Страница 4 из 28 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #61
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    https://www.audiomania.ru/hot_price/
    Морели бы взял по 3900
    Штук 10
  3. #62
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Штук 10
    Извиняюсь за оффтоп. Денис вы их слушали, как по сравнению с другими, а не подскажите ли твитер к нему на распродаже там же?
  4. #63
    Красногорск
    Замерил пищалку с басовиком с расстояния 5см:
ID:	385823 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что-то я не правильно делаю.
    Басовик с расстояния 25см:
  5. #64
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Сейчас зашел на сайт аудиомании. У них появился раздел с новогодними скидками. Там нашел по очень привлекательной цене полипропиленовые конденсаторы JB JFGC. Для фильтра накидал в корзину несколько номиналов. Ещё приглянулись среднечастотники ScanSpeak 15M/4624G00, сейчас на них цена 3300 за шт., немного призадумался о замене МР1314. По габаритам вроде бы подходят. Возникает вопрос стоит ли их в данном проекте применять? Или лучше не заморачиваться?
    А размер СЧ секции как менять под новый динамик ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  6. #65
    Красногорск
    msgkras, под ScanSpeak требуется больший объём?
  7. #66
    Почти в 2 раза меньше.
  8. #67
    Красногорск
    Ну уменьшить не проблема.
  9. #68
    Хорошо расслушивал более ранние модели. Звук Морелей и Динов начала 2000х мне больше всего нравится. Добавить току усилителем и дело в шляпе на всю жизнь. Просто хочется приключений. Т.к. Дины перестали продавать динамики, то осталось 2 варианта: скупать их б/у, чтобы потрошить, или использовать Морель, как самое близкое.
    За такую цену я бы взял много и положил бы на полку до лучшего настроения. Штуки 4 больших, штук 8 средних и пищалки по вкусу. 3900 -- это не деньги вообще.
  10. #69
    г Липецк
    А какие "большие" и пищалки на ваш вкус лучше?
  11. #70
    Я бы взял про запас
    https://www.audiomania.ru/woofer/mor...8nd.html#25706
    https://www.audiomania.ru/woofer/mor...8.html#1014741
    https://www.audiomania.ru/tweeter/wa...8-01.html#8235
    И нужно полазить чуть ниже по Сикам и Беймам. Посмотреть даташиты и поприкидывать хер к носу насчет "домашнего" оформления и стыковки по отдаче с чем-либо имеющимся или планируемым.
    Применять все это вместе необязательно, но по таким ценам и без доставки из-за границы, я бы крепко потрусил карманы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Тёмные полторадюймовые.
    Планары/ленты
    Тяжелые металлические.
    Все они играют по-разному.
    Наверное, я бы выбрал большие. К ним всегда можно сверху ленту добавить.
    Ленты правдивее и не прощают плохой тракт. Металлические, как по мне, имеют весомее КИЗы, а большие тупо проще сшить пониже и с тяжелым средником.
    Та же пищалка D260, если ее выковырять, будет золотой серединой.
  12. #71
    Странные графики. Похоже что измерялка врёт, может настроена неправильно.
  13. #72
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А смысл измерять с 5 см??
    В Мании большая часть акционных голов по одной штуке.
  14. #73
    Красногорск
    Со ScanSpeak 15M/4624G00 вопрос решился, их уже кто-то купил. Точно кто-то из местных
    Последний раз редактировалось and T; 12.12.2020 в 09:15.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Как- то не так с измерилкой.
    У вас сигнал тонет в помехах, шумах или фоне. У басовика диапазон 15 Дб. И подъёма ачх выше 3500 никогда не будет.
    В ближнем поле должна быть близкая к такой картинка и не иначе.
    http://www.asalab.net/sites/default/.../%C22006.8.pdf
    АРТА прекрасно рисует с диапазоном 50-60 дБ.
    странник
  16. #75
    Красногорск
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Как- то не так.
    У вас сигнал тонет в помехах или фоне.
    АРТА прекрасно рисует с диапазоном 50 дБ.
    Да, надо разобраться в чем проблема. Фона при измерениях из колонок я не слышу. Сейчас вспомнил, что в текущей звуковой карте мне не удалось нормальных замеров в лупбэке сделать. Может причина в ней, попробую сейчас ЗК поменять.
    Последний раз редактировалось and T; 12.12.2020 в 09:21.
  17. #76
    Частый гость Аватар для Becks
    Вопрос автору, сколько денег отдали за ас?
  18. #77
    Красногорск
    15000
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Замена звуковой карты не помогла. Может у меня слишком большое усиление микрофонного предусилителя? Сейчас 20 (пред от Fenyx). Нужен после него делитель?
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Вот такой импульс у меня получается с НЧ динамика
  19. #78
    Он слишком сильно усиливает. Во втором каскаде надо усиление убавить в несколько раз.
  20. #79
    Красногорск
    mAxSpace, а делителем после можно уменьшить?
    Схема предусилителя:
  21. #80
    А чем задается само усиление? Вот там и поправить.
