Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 213
Тема: SE на ГУ72
    Аватар для hydr
    По умолчанию SE на ГУ72
ID:	387845   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: SE на ГУ72
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Питание второй сетки выходной лампы?
    С уважением hydr.
    Низковольтный стабилизатор. От него же и анод повторителя
  3. #62
    Аватар для hydr
    Понятно.
    Следующий вопрос. Величина емкости анод - (антидинатронная + экранная сетки)? В свете:
    6. Высокие сопротивления (мегомы) в цепи параллельной ООС
    С уважением hydr.
  4. #63
    Понятно.
    С уважением hydr.
    Кого?
  5. #64
    Аватар для hydr
    Пентода второго каскада.
    С уважением hydr.
  6. #65
    С уважением hydr.
    В пределах 10пФ с монтажем
    Последний раз редактировалось fakel; 09.01.2021 в 11:54.
  7. #66
    Аватар для hydr
    Это 800кОм на 20000кГц + параллельно включенное реактивного сопротивления входной емкости пентода третьего каскада.
    Не мало? при МОм - ах R1?
    C уважением hydr.
  8. #67
    C уважением hydr.
    П.4
  9. #68
    Аватар для hydr
    Это С3?
    А стабилизация тока покоя ВК?
    С уважением hydr
  10. #69
    Это С3?
    да
    отдельно
    покрутил в симе, R1 на порядок меньше, т.к. не хватает тока для питания пентода ИТУН. Если отделить кондденсатором, то можно и мегом
    Последний раз редактировалось fakel; 09.01.2021 в 13:17.
  11. #70
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    На схеме ГУ-72 изображена пентодом, на деле - это тетрод, довольно кривой при малых анодных напряжениях. В остальном очень линеен - предназначен для SSB.
  12. #71
    Аватар для hydr
    Приветствую! Тетродов в этой рисовалке, увы нет.
    С уважением hydr.
  13. #72
    Новичок Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    А каковы характеристики выходного трансформатора?
  14. #73
    Аватар для hydr
    Магнитопроводы нестандартные, по крайне мере раньше таких не видел, принесли по случаю. ПЛ25*40*170, из них сделал ШЛ 50*40*170 (40).
    Первичка в три секции 5 - 10 - 5 проводом 0,45 6200 витков, Коммутация каждого слоя внешняя, все начала с одной стороны. Вторичка две секции 3 - 3 проводом 2мм в четверо скоммутировано в 12 ветвей так, чтобы активные сопротивления всех ветвей были одинаковы.
    Комбинаций тумблеров получается 4 положения с ктр - 1/78; 1/52; 1/39; 1/31
    Переключения выполняется сильноточными тумблерами. Индуктивность первички 130Гн.
    С уважением hydr.
  15. #74
    г.Ставрополь
    Еще спрошу, на какое Ra мотался вых.транс? и какое активное первички получилось? коммутация под какие нагрузки сделана (2-4-8-16)?
  16. #75
    Аватар для hydr
    Использую 14кОм. Возможные Rа, мощность при этом и гармоники в описании. 190Ом.
    С уважением hydr.
  17. #76
    г.Ставрополь
    Понял, спасибо.
  18. #77
    Как бы сделал я
    А я бы сделал так
  19. #78
    г.Ставрополь
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    А я бы сделал так
    Это в симуляторе считалось? Хотелось бы увидеть номиналы и напруги или это чисто концепция?
    Последний раз редактировалось 3dpoint; 14.02.2021 в 18:08.
  20. #79
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Пока в макете, звук по мне в триоде лучше.
Название:	SE 6N12S#GU72.gif
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
  21. #80
    Считалось бы в симуляторе - нарисовал бы с номиналами. Дана концепция.
    В упрощенном виде данная концепция реализована здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61081&page=3. Но это гибрид.
    Чисто на лампах потребовалось многоэтажное питание.
