Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Audiocore KIT01
    Аватар для slavainside
    По умолчанию Audiocore KIT01
    Добрый день, уважаемые форумчане. Приобрел недавно такой комплект: АС Audiocore KIT01 (на динамиках Seas H1216 и H1149) и клон усилителя Creek 4330. В качестве источника использую asus xonar d1. Корпус у АС очень понравился, звучат вроде тоже хорошо, баса чуть не хватает, но сравнивать особо не с чем, а руки чешутся их улучшить)). Имеет ли смысл вкладываться и модернизировать их до минимониторов Георгия Крылова? Или может стоит для начала поменять конденсаторы (стоят Audiocore SLine)? Или лучше направить усилия в сторону замены источника, покупки стоек? Буду рад услышать мнения и советы опытных форумчан, куда двигаться в плане улучшения звука.
    PS: Музыку слушаю разную, но не тяжелую и не сложную, обычно на громкости 9-10 часов. Сейчас АС стоят на длинном столе в комнате 20 кв.м., расстояние до стены около 25 см. В ближайший год по плану АС переедут в кабинет 10 кв.м., который постараюсь оборудовать, в том числе, как комнату для прослушивания.
ID:	393347   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Новичок Аватар для Blum
    По умолчанию Re: Audiocore KIT01
    Слава, написал в личку
  3. #62
    Приобрел в итоге Marantz Pearl Lite, звучит система на мой слух приятно. В сравнении с китом Creek 4330 звучание стало «богаче», «взрослее» чтоли. В общем у creek звук заметно проще. Может это мощность так влияет на ощущения. Теперь хочется АС посерьезней
  4. #63
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    А рожа красная такая Re: Audiocore KIT01
    О, засасывать начало это болото))) (в хорошем смысле)
  5. #64
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от slavainside Посмотреть сообщение
    Может что-то неправильно делал?
    либо шкалу неправильно выбрали (линейная / логарифмическая)
    либо тестовый сигнал (белый / розовый)
    если меряете белым то шкала должна быть линейная
    если меряете розовым то шкала должна быть логарифмическая
    ну или наиборот )))
  6. #65
    Спасибо, исправился)) но это уже после смены полярности на твиттерах Нажмите на изображение для увеличения.
    Только вчера перепаял, пока не успел оценить. Надо бы на клеммах чтоли сделать, пока экспериментирую))
    Что можете сказать по графику?)
  7. #66
    Россия
    По таким графикам ничего нельзя сказать. Точнее можно сказать все что угодно.
  8. #67
    Москва - Саратов
    выглядит как какой то неправильный замер - какой то завал на ВЧ (или микрофон такой?)
    ну или опять какая то путаница в выборе типа сигнала и типа шкалы.
    поставьте на комп прогу Arta (Бесплатная)
    нажмите иконку FR1 и в этом режиме сделайте замер
    будет выглядеть как то так
    перевернутую полярность твитеров надо слушать ушами - стал ли четче бас или наоборот атаку ударника размазало?
  9. #68
    Сигнал - розовый шум, шкала логарифмическая. Вероятно особенность микрофона айфона.
    Арту поставлю, но пока микрофона нет. Как появится выложу результаты.
    По басу позже напишу, пока не успел особо послушать, по первым ощущениям разницы не услышал.
  10. #69
    slavainside, вам не об этом говорят
    Шаг должен быть не 20 дБ, а всего 2дБ
    Растяните шкалу!
  11. #70
    Россия
    Для этого нужен нормальный микрофон, а не в телефоне. Проще же масштаб изменить...
  12. #71
    Москва - Саратов
    ну по моему опыту в айфоне нормальный микрофон если он не грязный )))
    я сверял прогу Audio Tools с измерительным - довольно похоже
    шкалу я ставлю обычно +/-5дб
    все таки шкала в 2дб это перебор
    для арты можно купить капсуль микрофона Panasonic WM60 и воткнуть прям в звуковуху компа в микрофонный вход
  13. #72
    Россия
    Я в REW использую шкалу с делением 1 дБ.
