Показано с 61 по 69 из 69
Тема: проект усилителя DeZon (FURYnoCAP)
    из преисподнии
    По умолчанию проект усилителя DeZon (FURYnoCAP)
    Тему выделил в отдельную, т.к. другой тип топологии и решения:
    продолжаю мучать вариант FURY noCap из поста: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2885491
    вот так его переделаем:
Название:	Вариант (Fury noCap).jpg
    в результате получаем схему со следующими номиналами:
Название:	DEZON(Fury noCap).jpg
    1) R21С29 для снижения интермодуляционных искажений
    2) R29 снижает напряжение на стоке J3 с 34 вольт до безопасных 23вольт.
    3) С36 компенсирует R29 на ВЧ, его значение подобрано по минимальным фазовым изменениям (видно по функции задержки)
    4) R104 "облегчает" клип , тоже самое на ВЧ - конденсатор С38
    5) коррекция С32
    6)в ВК пара 240/9240 - собственно для неё и моделирую
    7) на выходе цепь Буше из расчета L1/R96=C32*R1
    Из недостатков - С37 от емкости которого зависит амплитуда искажений на средних частотах.
    Для того чтобы снизить их влияние эту емкость С37 увеличить до 10000мкф, т.к. там минимальное постоянное напряжение, то этот конденсатор можно брать на рабочее напряжение от 3 до 16 вольт, т.е. получается вполне компактный элемент на плате ( 10000мкфх16 вольт имеет диаметр 16мм).
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.03.2021 в 18:03.
  2. #61
    Братислава
    По умолчанию Re: проект усилителя DeZon (FURYnoCAP)
    Это к манагерам, и на другой форум
    Я тоже так думал.
    Однако при ближайшем рассмотрении работа в этом направлении сводится именно к инженерным решениям, а не к выбору кисточки для обмазывания платы соплями белого единорога.
    Не стоит упрощать задачу для того, чтобы ее вписать в рамки своего мировоззрения. Это тупик для исследователя.
    И, кроме того, манагеры работают только на стороне МСБ. А ты - сам. Ручками. Тыковкой. Журналы не на твоей стороне.
  3. #62
    из преисподнии
    раскачал симметрично до +/-30 без ограничения ))), при питании +/-36 вольт
    коррекция Миллером ))), на частоте 20кГц усиление 72дБ без ООС, Fед=10МГц, запас 25градусов.....
    скорость V(SR)= 50В/мкс
    усиление 24дБ
    искажение на 1кгц - 0,005%
    искажения на 20кГц - 0,01%
Название:	с коррекцией миллером.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    схема с номиналами:
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.12.2021 в 18:10.
  4. #63
    схема с номиналами:
    Так ведь это уже совсем другая схема ...?
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для fakel
    схема с номиналами:
    Нафига ИТ в хвосте, если сверху - резистор 2к
  6. #65
    из преисподнии
    по сути да ), понятнул вход с MOBY, драйвер только изменил
    D1 на землю?
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.12.2021 в 11:09.
  7. #66
    D1 на землю?
    Да, на землю.
  8. #67
    из преисподнии
    Да, на землю.
    ок, тогда вот так:
    скорость возросла до 63В/мкс
    искажения упали в 2 раза...
  9. #68
    ок, тогда вот так:
    Не так! Так ты теряешь плавающее питание
  10. #69
    Хмм ... Схема инвертирующая, насколько будет актуально плавающее питание в этом месте ...? Или ты имеешь ввиду - заменить R4 на ИТ ...?
