Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Маранцеподобный бриллиант
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Маранцеподобный бриллиант
    От скуки лазил по Алиэкспресс, посмотреть чего там наши друзья уже научились делать... (а надо сказать уже многое и платы есть уже более менее нормально разведенные... есть Бристон 4sst ничешный, еще пара, но не суть...)
    Наткнулся на китайскую копию, как они утверждают Маранца 9s2 и вспомнил про Апексы A33 и A40.
    Как раз в теме про А40 писали, мол, "бриллиантовый буфкр"-хорошо, но слишком много лишних транзисторов.
    Вот сильно упрощенная схема от китайцев и чуть поправленная мной.
    Вот там оторвал я 4793/1837 от ОС и добавил одну пару получилась так называемая "тройка".
    Многоуважаемые коллеги, кто умеет симулировать и моделировать, скажите, насколько такая упрощенная по сравнению с Апексами схема имеет право на жизнь, насколько она устойчива и какие искажения показывает.
    Заранее благодарю.
ID:	387567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387569   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Маранцеподобный бриллиант
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Обидно другое, стоит выложжить улучшенное а-ля факел, как факел раскритикует. Для него нет ничего святого.
    Конечно, нет
    Г..но нуждается в объявлении святости, хорошие схемы хороши объективно
    На самом деле зеркало от просто ОЭ или каскода в железе на слух не отличимо. Так что можно и выкинуть, главное ток покоя сохранить.
    Ага, а петлевое не измениится, да? И коррекцию грубить не придется? Иногда лучше жевать...
    Пример для УН ОЭ в сравнении с каскодом был не случайно приведён, у ОЭ будет больший Миллер в отличии от каскода, а значит работать будет медленней.
    Не факт. Смотря какая коррекция. Ты можешь наворотить следящий каскод и охватить его конской коррекцией. И толку? Твоя самая главная ошибка - ты думаешь, что напихав в усь самые крутые схемотехнические решения получишь крутой усь. Не всегда, далеко не всегда. Надо в комплексе смотреть и ТАУ знать на зубок
    То же самое и с 2-кой против 3-ки, когда нагрузка реактивная - тока перезаряда у 2-ки будет меньше, значит скорость нарастания будет меньше (больше задержка).
    Во первых - больше, во вторых, тройка уменьшает запас по фазе, т.е. коррекция будет больше. Пока транзисторы были плохими, никто тройку и не ставил, как думаешь, почему?
    Касаемо данного усилителя - из меньшего кол-ва тр-ов можно было сделать лучше, а из оставшихся сделать стаб для УН.
    Если усю нужен стаб, это плохой усь
    AMP_R2018-06_55V.pdf
    R21 заменить источником тока, иначе интремодуляция по питанию
    коллектор Q8 на эмиттер Q9 и аналогично снизу
    первые каскады ВК запитать от высокого напряжения
    R8 R9 зашунтировать электролитами
    Интегратор подать в эмиттеры ИТ Q1 Q4 с ног питания
    Вернуть схему включения интегратора как была - а то он синфазку на своих входах имеет
  3. #62
    Добавлю - резисторы R29,R30 исключить, номинал конденсаторов C13,C15 уменьшить, и переключить их выводы с шин питания на землю ...
  4. #63
    Товарисч Петров, выкинув зеркало, поднял усиление, и не справился с коррекцией. Пришлось душить резисторами
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    На самом деле выкинул зеркало с УН, многократно ухудшил параметры,
    устойчивости ноль, инерционные искажения высокие, Кг никакое, не удосужился в железе повторить,
    поигрался "новый автор" слегка в МС, блин "схема Петрова"...
    Выкинул из чего? Кажется вы даже дубля не отбиваете откуда взялась схема УН в статье Петрова, отсюда и такие поспешные выводы из желания выплеснуть накипевшее.
    Придется вас разочаровать - не было там отродясь никакого зеркала, это УН Дартзила и структура по сути не изменилась там, только добавился следящий каскод на крайнем каскаде УН.
  6. #65
    Товарисч Петров Пришлось душить резисторами
    Чем таким образом душить, проще было обойтись двойкой ВК вместо тройки, бонусом ещё и сэкономив на деталях ...
  7. #66
    Так думаешь ты, бегая то к Хрксфорду, то к "четырёхквадрантным ДК", то к лампам. Я же использую только то, от чего есть смысл.
    Многим ли коммерческим инженерам ТАУ помогла сделать хорошие усилители?
    Вон оно у тебя как! Ну тогда однушка ещё лучше будет, а ещё лучше сразу УН прямиком к нагрузке.
    Усю-то может и не нужен, ему всё равно, он железка, а вот на слух есть изменения, имхо, в лучшую сторону.
  8. #67
    Аватарка у тебя правильная...
  9. #68
    плагиат нигде не в почете...
    Помяни лихо, тут же притянется...
    "Дубля не отбиваю" когда на ВЕГАЛАБ процветает негодяйство, воровство, обман в виде плагиата,
    страшно то что это гавно заразно, появляются искренние последователи с заявлениями типа
    "схема Хауксфорда, но называйте ее моим именем для простоты понимания..."
    и куча сочувствующих с поддержкой типа "поздравляем с удачной находкой..."
    От этого говна разве можно "дубля отбить"
    кроме брезгливого отвращения такие супер разработчики никаких эмоций не вызывают...
  10. #69
    Могилев, Беларусь
    Вы че там курите? Кого вы тут поминали? До сих пор в голове каша и клоны мерещатся? Сочувствую...
    Вопрос был по делу:
    Выкинул из чего?
    А в ответ как всегда порожняк про плагиат негодяйство и обман. Не надоело писать одно и тоже? Если есть такое жгучее желание, то Петрову в личку и пишите, я-то тут при чем? Лучше на вопрос ответьте.
  11. #70
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А что уважаемый народ скажет про это: https://anistardi.wordpress.com/2014...rical-ltp-vas/
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Может тогда Спектрал повторить...
    Схемы похожие только на полевиках...
    Обращаю внимание,что бы сделать что то достойное,надо начинать с питания...
  13. #72
    Могилев, Беларусь
    4321, Вы бы хоть схему прикрепили для наглядности, если не секретная....
