Посмотрел искажения на расстоянии 20 мм у "sb17nbac35-8" и у "satori-mw16p-4". Что-то разница драматическая. Я что-то неправильно понимаю?
Или это вторая гармоника и "тёплый, ламповый звук"?
https://hificompass.com/ru/speakers/...s-sb17nbac35-8
https://hificompass.com/ru/speakers/...satori-mw16p-4
А вы водопад посмотрите
Ну что-то же должно быть
Характер роста гармоник с повышением вольтажа тоже можно посмотреть.
---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
Прямой связи пафосного названия и ценой со звуком нет.
Здесь открытия вы не совершили. Но нужно слушать оба динамика и крутить их в руках долго, чтобы точно сказать.
Вы смотрели как они становятся в оформление?
Да, смотрел. Там вроде бы всё прилично у обеих. Линейный рост уровня гармоник в зависимости от уровня входа. Не знаю методики измерения, но при повышении входного напряжения у обеих график просто приподнимается, не меняя формы.
Нет конечно. Я даже не понял Вашего вопроса.
Ну, примерно литров по 16 каждый просит, если экономно, настройка по 40Гц с трубой по 5см (тоже, если экономно).
Только я считал обе версии по 8 Ом.
Можно литраж больше и настроить пониже, но там не совсем ядрёные моторы. Ватт по 30 на динамик будет за глаза. Что и так достаточно громко.
Merstan, спасибо! А для 4 Ом что изменится? Можно без расчётов. Просто пояснить.
Производитель примерно те же самые цифры использует для Сатори:
https://sbacoustics.com/product/ara/
4 и надо брать, если 1 динамик ставить. Тогда 40Вт вдуть не грех
16 литров на 42Гц
Труба 5см диам длина 17см
Но я бы так не делал. Чтобы не было призвуков, труба не получится. Тут только пассивный излучатель.
Я бы такие головы совсем бы не рассматривал домой. Или фазиком назад, и забить на него болт. Тихо он отсвечивать не будет.
Через порт светит основной продукт, a не артефакты подвижки.
СБ17 алюм. для двухполосок сложно, ВЧ требуется неординарный, сиречь - дорогой, его нужно низко резать или мириться с ямой вне оси в точке пересечения. с 15 см - проще, в тех же 16 литрах ФИ они "басят" мама не горюй.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
А для SB15NBAC30-4 в качестве твитера SB26CDC-C000-4 подойдет? Или что-то другое нужно?
Может быть посоветуете приличный твитер до 100-120 $ который не очень трудно было бы свести с SB15NBAC30-4 ?
Лицевую панель можно наклонной сделать. И свыше 15 кГц я уже не слышу, так что задача упрощается.
Последний раз редактировалось ANHO; 24.05.2021 в 18:48.
Подойдут, но я бы алюм. и снизу и сверху поставил. У меня есть аналогичный вариант, только CAC серия. Но простыми порядками фильтров не обойтись, по крайней мере, у меня не получилось.
Нет, не публиковал, сделал несколько. Динамики закончились, новые не стал покупать, "ушел" к другому производителю.
Делайте 2,5 полосы. Иначе накосячите с тональным балансом. А так автоматом все выйдет гут.
Две восьмиомки в параллель.
Жалко, тяжело найти голову в ЗЯ толковую. Только бумага и не меньше 8" на память приходит.
