Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Работа трансформатора на полпериода
    Зарегистрировался
    Ярославль
    По умолчанию Работа трансформатора на полпериода
    Подскажите пожалуйста:
    Имеется трансформатор около 20вт (родом из СССР), вторичная обмотка 0,4мм, 120витков, 17вольт. К ней предполагается через диод подсоединить схему с постоянной нагрузкой около 0,15А (не более). Работа схемы круглосуточно.
    Вопрос в том, будет ли конкретно этот трансформатор долговременно работать под такой нагрузкой в полпериода? В смысле намагниченности и т.д.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Подключил понижающий трансформатор 230/115 и на его вторичной обмотке измеряется ровно половина этой так называемой "постоянки" .
    Очевидно некорректное измерение. Или это был автотрансформатор?
  3. #62
    Нижний Новгород
    Это не автотрансформатор. А любая так называемая "постоянка" в сети и является следствием некорректного измерения. А иначе ей просто неоткуда там взятся
  4. #63
    Мы вроде уже давно перешли к общему случаю.
    Вы ? - может быть. Это называется флейм.
    1 шаг - повышение сетевого до 230..240В, 2й шаг - длительная работа в предельных условиях или простая удача. Без просмотра тока ХХ, а лучше - индукции, не скажешь.
    дальше вообще метеорит на землю упадёт и транс взорвётся, если продолжать фантазировать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    пока к-л авторитет не скажет, что в сети м.б. постоянка - Вы в неё не верите, так?
    Да почему-же ? в сети может быть что угодно.
  5. #64
    Ну да, нелинейной нагрузки ведь не бывает...
  6. #65
    Здешний
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Я максимум 2 вольта встречал.
    Тоже гуано вопрос. От этого напряжения что то насытиться никак не может. Тем более, что ваши 2 вольта не являются постоянно существующим в сети постоянным напряжением. Но главное! Кто ж знает как вы его намеряли?)
    P.S. Спросил человек про однополупериодный выпрямитель, а ему тут про какую то постоянку на уши лапшу вешают)))
  7. #66
    В том и дело что не специально - просто мультиметр на постоянку включенный в розетку. Что он там себе наинтегрировал бог его знает.
    Но точно известно - не видел ни одного трасформатора перегретого постоянкой из бытовой сети )
  8. #67
    Нижний Новгород
    Несимметричные искажения вызванные такой нагрузкой, которые мультиметр может измерять как постоянку, на самом деле таковой не являются.
    Я уже писал об этом. Развяжитесь от сети трансформатором и на его вторичке увидите ровно ту же самую "постоянку"
    Реальное постоянное смещение в 1-2В для мощного трансформатора просто смертельно, но в сети такого в принципе невозможно
  9. #68
    Сгорит ?
    Просто если =2 вольта подать на первичку ?
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.04.2022 в 03:14. Причина: Чистка темы.
  10. #69
    Нижний Новгород
    Сгорит ?
    Не просто 2В а такая огромная величина постоянного смещения при работе от сети. Трансформатор 1000ватт это активное сопротивление первички порядка 1ом. А 2А это гораздо больше чем достаточно чтобы загнать сердечник в глубокое насыщение. Но в сети постоянного смещения просто не бывает в принципе, вообще никакой величины
  11. #70
    Просто уточнил...
    Если последовательно с 220в соединить одну банку хорошего кислотного аккумулятора - всё будет плохо ?
    (вот таких опытов я уже не делал, да и не припомню в литературе про это)
  12. #71
    Нижний Новгород
    20-ти ваттному трансу скорее всего пофигу, так как активное первички у него порядка 100-150ом
    Для мощного без защиты смертельно. Насыщеный сердечник это равноценно его полному отсутствию. То есть ток ограничен только активным сопротивлением первички. Для первички 2ом это ток 115А. Сетевой предохранитель мгновенно перегорит и на этом весь ущерб закончится.
  13. #72
    Это понятно. А вот если постоянка промодулирована частой 50гц - как это будет видеть сердечник ? Были практические опыты, описано где-то в литературе ?
    ...у меня уже руки чешутся провести.
  14. #73
    Нижний Новгород
    Я таких опытов не проводил. Вполне возможно что ничего ужасного вовсе не произойдёт. Возможно критичная величина смещения гораздо больше. Слишком много неизвестных участвует.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да легко это проверяется. Берешь киловаттный тор, включаешь в сеть, он почти молчит. Просишь жену включить кофемолку в другой комнате, слушаешь, как тор завывает и сходит с ума. Потом берешь 20 Омный резистор впослед с тором, и повторяшь опыт. Тор подгуживает, но с ума не сходит, потому что во втором случае ампервитки подмагничивания в 20 раз меньше. Постоянки как таковой в сети нет, есть асимметрия полуволн и наложенные инфранизкочастотные составляющие.
  16. #75
    А какая разница? Если такую кривую сеть измерить через хороший ФНЧ - увидим постоянку же.
