи, что пихание синтепона зависит от смещения...
    Зависит, но наоборот. Тем, кому нужно смещение - нужен не звук, а давление. И там демпфирование действительно не в тему.
  13. #72
    РФ Саратов
    Конечно нет, если внимательно посмотреть они отличаются не так-уж сильно, но сомневающиеся обычно делают ящик из расчёта на минимально возможной частоте резонанса, потом если вдруг нахлынет чувство сомнений, объём можно без труда уменьшить, а фи подстроить ещё проще.
    А поправде я не понимаю когда авторы уже имея головки отчаянно борются за каждый герц внизу диапазона, это больше похоже на спорт и практического смысла не имеет. Если хочется утянуть максимально вниз то лучше подумать о лабиринте или ПИ чем ловить пол-литра в ящике, я так думаю.
  14. #73
    Металист
    А это тут при чем?
    ПАС и синтепон это вроде разные вещи? абер найн?
  15. #74
    Болото.
    Не, вот точно не стоит.
    Соглашусь, хочешь "бабах" делай "трубу".
  16. #75
    Здешний
    А это тут при чем?
    Ну ты даешь! По сути воздействия как раз одно и то же. Эффективность этого воздействия у ПАС просто повыше.
    P.S. Знаешь, как раньше люди лечили хрюки у колонок от Аккорда, когда подключали их от какого нибудь Электрона-104? А пихали в них ваты по самое не хочу. Что это по твоему, как не ПАС из ОЯ? Просто они об этом не догадывались. Но такое передемпфирование все таки как то работало...
    Какое еще бабах можно получить от изначально среднечастотных динамиков?
  17. #76
    Болото.
    Там https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3067502 что то о среднечастотниках сказано?
  18. #77
    Здешний
    А как называть динамики с резонансной частотой свыше 120 герц? Ну кроме того можно и загуглить. Эстрадка автомобильная - она вся не для баса.
    Вот описание, где ясно говорится что это за звери)
    https://alphardaudio.ru/products/spe...nibal-mh-81-v2
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    И кстати, в топике об этом написано ...
  19. #78
    Болото.
    А как называть
    Не знаю как называется когда не понимают прочитанное.
    И когда суют средники в резонаторы тоже не знаю, в смысле диагноз.
  20. #79
    Здешний
    Вообще то топик стартер говорил не о резонаторном АО
    А уж кто там что ему предложил - пусть будет на его ответственности...
  21. #80
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Не просто среднечастотные, а ещё и отрезанные снизу на 160 Гц вторым порядком ибо сателлиты - к ним есть НЧ звено
    Главная задача максимально громко с приемлемым (средним) качеством в СЧ диапазоне
