Показано с 61 по 80 из 94
Тема: Любительские варианты исполнения мостового усилителя на КП904
    Аватар для Rainy
    Сообщение Любительские варианты исполнения мостового усилителя на КП904
    Большая просьба к умникам - не комментировать уровни компетенции участвующих в теме. Ваше мнение очень важно для нас, но исключительно по тематике ветки.
    Тема была создана "на костях" загаженной темы "Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)". Так как чистить старую тему верхи не хотят, а низы не могут.
    Сюда будут собраны все более-менее значимые моменты из старой темы.
    Если есть своё видение усилителя и есть желание делиться постройкой (ходом работ, печатными платами, схемными решениями) - добро пожаловать.
    Для начала, в первом сообщении размещаю итоговые наработки старой темы:
    1. Печатная плата, оптимизированная под ЛУТ, авторства pyos с моими доработками, последней ревизии: ЛУТ5a.zip
    2. Принципиальная схема для этой печатной платы: Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно (по реализации)
    1. Резисторы в цепи ООС (R20, R21) должны иметь минимальный коэффициент зависимости сопротивления от напряжения, поэтому настоятельно рекомендуются мощностью 1 Вт.
    2. Подстроечники R3 и R28 - строго многооборотные, иначе поймать нужное значение будет крайне сложно. Мало того, как показала практика, в качестве R28 достаточно резистора с сопротивлением в 1 кОм. В авторском варианте используется 5 кОм. При этом 4/5 диапазона регулировки невостребованные.
    3. Дифамп DA1 на плате установлен через платку-переходник, заказанную с Али. Кто бы что не говорил - всё работает хорошо, самовозбуждения нет.
    4. Операционники DA1 и DA2 очень сильно нагреваются, поэтому необходимо на них клеить радиаторы. Желательно полегче и побольше. В качестве клея отлично подходит двухкомпонентная "холодная сварка" на эпоксидной основе. Отличие от эпоксидки - схватывается уже через пару минут. Хорошо держит уже через 5 минут. Через час не оторвёшь Теплостойкая, пластичная, отличные электроизоляционные характеристики.
    5. Транзисторы VT1 - VT4 и интегральные стабилизаторы тоже греются, хотя и в меньшей, чем операционники, степени. Очень желательна установка на радиаторы. Можно на небольшие.
    6. Очень велик риск появления на нагрузке постоянного напряжения - обязательно делать схему защиты АС от постоянки!
    7. Кто бы что не говорил, повышенное до ±24 В питание предывходного каскада позволяет получить с 1 полевиком в плече на нагрузке 8 Ом неискажённую синусоидальную мощность порядка 29 Вт.
    8. Кто бы что не говорил, использование операционника OPA2604 обеспечивает очень и очень неплохое звучание, которое удовлетворит наверняка почти всех слушателей.
    9. Обязательно используйте предохранители.
    Полезные ресурсы для добывания компонентов:
    https://www.platan.ru/ (реле, транзисторы, конденсаторы, операционники)
    https://www.ebay.com/ (операционники) OPA2604AP (б/у оригинал, лот из 4 шт.). Проверены в работе - претензий нет, можно брать.
    https://home.aliexpress.ru/index.htm (разъёмы-колодки-клеммники, стеклотекстолит, бумага для термопереноса, панельки, платки-адаптеры для SOP-8, mSOP-8):
    Вариант автора темы
ID:	389169 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389170 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389171 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rainy; 23.01.2021 в 04:25.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Любительские варианты исполнения мостового усилителя на КП904
    Rainy, ОС - общий сток!
  3. #62
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Но если источник тока "наверху", значит, схема не с общим стоком. Значит, ИТ питает каскад с общим истоком.
    Да, в Зене так, но сути это не меняет.
  4. #63
    Rainy,
    Я не знаю, как можно так хреново Гуглом пользоваться, что не находить там такую элементарщину.
    "Усилительные устройства" Войшвилло, надо полагать, ты так и не скачал и не прочёл? Эта аббревиатура, как и свойства соответствующей схемы, там рассмотрены в самом начале.
  5. #64
    Зато объясняет тебе
    Мне?!
    сразу повесить клеймо "бред".
    Почему "сразу", оно много месяцев к этому шло.
    А все потому, что ты нихрена не знаешь и нихрена не умеешь.
    Тебе говорили - пиши в разделе "для начинающих".
  6. #65
    Тольятти
    Болтунишка.
    Вот такое могёшь?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  7. #66
    Нижний Новгород
    Вот такое могёшь?
    Красиво Но те детальки что из под принтера выглядят очень убого.
  8. #67
    Тольятти
    Красиво и качественно. Критика получается вот в таком стиле:
    Это я к чему. Вот когда топикстартер научится разрабатывать и изготавливать ТАКИЕ изделия - тогда пусть и обзывает "болтунишками"...
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Я на такой уровень исполнения и не претендую. Это не любительский уровень.
    Ну это же с твоих слов - "поделие болтунишки"?
