Показано с 61 по 61 из 61
Тема: Двухполосная АС на НОЭМА 50ГДН-37 96 дб/вт чувствительности.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Двухполосная АС на НОЭМА 50ГДН-37 96 дб/вт чувствительности.
    Наш Сибирский ответ Санкциям запада.
    После очередного, или внеочередного обвала руБЛЯ в 2020 году, и устойчивым развитием (а отрицательное развитие – тоже развитие) нашей экономики, (впервые за 15 лет после 75ГДШ-3-3) вынужденно начал осматриваться на Российское производство динамиков чтобы сделать акустику для своей скромной квартирки.
    За это время мне удалось поработать с действительно выдающимися динамиками TAD1102 и не менее легендарными Telefunken Red nipple и очень приятными BEAG HX301. Всегда удавалось получить очень приятный бас и что очень важно очень разборчивый и детальный мидбас на одном 12 дюймовом динамике. Рупорный СЧ-ВЧ блок сверху и получается очень интересная двухполоска. К сожалению, в настоящее время, с текущим курсом доллара купить пару хороших импортных динамиков стало очень трудно. Очень хорошо, что НОЭМА не стоит на месте и выпустила очень интересный динамик 50ГДН-37. Что же представляет из себя этот динамик – посмотрим ближе.
    Это типичный мидбасовый динамик выполненный в лучших традициях старой школы 60-70х годов типа Гудманс, ТАД и иже с ними – очень легкая подвижная система - масса подвижки в сборе с катушкой, ЦШ и подвесом порядка 33 грамм. Резонансная частота 35 герц и полная добротность 0.34. Я не случайно вспомнил сразу TAD1102 – параметры Т/С очень похожи. Единственной проблемой таких динамиков является большой эквивалентный объем – расплата за мягкий подвес и низкую резонансную частоту в купе с легкой подвижкой. Однако в отличии от того же БИГа 301 (у отдельных образцов Qts 0.45), сила мотора тут и как результат полая добротность 0,34 позволяет использовать и ФИ и делать ящик меньше эквивалентного объема. BL почти 12 для mms 37грамм….
    Новая литая корзина под стандартный размер 12 дюймов в сравнении с 75ГДШ (которая по факту 13дюймов), вентиляция катушки - отверстия под центрирующей шайбой и очень эстетичный внешний вид. Даже комплект лопаток положили к традиционным НОЭМовским разъемам))). А можно и припаяться по хаендОвски)))). Этакий Сибирский РЭД ВУФЕР (с)))) реально симпатично смотрится.
    Каркас катушки тоже «олдскул» - бумажка.
    Измеряем параметры тиля-смолла (хотя есть заводская бумажка, но доверяем и проверяем) Такие параметры позволяют относительно гибко подойти к размерам ящика ФИ. Если хочется АЧХ ниже – классика на 200 литров и нижняя частота 40 герц.
    Конечно 200 литров для домашнего ящичка это много. Минимально можно сделать около 110 литров.
    По идее, горбыли на импедансе надо выравнивать настройкой ФИ, но чисто субъективно я люблю немного подпереть левый горб по выше – басок получается по смачнее что ли))) это чистый субъективизм. НО в таком варианте имеем 45 герц. Диаметр портов не случаен –JBL советовали диаметр порта делать не менее 60 процентов от эффективной площади излучающей поверхности НЧ динамика. И в реальности очень сильно все это взаимодействует с комнатой – вроде по измерениям от мелких ФИ бас есть, а комната взаимодействует по-другому. Поэтому ИМХО большой порт с такими динамиками, лучше не смотря на бОльшую инерционность всей системы по сравнению с мелкими портами ФИ. И ДА - чувствительность динамика порядка 96 дб на ватт… можно ставить с ламповым усилителем дома и баса будет еще больше.
    Тут каждому свое. Теперь пробуем из теоретической модели сделать практический макет в ящике 120 литров, замерить АЧХ и смоделировать фильтр. Высота 600, ширина 500 и глубина 450мм, с портом ФИ=80 процентов о площади излучающей мембраны динамика. Общий объем 144 литра – это цена за относительно низкий бас/легкую подвижную систему и высокую чувствительность.
