Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Как избавиться от гудения в акустике
    Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    По умолчанию Как избавиться от гудения в акустике
    Всем доброго времени суток!
    Имеется у меня акустика Canton LE500. Винтаж, закрытый ящик. В целом играет достойно, характер звука нравится. Для того, чтобы довести её до ума, приложил усилия - заменил биполярные электролиты на плёнку Audiophiler, заменил проводку, клеммы, поставил распорку. Вч были слишком яркие - поставил резистор последовательно. Всё стало гораздо лучше. Кроме одного - акустика гудит. Экспериментировал с количеством демпфера внутри - не помогает. Поставил последовательно ас резистор(сопротивление акустики 4 ома) - стало лучше, но гудение всё ещё ощутимо. Попробовал врезать в корпус фазоинвертор, и гудеть стало ещё больше. С разными длинами трубы проверял.
    Если есть какие то мне незнакомые способы, как избавиться от гудения в акустике, подскажите пожалуйста.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Как избавиться от гудения в акустике
    может усилитель помощнее и все пройдет..
  3. #62
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    измерить ТС и сопоставить с оформлением
  4. #63
    Цитата Сообщение от Tornado Посмотреть сообщение
    Пока заткнул фазик. гула поменьше
    Или неправильно настроен фазик, или мало объёма, или динамик не годится для ФИ по ТС.
  5. #64
    Toronto
    АС изначально ЗЯ можно смело предположить что динамик не годится для ФИ. Ещё есть вариант что магнит и басовика подсел слегка за 30-40 лет и добротность поднялась до значений когда в имеющемся объёме началось гудение. Тут мало что можно сделать, если только попробовать приклеит на отталкивания свежий магнит размером не менее имеющегося. Qts чуть понизится чего может хватить для того, чтобы гудение если не ушло, то стало поменьше
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Elms
    самодельная s-90
    Уже жесть само по себе...
    Тогда синтепон и ПАС сзади, больше нет вариантов.
    Резонатор Гельмгольца. Странно что ни кто не предложил.
  7. #66
    Повторять "Симфонию"? (Или "Викторию"? Забываю уже что есть что ).
  8. #67
    Повторять "Симфонию
    Но нужен отдельный объём для резонатора за перегородкой.
  9. #68
    Griboedoff, прогоните генератором,можно софтовым от 40до 300гц и найдите частоту гудения (обычно 100...125гц) потом вырежьте эту частоту режекторным фильтром или эквалайсером можно софтовым,советую для начала APO https://audiophilesoft.ru/load/audio..._apo/3-1-0-107 (там можно выбрать режектор с регулируемой частотой и добротностью) а не эквалайзер(полос можно сделать сколько угодно!) хотя разницы нет,прога хороша тем что работает в системе а не отдельном плеере,если источник не комп,потом сделаете железный режектор с нужной частотой
    ЗЫ скорее всего это гудит комната а не АС,а ЗЯ самое оно и не надо никаких ФИ
  10. #69
    Конечно.
