Страница 4 из 41 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #61
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    2 Ремонт-NIK,AudioKiller по подключению кондеров -
    Как лучше подключить дополнительные банки к имеющимся на плате усила, если на плату они не влазят, а емкости примерно равны имеющимся. Я решил так - провода от точек включения (+) и (-) диодного моста на дополнительные конденсаторы, а далее с их выводов на плату, поближе к коллекторам транзисторов, но вот как лучше земляной провод вессти к банкам и от них. Спецы , что скажете ?
  3. #62
    оттуда
    kent,
    Правильнее сами доп
    кондеры разместить поближе к выходным транзисторам.
    Чтобы сказать как лучше землю вести.нужно знать сколько выпрямимтелей в БП,обмоток на трансе.лучше схему нарисовать.
    Иначе тебя ждут общие рекомендации,которые все и так знают.
  4. #63
    2 Ремонт-NIK
    По схеме подключения - каналы запитаны с раздельных диодных мостов, но от общей вторичной обмотки со средним выводом - земля. Это фабричный усилок мощности с впаяными емкостями по 8000.0 мкф на плечо канала, но дополнительные конденсаторы в плату не входят. Что если у каждого канала сделать параллельную силовую землю - со средней точки обмотки на общую точку дополнительных конденсаторов по 10000.0 (своя пара для каждого канала) вынесенных на длину провода порядка 10 См и оттуда на плату - поближе к аккустическим разъемам, тоже при длине провода порядка 10 См. Аналогично -полюса питания (+,-) с диодного моста проводами на дополнительные конденсаторы и затем проводами к выводам выходных транзисторов. Как теория и практика отнесется к такому способу запаралеливания емкостей к уже имеющимся на плате?
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А не проще просто поменять старые кандеры на новые? У меня очучение, что усилок этот не сильно новый, так как емкости по 8000 сейчас вроде и не выпускают.
  6. #65
    Краснообск
    kent, средняя точка совмешения всех земель должна быть одна, и суммироваться как можноближе к точке где вкручены конденсаторы фильтра питания. Чем плодить петель, лучше поставить более другие кондеры а в непосредственной близости поставить низкоимпедансные по 1000микрофарад для отработки фронтов сигнала,а основная доля ляжет на те мощные силовики по 10-15000. Даи потом, а 8000на плече на каждом канале должно быть вполне достаточно, чем не устраивает?
    Фотку внутренностей сделай, посмотреть бы)))
  7. #66
    оттуда
    kent,
    Ничего не понял.
    Но средняя точка должна быть одна-как у Gajdar,
    Посмотри здесь http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/_Nit_rad.shtml
    http://www.elart.narod.ru/
    еще в ветке "разводка земли" можешь глянуть
  8. #67
    Рязань
    а некоторые советуют сводить все в точку (и от БП соответственно) на корпусе как можно ближе к входным разъемам
    кде-же правда
  9. #68
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Я тут смотрел от нечего делать какую-то книжку по конденсаторам (не помню даже откуда скачал) и обратил внимание что у аналогичных конденсаторов но в прямоугольных конденсаторах индуктивность различается в разы.
    Т.о. может быть стоит при прочих равных использовать например не К73-17, а К73-16 или К73-15. Или это не настолько принципиально?
  10. #69
    оттуда
    Ну пусть советуют,каждый имеет право что-нибудб посоветовать
  11. #70
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Есть в прайсе электролиты NA. Это именно производитель, а не серия.
    Цена немного выше чем у Самсунгов с Ямиконами...
    Это кто??? А то пошлють туда же.
  12. #71
    Конденсаторы NA - интересное название. И на них кроме этого NA, ёмкости и напряжения ничего не написано...
  13. #72
    3300 мкф 25 В, аналог к50-35, NA 15х24. Повторю, данные из прайса. Воочию не видел.
  14. #73
    Рязань
    так это в статье "Ламповый однотактный" , размещенной на этом сайте написано, автор В. Пузанов
    кстати делаю сейчас эту конструкцию
  15. #74
    вопрос по ресурсу конденсаторов. насколько достоверно указывается ресурс Эпкосов41456 в 200000 ч при 40 градусах?
    Проработают ли они указанные 20 лет без отключения?
    Просто в предполагаемой схеме они постоянно будут находиться под напряжением
  16. #75
    Иваново
    Эпкосы проработают, не беспокойся.
  17. #76
    Сколково
    Смотря в каких условиях
  18. #77
    Электролиты 22000х40в, напряжение 30-35 в. Основное время усилители будут отключены посредством Mute. Предельные параметры по току превышаться не будут точно (две ЛМ3886, полосовые усилители, каждая работает на свой динамик), по температуре тоже.
  19. #78
    Сколково
    Да вроде как должны. А зачем тебе столько? 20 лет -это очень много
  20. #79
    Да, за 20 лет они и подсохнуть успеют. По хорошему так лет через 10 и заменять уже можно...
  21. #80
    Спасибо!
    а чтобы не задумываться о замене не очень много - меньше 200000 часов. Просто схема защиты уже есть, но она с неотключаемыми конденсаторами, вот спросил чтобы развеять сомнения, делать ли эту или новую разрабатывать.