    АЧХ ну примерно в 40 см от ящика с мордой 60х60 см в клетке 5дб а не 10 как у большинства фирмачей.
    Такая АЧХ без резких резонансных всплесков это совсем просто для построения фильтра второго порядка. Раздел 1500-2500 герц я попробую не случайно – точнее уже как получится в реалии. Выше (а начинается сужение ДН с 1400 герц примерно с данными габаритами диффузора) сужение диаграммы направленности уже будет очень заметным. Ниже – мы разваливаем фазовременную составляющую в системе разделяя центры излучения на этих частотах. Выше 2000 герц человек не может определить кажущийся источник по разнице времени прихода сигнала - там работает интенсивностная составляющая бинаурального эффекта))) но не будем о бинауральной стереофоничности :)) сейчас. Главное 300-2000 герц из одного точечного источника.
    Есть прям вообще мой идеал почти готовых полочников.
    В моем варианте – претендент на ВЧ звено динамик Radian 450 PB в деревянном рупоре.
    И первые же измерения уже высокочастотного динамика в деревянном рупоре. Блок рупора установлен на крышке макетного ящика ФИ с 50ГДН37. Измерения с 40 см как и мидбаса.
    С 1400 герц можно пускать смело ИМХО. Но поживем –послушаем и определимся. Места для маневра много. 1300 -2500 герц можно экспериментировать на слух с равной АЧХ. Сам деревянный рупор позиционируется от 800.. но как то боязно так низко отпускать раздел.
    На картинке очень красиво, но раздел на 1000 герц это уже критично для стереофонии.
    TAD смело делят и на 650 и на 950 герц и 1200 и комплексов и без зазрения совести. Попробуем конечно и так и этак.
    Первый макет полочной АС чувствительностью порядка 96 дб на ватт готов. Полочники из фанеры 23мм.. самое сложное их корячить в одного. Вес порядка 50 килограмм одной колоночки.
    Внутри по одному матрасику 5см минеральной ваты прибито по стенкам и все. Только сзади и по бокам. Сверху и снизу голые стенки. Мало, но пока то что есть.
    Отдельно напишу про усилительнопроцессорную часть если будет интерес.
Название:	AMP module.jpg
    Проект полностью цифровой - нет традиционных ЦАПов в привычном понимании - С выхода ADAU1467 (где сделан кроссовер и коррекция) i2s передается на усилители SSM3582 которые как бы Дкласс но не ШИМ а дельтасигмамодуляторы и без классического дроссельного фильтра. Этакий умощненный ЦАП. Два усилителя на БАС выполнены в моно варианте для умощнения выходной части. От входного модуля Чип Дип СуперПрайм пришлось отказаться - перепираемся с Чипами - пока не хотят помогать с решением траблов.
    Проект в Сигмастудии от Analog devices.
Название:	project sigmastudio.jpg
    Далее почти по одесситам начинаю выбирать частоту раздела на слух – когда низы не могут а верхи не хотят))) бегаю, слушаю и играю кроссовером от 1000 до 3000 и останавливаюсь в районе 1500 герц, разделяя фильтры на 100 герц.
    Вставляю блок эквализации и выравниваю АЧХ в зоне прослушивания ВЧ и СЧ звеном.
    Радиан без коррекции просто идеально играет в деревянном рупоре. Все измерения после грубой настройки на слух делаю в зоне прослушивания.
    продолжу в следующем сообщении - лимит вложений..
ID:	387742   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 05.01.2021 в 20:22.
  2. #61
    Металист
    По умолчанию Re: Двухполосная АС на НОЭМА 50ГДН-37 96 дб/вт чувствительности.
    Цитата Сообщение от Newelement Посмотреть сообщение
    в целом даже идея была купить процессорную магнитолу для экспериментов на моих Defender
    И это очень хорошая идея!
