Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Электроизоляционный лак для трансформаторов: теплопроводность
    Аватар для bbest
    По умолчанию Электроизоляционный лак для трансформаторов: теплопроводность
    У тороидального трансформаторы КПД ~93%. Если взять допустим 200Вт, то 15Вт уходит в тепло. Поработав несколько часов он неизбежно нагревается. Вообще по нормативам допустимо 70 градусов.
    Задумался я как можно охладить транс. Встал вопрос о теплопроводности материалов заливки трансформатора. Вот некоторые цифры:
    Вт/(м·град)
    * воздух 0.0334
    * лак МЛ-92 0.18
    * парафин 0.26
    * КО-916К 0.981 (лак кремнийорганический)
    * Медь 401
    Выходит КО-916К самый оптимальный для заливки? Или есть что получше?
  2. #61
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Электроизоляционный лак для трансформаторов: теплопроводность
    Подниму тему.
    Взял ноунейм трансформаторный лак на барахолке. Его человек отдолжил у предприятия, когда от туда уходил и потом он пролежал у него сколько лет в гараже.
    Он сказал что сушит его 12 часов и более при 110 градусах. Что это это совсем долго. У меня в планах напаять рассыпуху на плату, покрыть лаком и посушить. Но 12 часов и 110 градусов это очень грустно будет для компонент. Как по другому (пусть и дольше) более щадаще можно посушить лак?
  3. #62
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    https://market.yandex.ru/product--la...1&nid=18060215
    сохнет не быстро......
    А трансформаторный без сушилки не высохнет никогда.
    Есть байка как с завода такой лак приватизировали и паркет покрыли .....месяц ждали так и не высох
  4. #63
    Аватар для bbest
    Вот он дрянь не благодарная.
    Посмотрел выше - уже есть тема про трансы и пропитку.
  5. #64
    г. Обнинск
    по заявленным свойствам лотерея, с неявными зависимостями.
    С уважением, Андрей.
  6. #65
    Россия
    думаю что другой лак тоже будет не идеальным.
    когда то использовал обычный акриловый лак с балончика.
    Наверно полиуретановый покажет себя хорошо.....какой нибудь яхтный ...он стойкий к Ультра-фиолетовому излучению значит долговечный.....но сохнуть будет долго и ванючий.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 01.10.2022 в 19:49.
  7. #66
    Иркутск
    Оочень хорошо. В духовку на 50 - 60 градусов на день.
  8. #67
    Аватар для bbest
    Потестил свой ноунеймовский лак: за 4 часа 2-3 слоя вполне себе высохло. Но в идеале если слой толстый то реально 12 часов держать придется.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    24 часа, если температуры не высокие то вполне пойдет, главное пластик на компонентах не будет плавиться. Можно на горячую батарею положить.
  9. #68
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Подниму тему.
    Главный вопрос зачем? Зачем покрывать рассыпуху на плате лаком? Тем более таким? Какие цели приследуются?
  10. #69
    РФ Саратов
    Не очевидный факт, я пробовал, сохнет конечно быстро но становится очень хрупким, при 25градусах через двое суток он сухой но более эластичный, и в таком виде он сохраняется на годы.
  11. #70
    Аватар для bbest
    буду покрывать платы где киловольты гуляют
  12. #71
    Королёв
    Не надо их покрывать. Поместить в корпус и не совать туда пальцы. Если совсем невмоготу и руки чешутся, то для заливки плат есть специальная штука - компаунд называется. Но чем плату не заливай, всё это снижает ремонтоспособность устройства. Если чё, проще будет выкинуть, чем отковырять обратно.
  13. #72
    Аватар для bbest
    этот проект усилитель, у него перидичиски бывают проблемы с шумами из-за утечек тока между дорожками, поэтому покрою на пару слоем лаком, без фанатизма
  14. #73
    г. Обнинск
    Возможности отмывания платы себя исчерпали?
  15. #74
    Аватар для bbest
    если отмыть и не дышать то на какое то время хватит, а что будет через год, когда пыль + влага осядут на плату. Лак сильно упростит жизнь; если вылезут косяки с шумами это сильно много времени займет на поиск неисправностей, себе дороже.
  16. #75
    Королёв
    Ну вот, сначала разговор был про киловольты, теперь оказывается дело в утечках.
    Это что это за климат у вас, что на плате усилителя конденсат выпадает? Про описываемую проблему слышал что имеет место быть в микрофонных предуселителях. Но там понятно токи мизерные, утечка может влиять.
    В любом случае, даже если проблема имеет место быть считаю:
    1. Покрывать чем-то всю плату целиком смысла нет, возможно только входные цепи.
    2. Лучше применить компаунд для плат специально для этого предназначенный.
  17. #76
    Аватар для bbest
    Кто нибудь работал с лаком ФЛ-98? Пишут что запекать надо около 2 часов до степени 3 при 120-140 градусах. Что если его запекать при температуре 100 градусов, сколько времени надо для 1-2 слоев?
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Urethan 71
    Прочность диэлектрика: > 40 кВ/мм
    Маловато будет?! Тогда:
    PLASTIK 70
    Диэлектрическая прочность > 80 кВ/мм
    p.s. цены на продукты "CRC" конечно кусаются, непонятно "за что?", потому как "Kontart Chemi",
    так понимаю? теперь не европейский, а скуплен китайцами, там же и разливается... ?
    Но есть и другие китайцы с др.ценами "Solins" https://www.chipdip.ru/catalog-show/protective?p.0=Solins
    Последний раз редактировалось Mammonth; 17.10.2022 в 12:43.
    С уважением, Андрей
  19. #78
    Королёв
    Не надо запекать плату с деталями при 100 сутками. Плёночные конденсаторы спекутся, электролиты высохнут. На плате есть паяльная маска которая закрывает итак всё что должно быть укрыто.
  20. #79
    Аватар для bbest
    Urethan 71
    PLASTIK 70
    да знаю про них, дорого
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    подумаю ...
  21. #80
    Королёв
    подумаю ...
    Что думать, спроси Гилмора. Или он не авторитет? Лак тоже "отслушивать" нужно? ;)
