Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: Заземление в частном доме
    Аватар для c-jr
    По умолчанию Заземление в частном доме
    Есть сеть 220 без земли, есть ПК, внешний цап, усилитель. Вопрос, а надо ли делать заземление самостоятельно, и куда цеплять если надо. Цап-ПК через xmos с гальваноразвязкой.
  2. #61
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Заземление в частном доме
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Это надо у Никиты (ХРЮН) спросить, он спец по базовым станциям сотовой связи
    Заземление базовой станции грамотное, но это исключительно грозозащита. Непосредственно для работы передатчика оно не нужно вовсе.
  3. #62
    омеднение, думаю просуществует недолго
    Ага. Четыре 3м кола 35мм уголка.
    Существуют долго. Мерились и перемерялись. Пара Ом. Грунт - глина. Забиты снаружи в 300-400мм от стен либо отмостки.
    Yours Aye, Ilya
  4. #63
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Г-защита сама по себе, заземление само по себе, но тут у каждого оператора свои требования, у мегафона работа с глухозеземленной нейтралью, у билайн с изолированной нейтралью, больше работал с мегафоном, у них даже линолеум постеленный на пол идет с выводом подключаемым к контуру заземления, а также вся аппаратура заземлена, от ОПС до базовой станции, мож сейчас что изменилось, я с мегафоном в дрызг разругался в 2003, из за этой глухозаземленной нейтрали.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
  5. #64
    Контакт есть по любому, она ж не в воздухе висит, да и оборудование в котельной все заземлено.
    Написал-же вроде по русски - труба в теплоизоляции, она может там где на стыках и подсыпана землёй, но сами понимаете это не земля.
    Спасете если N и Zсоединены вместе, но чистой земли в этом случае нет.
    Вот такие электрики в РЭСах и работают
    В случае замыкания фазы на корпус , на корпусе будет половина потенциала. Знаете почему ?
    Да и ноль это не земля, между ними может быть потенциал побольше чем 36 вольт - оно нам надо чтоб постоянно это напряжение висело на устройстве ?
    Мудро конечно, но котельная может находится в километре от дома, а там разность потенциала земли котельной и земли здания может оказаться огромной.
    На "железке" два лома вбиваешь в землю на растоянии метров 30 и лампочка на 220 начинает светится, не пробовали ?
    Земля должна соединятся с нулём только в щитке дома где потенциал между землёй щитка и полом здания минимален.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    приму к сведению: омедненное железо - надежно. Цинк исчезает быстро, жертвуя собой, спасая железо.
  7. #66
    Нет там омеднения. Железо. Просто - сталь ХРЖ.
    Yours Aye, Ilya
  8. #67
    Для чего тогда цитировать про омеднение? Не понял.
  9. #68
    саратов
    У Вас что труба на земле тупо валяется, классс.
    В СССР все станки на заводах работали с глухозаземленной нейтралью, если все сделано правильно ни чего не появится, а раньше за этим ой как следили, в отличии нынешнего время.
    Это только на железке возможно, больше ни где.
    Я как понял Вы на железке работаете, так у вас свои требования ТБ, у нас электриков свои. И не надо бочку катить на РЭС и ГЭС. А на трубу отопления попробуйте бросить фазу. По поводу глухой нейтрали прочтите внимательно еще раз предыдущий пост
    ---------- Сообщение добавлено 06:01 ---------- Предыдущее сообщение было 05:53 ----------
    Так это развод на деньги, медь во влажном грунте разлагается только ну.
    ---------- Сообщение добавлено 06:05 ---------- Предыдущее сообщение было 06:01 ----------
    Все это хрень настоящая, обычная сталь стоит десятками лет, а лучше еще чугуний.
  10. #69
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в чём спор то был, если
    ---------- Сообщение добавлено 06:02 ---------- Предыдущее сообщение было 05:55 ----------
    почему это должно произойти, или...., да и отгораное нейтрали тоже никто не отменял ТЧК, по этому поводу можно спорить до посинения так и не придя к общей точке зрения, дальнейшее обсуждение бессмысленно, да и всё это ОФ
  11. #70
    саратов
    Городишко у нас в области есть, Питерка. Делал базовую станцию мегафона, лет через десять все выгорело в контейнере, устроили разбор, что как. По выводам комиссии виноват я, электроснабжение смонтировал по схеме с изолированной нейтралью,а у них только глухая, нейтраль и земля объединены, у них документация как бы затерялась, подняли в фирме подрядчика, оказалось горе инженер не нарисовал черточку между N u Z.
  12. #71
    К омедненному стержню можно приркутить медный провод. Еще у такого стержня лучше сопротивление и контакт, а также долговечнее.
    А у обычного уголка совсем другие плюсы, а в щитке к железной полосе нужно приварить кусок медной шины, а уже к ней медный провод.
  13. #72
    Она полностью укутана в утеплитель, толщиной 5...7 см. Как вы думаете, что-то вроде монтажной пены и пенопласта при такой толщине имеет хорошую проводимость ?))
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    В энергетике РЖД. Работал 9 лет в РРУ. 5 лет назад.
    Требования там такие-же правила и нормативы из одной книжки.
  14. #73
    саратов
    Году в 89 на швейной убило женщину от машинки, неделю пытали заземление, все в норме 6-8 ом, так и списали машинку от греха подальше. Тут все дело в факторе, в доме горе подключальщики при подключении стиралки рабочую нейтраль откусили в этажном щите, и завели как землю в квартиру.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    ПУЭ 1.7 Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлёстку. Качество сварных швов проверяют осмотром, а прочность – ударом молотка массой 1 кг. Места сварки покрывают битумным лаком против коррозии.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Ни чего не надо варить, в современных щитах уже приварен медный болт.
  15. #74
    Я имел в виду, что переход с железа на медь нужно проконтролировать. А вбивая омедненные штыри, решаем этот вопрос не подымая оного.
  16. #75
    Иркутск
    Здорово. Это в Вашем городе? Везде?
  17. #76
    Должен сказать, что таки приварены. Но не совсем медные, хотя и похожи цветом.
    Сейчас сфоткаю
  18. #77
    саратов
    Так они в магазинах продаются уже укомплектованы шиной N u PE и приваренным болтом сбоку. Немножко наврал, должна быть шпилька, с наружной подключается шина земли, внутри провод идет на распредшину.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Есть медные и обмедненные.
  19. #78
  20. #79
    саратов
    Закажите себе спецов по бурению на воду, они Вам 75 мм. труб бурильных шести-метровок в землю накрутят. Вот это заземление будет.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Контакт конечно есть.
    Но подключать к трубам ничего нельзя, блуждающие токи, и т.п. чудеса начнутся.
    Найти причину после, почему трубы в тонких дырках, непросто...