  9. #68
    Тольятти
    Алекс - сначала пытается направить человека на обход граблей. Много раз наблюдал это именно здесь, на Вегалабе. И других ПРОФЕССИОНАЛОВ здесь достаточно. И только видя необучаемость начинают немного подкалывать. Никакой "травли" тут нет - Слон не допустит.
    Вы сами отправляете свою тему в "перлы" своим же нежеланием учиться и прислушиваться к ДРУГОМУ мнению, упорно отстаивая своё.
    Тут таких "Фирстов" (если кто помнит) побывало - жуть скока.
    А условия создания тем на ресурсе - простые - соответствие разделу.
  10. #69
    Металист
    такое
    А что это за прибор?
  11. #70
    Так это транспортные. К тому-же пробные.
    P.S. И покрайней мере, провода от лепестков в них по дороге не отваливатся
    Пусть создаёт кто-то, компептенцию которого одобрит Alex. Это основное условие создания тем на этом ресурсе.
    Ничего подобного, я в десятки тем даже не захожу, или только читаю.
    И плохих советов никому не давал (кроме иногда простого стеба).
    Станислав, тут совсем другое - когда на меня начинают незаслуженно наезжать, то если оно не совсем конченная мразь, то получают ответ (мрази легче - она просто идет в игнор).
    Я его предупреждал что так будет, и чтобы не не обижался. Но "атаку баржи в конном строю" я ему обесепечу, и терпение мое лопнуло далеко не с первого раза.
    Но когда он перешел границу, то планка упала.
    И я ему несколко раз говорил, чтобы писал в разделе "для начинающих", от "баржи" он бы конечно все равно при этом не увернулся, но там все это было бы более уместно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    Это он еще не видел, что там снизу
    (старая фотка экспериментального образца, как и та что выше, там несколько исправлений на плате).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=atdac-93
  12. #71
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Доброго всем здравия!
    Подскажите , пожалуйста, если питать подобный цирклотрон от ИИП = P-P на SG3525 от 12-15V,
    то как правильнее укладывать первички 3+3витка и вторички 9+9+9+9витков?
    Сперва всю первичку 3+3 витка единой косой, потом через изоляцию вторички по 9 витков?
    Cердечник Ш+Ш ETD44 Epcos,
    провод 0.38мм (по лаку),
    первичка 30 жил, вторичка 4 жилы.
    Спасибо.
  13. #72
    Не стоит.....Намотай нормальный транс....50 Гц
  14. #73
    Калуга
    PA-qa7, да при таких моточных данных - пофиг, думаю!
    Автомобилка?)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    BobPavlov,
    21-ый век на дворе, однако!
  15. #74
    Вопрос про намотку касается только двух противоречий: обеспечить потокосцепление получше (мотать можно первички и вторички в одной косе), что противоречит желанию получить меньшую межобмоточною емкость для 4-х вторичек (ибо это для цирклотрона).
    1) Просто понятия не имею - в импульсном трансформаторе вообще можно про емкости не думать в данном случае?
    2) Обязательно ли, чтобы вторички были внутри первички (тут это трудно сделать, так как две первички всего по 3 витка каждая в пущ-пуле ИИП)?
    Да - Hi-Fi автомобилка
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Уже 12 лет назад стояло на ТПП-322 и нормально
  16. #75
    PA-qa7, при таком количестве витков можно чуть ли не бифилярно вторички мотать - и всё равно суммарная межобмоточная ёмкость будет меньше, чем даже с неплохим 50Гц-трансформатором. Поэтому присоединюсь к Сергею - пофиг
  17. #76
    Спасибо!
    А две первички к сердечнику первыми мотать или сперва четыре вторички, а первички сверху?
  18. #77
    Калуга
    Да тут вопрос в активном сопротивлении если только))) но число витков...
    я б вторички вовнутрь намотал.
  19. #78
    ЛУчше вторички ближе к сердечнику - они тоньше, лушче на малом радиусе гнуть.
    Но вот:
    В смысле 30 жил по 0.38мм?! Не толстовато, даже для низкочастотной 3525?
  20. #79
    1) Александр, все обмотки косами, скрутка в 30 жил по 0.38мм нормально на диаметр 17.7мм каркаса ETD44 наматывается (уже попробовал эту косу крутить). Просто каркас этот "одноразовый" при пайке выводов к ножкам, не могу ошибаться - кто первой должна "лечь" I или II? Вот и вопрос ))
    2) Номинально вторички 4шт. 25V х 1.25А, но хочу запас до 1.5А, вот тогда уже под 30 жил 0.335мм (по меди) вычисляется.
    Цирк: EL861+МКТ+2х2SK1058
    ИИП ВК: SG3525+2хIRF3205 (пуш-пул 50kHz).
    Serge_L, pyos, Alex, спасибо за помощь! Нажал кнопку "Оплатить" (заказ деталек)
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 09.02.2021 в 22:12.
  21. #80
    Калуга
    Пришло, вижу!
    Спасибо!
