Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Mastech MS5308 LCR - доработка.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Mastech MS5308 LCR - доработка.
    Предлагаю обсудить улучшение пожалуй народного LCR-метра.
    Схема (проверял, но всё же могут быть ошибки).
    Соображения по улучшению:
    1) Стабилизатор U5 рассчитан на максимальное входное напряжение 12в. Ладно еще от батареек, скорее всего больше 12в и не будет (хотя по ссылке описан случай выхода из строя U5 при работе от батарей). Но от адаптера с учетом его пульсаций включать страшно.
    2) В приборе имеется постоянный ток разряда батарей через R18 током около 1,15мА. Можно уменьшить потребление в отключенном состоянии до нормальных значений заменив Q4 на полевой 2N7002 (по цоколёвке подойдет вместо старого) а R18 увеличить до 1МОм.
    2,5) Т.к. схема на полевике U3 при питании от обычных пальчиковых батареек бесполезна, можно вовсе исключить компоненты Q5, Q4, U3, R17,18,20,22,23. Вместо U3 сток-исток установить перемычку. Но я решил её оставить, т.к. в дальнейшем при переводе на аккумуляторное питание со встроенной схемой заряда эта цепь окажется полезна.
    3) Чтобы облегчить жизнь стабилизатору U5 можно перевести прибор на питание от 9В. Для этого нужно исключить два элемента питания из батареи, подпаявшись к соответствующему контакту лотка. Для корректного отображения уровня заряда и работы порога автоотключения по напряжению нужно заменить R2 на 750кОм.
    4) С той же целью что и в п. 3 можно заменить блок питания на 9В. Желательно использовать трансформаторный блок с секционированными обмотками для уменьшения ёмкостной связи с сетью и уменьшения синфазных наводок на измерительные щупы, т.к. чипсет прибора явно не рассчитан на наличие таких помех. Еще лучше на мой взгляд блок питания вообще не использовать.
    По трассировке печатной платы приличных слов нет, но с учетом того что этот прибор даже так работает сносно (для DIY-целей очень даже и более чем!), то полагаю и это можно несколько улучшить при желании...
    Опыт доработки прибора: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2899591
    Последний раз редактировалось Pest; 09.04.2021 в 17:15.
  2. #61
    По умолчанию Re: Mastech MS5308 LCR - доработка.
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    Тоже есть экземпляр, который внезапно перестал включаться.
    Проверяйте мсх U5 и U6.
    U5 на выходе должно быть 3,5 В - чаще всего выходит из строя....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #62
    Лучше сразу на помойку. Приборы Mastech хороши только для помойки, врут безбожно.
  4. #63
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Конкретно мой вроде нормально работает, но как следует из ветки, я не использую его с БП. Только заряжаю
    Да и конечно есть по лучше.
  5. #64
    Эдуард,врут все и каждый по своему...
    Всем - не хворать!
  6. #65
    Pest, спасибо за доработку, всё-таки, батареек меньше надо.
  7. #66
    У меня за 8..10 лет ни разу мысли не возникало использовать его от блока питания. Смысл ? Батарейки меняю не каждый год. Кажется за все время стоит 2-й или 3-й комплект.
  8. #67
    Аналогично,за 10 лет 3 комплекта батарей....
    Всем - не хворать!
  9. #68
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда копать. Mastech ms5308 при измерении любого керамического конденсатора, независимо от его емкости показывает 200-300пф даже при измерении конденсатора 0,1 мкф. Электролиты не меряет совсем. Пишет 0 мкф. Калибровка с разомкнутыми и замкнутыми щупами проходит нормально.
  10. #69
    при питании от батареек или от сетевого адаптера в коплекте?
  11. #70
    Зарегистрировался
    Питание от батареек
  12. #71
    г. Обнинск
    Vucs, направление поиска
    https://translated.turbopages.org/pr...ed-a-capacitor
    С уважением, Андрей.
  13. #72
    Зарегистрировался
    Понятно. Спасибо.
